КТ315 и КТ361 - характеристики, аналоги
КТ315 - кремниевый транзистор, n-p-n:
Uce 15–60 В
Ube 6 В
Ic 50–100 мА
Ib 50 мА
P 100 мВт
Pmax 150 мВт
Рабочие температуры до 100 °C
fгр не менее 250 МГц
h21e 20–350
КТ361 - кремниевый транзистор, p-n-p:
Uce 10—60 В
Ube 4 В
Ic 50—100 мА
Pmax 150 мВт
h21e 20—350
Подскажите пожалуйста доступные в продаже аналоги.
Аналогов миллион. Первое что пришло в голову почти такие же древние 2N5401 и 2N5551.
Посмотрел в чипедипе (дорогой магазин)
2N5401 от 2-х до 32-х рублей за штуку,
  • Структура - p-n-p
  • Напряжение коллектор-база, не более: -160 В
  • Ток коллектора, не более: -0.6 А
  • Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 0.625 Вт
  • Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 60 до 240
  • Граничная частота коэффициента передачи тока: 100 МГц
А из транзисторов СССР - КТ3102 и КТ3107
bc546-560, 2n3904-3906
От буквы сильно зависит? У нас они используются как ключи, так и как усилитель. Но с питанием не более 7 В на трансформаторную нагрузку, для телефонов.
Да, от буквы многое зависит, и этих букв много. Примеры здесь приводить не буду - найти полную информацию не проблема. Не удержусь, маленький пример. Усиление КТ3102А обычно сотня с небольшим, но напряжение повыше.
КТ3102Е обычно имеют усиление 600...800, бывают и по 1000, но напряжение на память 25 или 30 В.
Есть малошумящие. Но это если эти транзисторы уже есть, а если покупать и есть особые требования, то лучше импортные, выбор велик, стоимость обычно мала.
40 лет назад я ставил везде КТ3102Д в металле, "жёлтые" - хорошее усиление, достаточное напряжение, мало шумели. Именно как замену КТ315. Но это было 40 лет назад.
Сегодня (запас остался с тех времен) во всякую логику-автоматику ставлю КТ3102А. Усиления 120...130 хватает, напряжения 50 В тоже.
На мой взгляд, малошумность имеет значение только при входном сигнале доли-единицы милливольт.
Это обычно были входные каскады усилителей магнитофонов или корректоров для головок проигрывателей пластинок, ну еще микрофонные усилители. В основном - это всё.
Читал, что аудиофилам не нравятся КТ3102, КТ3107, спорить с этим не буду, но уверен, что это ловля блох.
Многие опытные зкукорежи-я слышал, в пультах за звук очень любят BC109CP от Филипс.
Небольшая табличка от ZUKER113 с сайта DROM.
Импортный / Отечественный
1561-1008 / 2Т874А
1561-1015 / 2Т874Б
2005A / 2Т942Б
2023-1,5 / 2Т9155Б
2023-1,5T / КТ9153А
2023-3 / 2Т9155А
2023-6 / 2Т9146А, 2Т9158Б
2023-12 / 2Т9146Б
2023-16 / 2Т9146В
2307(A) / 2Т9103А
46120 / 2Т962Б
222430 / 2Т9158А
27AM05 / КТ9170А
2L08 / 2Т937А
2L15A / 2Т937Б
