Стол из дерева
germes
24 Дек 2019
LDS,ясень и мдф под краской. Краска - валик,лак - поролоновая губка. IgorE,многие заказчики побывали у меня в мастерской (дача),весь инструмент на виду. В Ростове многие знают меня. Работал в скрипичной мастерской и в цеху по изготовлению элитных изделий из массива. Врать мне нет необходимости. Другое дело,что криворуким никакие станки и инструменты умения не добавляют.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
МДФ тож лобзиком изголялись?
Это не враньё, а умалчивание невдобных моментов изготовления не попадающих в легенду про почти голые руки
Думается шо у криворуких станков и инструментов не бывает за ненадобностью
germes
24 Дек 2019
Влад М,изделие технологически примитивное,поэтому хватает простых инструментов. И каких-таких технологий требует мдф? Профессией необходимо владеть - вот и весь секрет.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Очень сомнительно, а в натуре нереально получить такие поверхности (как на фото) валиком и губкой. Прочность не ламинированной МДФ, особенно на торцах.....
Да и....больше вопросов чем ответов.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
дык поясните как вы его обрабатывали, купили стандартный лист и далее ?
и как называется эта профессия ?
по фото не определить качество поверхностей, да и сильно зависит от применяемых материалов, но это не главное в этой работе, покраску вполне можно осилить и врукопашную с больменее приемлемым какчеством,
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Нет, конечно не сложно отрезать кусок лобзиком и обойти по периметру фрезой по направляющей. Но это такой геморрой при количестве деталей выше пяти, что я с первого же дохода взял как минимум циркулярку, а по возможности торцовку и рейсмус.
Хоть мебелью не занимался, но хорошо помню как плавно упрощалась жизнь имея лишь лобзик, потом купив фрезер, потом циркулярку.
Так что я верю что трёх инструментов хватит, но это надо или конкретно любить мудохаться с выравниванием каждой кривой детали, а после лобзика они всегда кривые. Или дрожать над каждой копейкой и не покупать недостающий инструмент.
Или распускает фирма, а на тебе лишь сборка и минимум доработок.
germes
24 Дек 2019
IgorE,паркетный лак на водной основе "Parade" отлично наносится поролоновой губкой.Этим лаком пользуюсь уже лет семь. Полуматовый даёт очень благородный блеск,ничуть не хуже двухкомпонентного "Sayerlack". Без запаха,сохнет быстро,что хорошо,когда нет камеры.Обычно хватает двух слоёв. Краску делаю сам,но вот это один из немногих секретов моего ремесла. У неё есть существенный недостаток - невозможно получит глянец.
Влад М,да что рассказывать-то? У меня проблема с распилом заключается в том, что все заказы разные,клиенты любят вносить изменения и дополнения. Заказать распил в специализированных цехах проще,быстрее,экономней. К сожалению,бурная фантазия клиентов вынуждает брать листами или габаритными полосами.Например,изделие высотой 850мм превращается в 1450мм (недавний заказ). Жена может захотеть что-нибудь "оригинальное". И всё это в текущем заказе, "по ходу пьесы",так сказать.Поэтому, лобзик,фрезер,а сейчас и небольшая каретка.
11 Окт 2019
Но и с помощью топора, кувалды и какой то матери многое не сделаешь.
волне можно :) : недавно смотрю объявления в паблике городском, ба, что то знакомое...дак это ж моя малогабаритная квартира, которую продал двадцать с лишним лет назад. Там "мебель" я делал из подножного корма (старого ДСП, ДВП..) без каких либо инструментов..пила одна, шкурка да покраска поролоновым валиком..Думал давно там все снесли, ан нет..оказывается все еще живое. У меня конечно получше выглядело все, не было заставлено и шланги сразу в систему уходили, но все равно удивило..столько лет прошло.
    391.7 KB · Просмотры: 116
    214.4 KB · Просмотры: 108
Влад М
2 Авг 2022
Влад
это предложение добавляет к вашему набору как минимум полноценный форматный станок. и все утверждения про садомазо лобзиком листы МДФ мягко говоря лукавство
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Такой мастер,золотые руки, а инструмента нет. Странно.
Пилить лобзиком МДФ можно, но криво, но только раз в году, а регулярно....
fishrob
9 Янв 2022
челябинск
Роберт
Не хотел писать по этим конструкциям от гермеса, так как не совсем понял их. Лобзик легко можно заменить для крупномера на самодельную шину из двух полос тонкого ДВП от старого шифоньера и ручной циркулярной пилой быстро и точно подготовить щиты или панели к дальнейшей обработке.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
малярная камера нужна при поточном производстве и больших объёмах, в одну морду лицца это излишество, проще подобрать ЛКМ для ручного применения
это не годится для кроя большеразмерных листов ЛДСП и МДФ, с натяжкой фанеры, досок и щитов из массива в небольших объёмах
fishrob
9 Янв 2022
челябинск
Роберт
Почему не годится??? Ну тогда напиши краской на такой шине FESTOOL, так сгодится?
germes
24 Дек 2019
По пожеланиям друзей изготовил стол-книжку. Ясень (столешница),сосна (каркас),фанера (опорные ножки).
    279.8 KB · Просмотры: 89
    333.8 KB · Просмотры: 87
    325.8 KB · Просмотры: 114
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
На базе стол-тумбы или по лекалам?
У мамы такая стол-тумба.. тока из заминированного дсп..
Я вот такой садовый стол сделал, так и не рискнул на улицу вынести.. прижился в доме… лавочки две.. так же на мансарде живут теперь..
germes
24 Дек 2019
Обсудили общие габариты стола с друзьями и вперёд.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
germes
24 Дек 2019
Щит брал в Woodstock. С появлением качественных клеёв мебельные щиты собирают на гладкую фугу уже лет 25. Проблемы возникают при нарушении технологии сушки,склейки и эксплуатации.
16 Авг 2019
по твердой породе , груша , яблоня , клен , иногда цинублю склеиваемые поверхности слегка . Цинубка - такое лезвие рубанка с микро зубчиками , или пользуюсь пилкой по металлу , процарапываю вдоль слоев , неглубоко
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Как бы тема для столов. Вот бюджетненько журнальный. Фанера 10 мм покрытая маслом и профиль 40*20.
Думаю на днях вырежу, добавлю снизу полочку
    656.9 KB · Просмотры: 16
    377.3 KB · Просмотры: 16
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Тоже похвастаюсь своим рукоблудием. Сразу скажу опыта в работе с деревом можно сказать нет. Просто увидел понравилось и повторил.
Первое моё изделие шкаф для посуды. Жена долго искала в мебельных что то эксклюзивное не похожее на других. Я в зимние вечера втихаря соорудил вот это.
Всё полностью ручная работа. Жене понравилось. Следующий изделие тумба под телевизор.
Здесь тоже все ручная работа за исключение дверных фасадов.
Такое выставляется в музеях и дворцах Петербурга.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Кстати, на выставке в музее Генерального штаба ,что на Дворцовой площади, сфоткал кресло работы мастера Гамбса, то самое из 12 стульев.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Эти ножки стали основным толчком для изготовления. В pinterest попался ролик как делаются эти самые ножки. Мне стало интересно, я попробовал, а дальше отступать было некуда пришлось сделать шкаф а потом и комод.
16 Авг 2019
Сержи
