Германиевые УНЧ
A-1
25 Июн 2020
Вопросы по эскорту
1 куда тыкать чтобы смотреть пол питания?
Вот прямо буквально мне нужна консультация
2 Сменили почти все кондёры и пропали прозрачные верха вообще как бы верха срезались.
На какой конденсатор смотреть?
3 какое питание более устойчивое от
помех в заведениях от света - родной трансформатор или импульсник с фильтрацией на выходе ?
4 как перепаять на джековый вход?
    446.2 KB · Просмотры: 113
юан8
9 Мар 2024
Юрий
на одном корпусе выходника питание на втором пол питания относительно земли
что сменили?какие россы
выбросить Т5 поставить кт3107 выбросить Т6 поставить мп20,мп21
R33 уменьшить до 30,,,47ом
еще лучше сменить предвыход на гт402\404б,г
на выход по 2,,,3 впараллель гт403 у вас же их коробка ,совсем другой звук будет
юан8
9 Мар 2024
Юрий
R25 выбросить С11 перемкнуть
проэктировщик дебил был))) или с бодуна
т3,Т4 поставить гт308в,Г т3 с большей бэтой выбрать из пары
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Не слушайте этого нэдебила. Законченная грамотная схема.
A-1
25 Июн 2020
Я не собираюсь ничего в схеме переделывать
У меня 4 пункта есть
Про замеры Бокарев уже разжевал
5 Ноя 2021
г.Чита , за Байкалом
Прошу извинить, удалить, если не туда написал. Есть Аккорд 001. Там вроде все на германии? Может кому интересно? [email protected].
23 Май 2020
У Мантридов с Мувингами появилась мысль, что кремниевые транзисторы в УМЗЧ лучше германиевых, что и доказано их лабораторками и общей практикой:)
A-1
25 Июн 2020
Вопросы по эскорту
По теме будут подсказки?
Джек что на себе несет, какой уровень сигнала. Поюс-минус трамвайная остановка?
Скока вешать в граммах? Загадочный вы наш.
На всех входах двойка припаяна на землю, второй контакт, он посредине. остальные по краям, разного уровня . Методом тыка найти нужную тычку. Блажен тычущий методом тыка, ибо дотычется. До чего-нибудь.
А! про джека забыл. Длинная труба у джека это земля, ее на землю схемы. на 2 ногу разъема ДИН-5. А носик джека это сигнал, его контакт через ответную часть джека с куском провода тычем на все сигнальные контакты до победы.
пс. Блаженны также сидящие по кустам в ожидании первого ответа на вопрос, ибо щас сбегутся возразить .)))
Сержи