2L15B / КТ937Б
2N656 / КТ6111А, Б
2N657 / КТ6111В, Г
2N709 / КТ397А
2N735A / 2Т3130Г
2N739 / КТ117БМ
2N844 / КТ117ГМ, 2Т3130Д
2N1051 / КТ6110В, Г, Д
2N1573 / КТ117ВМ
2N1820 / 2Т862А
2N1923 / КТ117АМ
2N2218 / 2Т649А, КТ928А
2N2218A / КТ647А
2N2219 / КТ928Б
2N2219A / КТ928В
2N2221 / КТ3117А
2N2222A / КТ3117Б
2N2224 / КТ638А
2N2369 / КТ3142А
2N2459 / 2Т3130В
2N2463 / 2Т3130Б
2N2615 / КТ3132Д
2N2616 / КТ3132Е
2N2646 / КТ132А
2N2647 / КТ132Б
2N2712 / КТ315А, Б
2N2784 / КТ3101АМ
2N2906 / КТ313А
2N2906A / КТ313Б, 2Т3160А
2N3054 / КТ723А
2N3055 / КТ819ГМ
2N3114 / КТ6117А
2N3397 / КТ315Ж…Р
2N3584 / 2Т881Д
2N3712 / КТ6117Б
2N3725 / КТ635Б
2N3737 / КТ659А
2N3839 / КТ370А
2N3903 / КТ645А
2N3904 / КТ3117Б, КТ6137А
2N3905 / КТ313А
2N3906 / КТ313Б, КТ6136А
2N4123 / КТ503А
2N4124 / КТ503Б
2N4125 / КТ502А
2N4126 / КТ502Б
2N4128 / КТ997В
2N4237 / КТ719А
2N4238 / КТ721А
2N4260 / 2Т3135А
2N4261 / 2Т3135Б
2N4400 / КТ660А
2N4401 / КТ660А
2N4402 / КТ685А
2N4403 / КТ685В
2N4411 / КТ3127А
2N4440 / КТ972В
2N4870 / КТ133А
2N4871 / КТ133Б
2N4913 / КТ866Б
2N4914 / КТ890А
2N4915 / КТ890Б
2N4934 / 2Т939А
2N4976 / КТ996А
2N5050 / 2Т892В
2N5086 / КТ3107Б
2N5087 / КТ3107К
2N5088 / КТ3102Е
2N5089 / КТ3102Е
2N5102 / КТ921А, В
2N5177 / 2Т998А
2N5210 / КТ3102Б
2N5240 / КТ898А
2N5400 / КТ698И, КТ6116Б
2N5401 / КТ698К, КТ6116А
2N5550 / КТ6127И, КТ6117Б
2N5551 / КТ6127К, КТ6117А
2N5642 / 2Т945В, Г
2N5643 / 2Т949А
2N5651 / КТ390Б
2N5839 / КТ862Б
2N5840 / КТ862В
2N5995 / КТ972Г
2N5996 / 2Т945А, Б
2N6077 / КТ898Б
2N6180 / 2Т877Г, КТ9180А, Б
2N6181 / КТ9180В, Г
2N6428 / КТ3117Б
2N6428A / КТ3117Б
2N6515 / КТ504Б
2N6516 / КТ504В
2N6517 / КТ504А
2N6518 / КТ505Б
2N6519 / КТ505А
2N6520 / КТ505А
2N6679 / КТ640Б
2N6701 / КТ647А
2N7002LT1 / КП214А9
2N7089 / 2П712Б
2SA555 / КТ361А, Г, Д
2SA556 КТ361Ж, И
2SA715B КТ664А
2SA715C КТ664Б
2SA715D КТ6102А
2SA733 G КТ3107И
2SA733 L КТ3107И
2SA733 O КТ3107А
2SA733 R КТ3107А
2SA733 Y КТ3107Б
2SA738B КТ6116А, Б
2SA876H КТ313Г
2SA1009AM 2Т887А, Б
2SA1015 КТ502Е
2SA1090 КТ313В
2SA1175 КТ3107
2SA1584 2Т9143А, 2Т974А, Б, В, Г
2SA1660 2Т3129Б, КТ3171А
2SA1682-5 КТ9115А, Б, КТ9143А, Б, В
2SA1815 КТ503Е
2SA2785 КТ3102
2SB596 КТ9176А
2SB834 КТ842В
2SB1220Q 2Т3129А
2SC40 КТ3101АМ
2SC64 КТ6110А, Б
2SC380 КТ315Г
2SC388 КТ315Г
2SC404 КТ359А
2SC495 КТ646А
2SC496 КТ646Б
2SC543-5 КП302А1-Г1
2SC601 КТ396А
2SC633 КТ315А, Б
2SC634 КТ315Д, Е
2SC641 КТ315Ж…Р
2SC651 2Т610А
2SC945G КТ3102Б
2SC945L КТ3102Б
2SC945O КТ3102А
2SC945R КТ3102А
2SC945Y КТ3102Б
2SC976 КТ996Б
2SC1173 КТ862Г
2SC1269 2Т642В
2SC1270 2Т642Г
2SC1334 КТ962А
2SC1365 КТ610А, Б
2SC1436 2Т862В
2SC1440 КТ945Б
