❓ ldsound.club - форум
Прошелся по параметрам еще раз.
Форум и сайт уже давно работают через Cloudflare – все возможные настройки для стабильной работы сделаны.
Некоторые пользователи сталкиваются с ограничениями, зависящими от маршрута их сети.
"Чудо великое, Януарий!",
на этой неделе впервые стабильно перемещаюсь по сайту.
А в последние где-то 5-6 месяцев мог только в лучшем случае попасть (да и то не всегда) на сайт со считыванием одной-двух страниц , а затем отбой от провайдера "Ростелеком" по телефонному проводу.
На ПК установлена ОС Windows 7 32-bit и Opera версии: 74.0.3911.203. VPN нет.
P.S. Факт, а не реклама (ну куда же без неё!):
Уважаемые форумчане, применяйте качественные по звучанию и простые по схеме последовательные фильтры 2-го порядка в 3-полосных АС с фазовым подходом и будет Вам пространственная "нирвана" из звуковых образов.
Читайте теорию последовательного фильтра : https://cxem.net/sound/dinamics/dinamic116.php,
а вот и схема для счастливых обладателей бюджетной 3-х полоски:
И пример, увы, типичной дискуссии по неприятию такого фильтра с возражением типа: "У нас не вышло и у тебя не получится."
https://ldsound.club/threads/yamaha-ns-6490.1014/ )
Поначалу, из-за неопытности, я этой очевидной аксиомы ещё не знал и с энтузиазмом взялся за работу. И ведь всё получилось, т.к. в основу было положено важное правило теории звука, требующее наилучшего сближения в многополосной АС во всём основном звуковом диапазоне частот ФАЗОВЫХ частотных характеристик всех динамиков между собой.
Наиболее полно и просто это правило может быть реализовано в схеме последовательного фильтра благодаря наличию гальванической связи между всеми катушками динамиков, а так же ненужности в нём отдельного фильтра для СЧ динамика (обязательного, однако, в параллельных фильтрах). Поскольку полоса звучания для СЧ динамика схематически реализуется в последовательном фильтре в виде фильтра 1-го порядка между средними точками последовательных колебательных звеньев фильтров 2-го порядка для НЧ и ВЧ динамиков. Ведь всё гениальное просто!
А для реализации фазового подхода в последовательном фильтре осталась самое главное: найти оптимальное характеристическое сопротивление (sqrt (L / C)) для каждого из двух колебательных звеньев, обеспечивающее наилучшее сближение ФЧХ всех динамиков между собой.
При этом можно либо использовать симулятор с применением аналоговых моделей для реальных АЧХ по току каждого из динамиков,
либо заняться перебором нескольких вариантов фильтра с разными величинами ПОНИЖЕННОГО (где-то в 1.5-2 раза) характеристического сопротивления колебательных звеньев относительно сопротивления катушки динамиков и прослушиванием фонограмм для определения наилучшей локализации и расстановки звуковых образов по ширине звуковой сцены.
Кстати, для такого последовательного фильтра с целью исключения большой неравномерности АЧХ меж полосами фильтра необходимо подбирать весь комплект динамиков для АС с близкими между собой сопротивлениями катушек динамиков и чувствительностью, не отличающимися хотя бы в разы между собой.
Georgi, 11-11-2025г, 20ч 40м время Моск.
У кого были проблемы, сравните вход на форум и сайт сейчас. Будет ли разница?
Проблемы были - теперь безо всяких ухищрений заходит на форум, сайт недоступен.
Не изменилось, и то и то только через дополнения на всех браузерах
Иногда бывают проблемы с доступностью форума, но не на постоянной основе.
Чтоб не пользовать чужие непонятные vpn, можно арендовать vps (где нужно) и на нем развернуть свой.
проблем ни когда не было и сейчас нет, хоть с ПК (разных), хоть с телефона (Айфон, там с ВПН периодически проблема, менять приходится, форум и сайт не при чём, для Ватцап и Ютуб нужен, в основном)
Сайт переключил на выделенный IP, но видимо из-за того что клоудфере показывает свои адреса это изменение ничего не даст.
Конечно можно, но цена будет больше.
Ну, есть разные варианты, для впн нужен сервер с минимальными параметрами, цена от 1 уе в месяц (в зависимости от страны, конечно).
Зато на этот VPN можно несколько человек посадить.
Да, и самостоятельно поотключать логирование и прочие подлости, которыми часто грешат самые "анонимные и безопасные" сервисы.
Всё еще хуже... Как то довелось работать на подобных деятелей. Админом. По активности софта (vpn или другая бесплатная замануха с плеймаркета) срабатывает скрипт который включает оповещение (voip звонок или обычный но через виртуальную АТС) рекламное или мошенническое дело случая, все зависит от конкретного случая. Попутно проверяется смартфон(номер, абонент) на запущенные сервисы звонков по вацап(было) и прочие.
А потом ищем виноватых, кто слил данные мошенникам.
Сайт и форум доступны как наручные часы вот уже 4-й день подряд, начиная с 11.11.2025г, До этого практически не было доступа как к сайту, так и к форуму.
Как бы не сглазить...
P.S. А положительный комментарий Святослава о последовательных фильтрах (ниже моего сообщение #62) мне, видимо, приснился...
Georgi, 14-11-2025, 18ч10м время Моск.
Со смартфона через ВПН заходит более - менее нормально
Но с ПК на работе, нет, крутит и крутит белое поле, даже с ВПН
Знаю, что идёт через местный прокси и админится
Система Виндоус 10
Пока сильно не разбирался, но если например загружать файлы с ЛТС 4, который на ПК, то неудобно
Сначала придется скидывать в смартфон, а потом на форум
Ёжики плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Может пора показать этому клоудфере фигу и отказаться от их криво предоставляемых услуг?
Сегодня с мегафона просто так не зайти. Уже давно так.
Не на этот, а за этот.
Зачем искать когда и так понятно: это клоудфере. Думали что происходит когда белый экран и крутит загрузка? Нет? А зря. Посмотрите какой трафик идёт в этот момент.
На ПК юзаю это - модификации ipdivert. Это не впн, но прекрасно справляется и скрывает запросы от логирования провайдером. На смартфоне сегодня без впн, ранее приходилось только через туннель.
Пров на пк и телефоне теле2
Для себя нашел вариант с ПК, на котором есть лтс 4, но не открывается форум
Зато смартфон открывает, и....
Можно включить в смартфоне режим " usb - modem", подключить к ПК, и юзать инет смартфона через ПК, со всеми возможностями ПК
Для форума выключил Cloudflare. Через 5-10 минут изменения вступят в силу.
Выключил на несколько часов, может больше. Посмотрим как это повлияет на доступ.
Для сравнения - сайт с включенным Cloudflare остался. Можно сравнивать и здесь писать, будет полезно узнать.
Форум стал открываться, с задержкой но открывается. Сайт нет.
Форум - без изменений ( через vpn )
На сайт не хожу
Форум без VPN, сайт только с VPN. Одинаково на стационарном и на мобильном интернете
Форум работает без впн, сайт нет
Всю неделю не мог попасть ни на сайт ни на форум. Идёт загрузка, затем пустая страница. VPN не пользуюсь. Сейчас на форум зашёл без проблем, сайт по прежнему не доступен.
Ну в общем понятно, что проблема на нашей стороне
На форум зашёл с компа без проблем и быстро ! До этого были конкретные проблемы .
Shtraf1