2SC1443 КТ879Б
2SC1551 2Т682Б
2SC1552 2Т682В
2SC1624 КТ863Б
2SC1625 КТ863В
2SC1786 2Т862Б
2SC1815BL КТ3102Б
2SC1815GR КТ3102Б
2SC1815L КТ3102Б
2SC1815O КТ3102А
2SC1815Y КТ3102Б
2SC2027 КТ828Б
2SC2033 КТ934В, Д
2SC2093 2Т9102А, Б, 2Т9103Б
2SC2229 КТ940А
2SC2240BL КТ503Е
2SC2240GR КТ503Е
2SC2482 КТ940А
2SC2642 КТ934Б
2SC2688 КТ846
2SC2794 КТ866А
2SC3150K КТ8137А, КТ8144Б
2SC3271 КТ940А
2SC3272 КТ940А
2SC3306 КТ8144А
2SC3455L КТ878В
2SC3596F КТ9142А
2SC3994L КТ878А
2SC4055 КТ8146Б, КТ8150А
2SC4296 КТ858А
2SD401A КТ8146А, КТ8147Б
2SD405B 2Т9117Б
2SD675A КТ945В
2SD691 КТ945Г
2SD734 КТ660Б
2SD814 КТ3176А
2SD1220Q КТ3169А
2SD1279 КТ846Б
2SD1554 КТ838
2SD1761 КТ819
2SD1878 КТ838
2SK49 2П336А1, Б1
2SK444 2П340Б1
2SK508 2П340А1
2SK513 КП803Б
2SK653 3П345А2, Б2, КП364А…И
3SK132 КП403А
3SK162 КП333А
3SR137 КП333Б
A5916 КТ934А
A5918 КТ934Г
AD545 П216Б
A630 КТ946А
AD1202 П213Б
AD1203 П214Б
ADP665 ГТ403Б
ADP666 ГТ403Г
ADP670 П201АЭ
ADP671 П201АЭ
ADP672 П203Э
ADY27 ГТ703Б
AF106 ГТ328Б
AF106A ГТ328В
AF109 ГТ328А
AF139 ГТ346Б
AF178 ГТ309Б
AF200 ГТ328А
AF201 ГТ328А
AF202 ГТ328А
AF239 ГТ346А
AF239S ГТ346А
AF240 ГТ346Б
AF251 ГТ346А
AF252 ГТ346А
AF253 ГТ328А
AF256 ГТ348Б
AF260 П29А
AF261 П30
AF266 МП42Б, МП20А
AF271 ГТ322В
AF272 ГТ322В
AF275 ГТ322Б
AF279 ГТ330Ж
AF280 ГТ330И
AF426 ГТ322Б
AF427 ГТ322Б
AF428 ГТ322Б
AF429 ГТ322Б
AF430 ГТ322В
AF429 ГТ322Б
AF430 ГТ322В
AFY11 ГТ313А
AFY12 ГТ328Б
AFY13 ГТ305В
AFY15 П30
AFY29 ГТ305Б
AFZ11 ГТ309Б
AL100 ГТ806В
AL102 ГТ806В
AL103 ГТ806Б
AM1416-200 2Т975А, Б
AM1416200 2Т986А, Б, 2Т994А, Б, В 2Т9114А, Б
ASX11 МП42Б
ASX12 МП42Б
ASY26 МП42А, МП20А
ASY31 МП42А
ASY33 МП42А, МП20А
ASY34 МП42А, МП20А
ASY35 МП42Б, МП20А
ASY70 МП42
ASY76 ГТ403Б
ASY76 ГТ403Г
ASY80 ГТ403Б
ASZ15 П217А, ГТ701А
ASZ16 П217А
ASZ17 П217А
ASZ18 П217В, ГТ701А
ASZ1015 П217В
ASZ1016 П217В
ASZ1017 П217В
ASZ1018 П217В
AT00510 2Т657А
AT00535 2Т657Б
AT00570 2Т657В
AT270 МП42Б, МП20А
AT275 МП42Б, МП20А
AT12570-5 КТ648А
AU103 ГТ810А
AU104 ГТ810А
AU107 ГТ810А
AU108 ГТ806Б
AU110 ГТ806Д
AU113 ГТ810А
AUY10 П608А, ГТ905А
AUY18 П214А
AUY19 П217
AUY20 П217
AUY21 П210Б
AUY21A П210Б
AUY22 П210Б
AUY22A П210Б
AUY28 П217
AUY35 ГТ806А
AUY38 ГТ806В
BAL004100 КТ970А
BC11 КТ638
BC12 КТ638
BC13 КТ638
BC14 КТ638
BC15 КТ638
BC16 КТ638
BC100 КТ605А
BC101 КТ301Е
BC107 КТ342А
BC107A КТ342А
BC107AP КТ3102А
BC107B КТ342Б
BC107BP КТ3102Б
BC108 КТ342
BC108A КТ342А
BC108AP КТ3102В
BC108B КТ342Б
BC108BP КТ3102В
BC108C КТ342В
BC108CP КТ3102Г
BC109B КТ342Б
BC109BP КТ3102Д, И
BC109C КТ342В
BC109CP КТ3102Е, К
BC140 КТ630Г
BC141 КТ630Г
BC141-16 КТ630Г
BC147A КТ373А
BC147B КТ373Б
BC148A КТ373А
BC148B КТ373Б
BC148C КТ373В
BC149B КТ373Б
BC149C КТ373В
BC157 КТ361Г
BC158A КТ349В
BC160B КТ933Б
BC161B КТ933А
BC167A КТ373А
BC167B КТ373Б
BC168A КТ373А
BC168B КТ373Б
BC168C КТ373В
BC169B КТ373Б
BC169C КТ373В
BC170A КТ375Б
BC170B КТ375Б
BC171A КТ373А
BC171B КТ373Б
BC172A КТ373А
BC172B КТ373Б
BC172C КТ373В
BC173B КТ373Б
BC173C КТ373В
BC174 КТ3102
BC177AP КТ3107А, Б
BC177VIP КТ3107Б, Б
BC178A КТ349В
BC178AP КТ3107В
BC178BP КТ3107Д
BC178VIP КТ3107В, Г
BC179AP КТ3107Е, Д
BC179BP КТ3107Ж, И
BC182 КТ3102
BC182A КТ3102А
BC182B КТ3102Б
BC182C КТ3102Б
BC183A КТ3102А
BC183B КТ3102Б
BC183C КТ3102Б, КТ3102Г
BC184A КТ3102Д
BC184B КТ3102Е
BC192 КТ351Б
BC212A КТ3107Б
BC212B КТ3107И
BC212C КТ3107К
BC213A КТ3107Б
BC213B КТ3107И
BC213C КТ3107К
BC216 КТ351А
BC216A КТ351А
BC218 КТ340Б
BC218A КТ340Б
BC223A КТ660Б
BC223B КТ660Б
BC226 КТ351Б
BC226A КТ351Б
BC234 КТ342А
BC234A КТ342А
BC235 КТ342Б
BC235A КТ342Б
BC237 КТ373Б
BC237A КТ3102А
BC237B КТ3102Б
BC237C КТ3102Б
BC238 КТ373В, КТ3102В
BC238A КТ3102А, КТ3102В
BC238B КТ3102В
BC238C КТ3102В, Г
BC239A КД3102Д
BC239B КТ3102Д, Ж
BC239C КТ3102Д, Е
BC250A КТ361А
BC250B КТ361Б
BC285 П308
BC300 КТ630Б
BC307A КТ3107Б
BC307B КТ3107И
BC307C КТ3107И
BC308 КТ3107Г
BC308A КТ3107Г, КТ3107Б
BC308B КТ3107Д
BC308C КТ3107К
BC309A КТ3107Е
BC309B КТ3107Ж
BC309C КТ3107Л
BC320A КТ3107Б
BC320B КТ3107Д
BC321A КТ3107Б
BC321B КТ3107И
BC321C КТ3107К
BC322B КТ3107Ж
BC322C КТ3107Л
BC327 КТ685А, КТ313
BC327-16 КТ686А
BC327-25 КТ686Б
BC327-40 КТ686В
BC328 КТ313
BC328-16 КТ686Г
BC328-25 КТ686Д
BC328-40 КТ686Е
BC337 КТ3102Б, КТ660А
BC337-16 КТ660А
BC337-25 КТ660А
BC337-40 КТ660А
BC337C КТ660А, КТ928
BC338 КТ645, КТ646, КТ660Б
BC338-16 КТ660Б
BC338-25 КТ660Б
BC338-40 КТ660Б
BC338C КТ660Б
BC355 КТ352Б
BC355A КТ352А
BC382B КТ3102Б
BC382C КТ3102Г
BC383B КТ3102Д
BC383C КТ3102Е
BC384B КТ3102Д
BC384C КТ3102Е
BC440 КТ630
BC446 КТ3107
BC451 КТ3102В
BC453 КТ3102Д
BC454A КТ3107Б
BC454B КТ3107И
BC454C КТ3107К
BC455A КТ3107Г
BC455B КТ3107Д, Е
BC455C КТ3107К
BC456A КТ3107Е
BC456B КТ3107Ж, И
BC456C КТ3107Л
BC513 КТ345А
BC516 КТ686Ж
BC517 КТ645А
BC526C КТ3107К, Л
BC527 КТ342Б, КТ342В
BC527-6 КТ629А, КТ6112А, Б
BC524-10 КТ6112В
BC528 КТ342В
BC546A КТ503Д
BC546B КТ3102Б, КТ3117Б
BC546C КТ3117Б
BC547 КТ3103А
BC547A КТ3102А
BC547B КТ3102Б
BC547C КТ3102Б, Г
BC548 КТ373А
BC548A КТ3102А, В
BC548B КТ3102В
BC548C КТ3102В, Г
BC549A КТ3102В
BC549B КТ3102В
BC549C КТ3102В, КТ3102ДМ
BC550A КТ3102А
BC550B КТ3102Б
BC550C КТ3102Б
BC556 КТ3107Б
BC556A КТ502Д
BC556B КТ502Д
BC556C КТ502Д
BC557 КТ3107
BC557A КТ3107Б
BC557B КТ3107И
BC557C КТ3107И
BC558A КТ3107Г
BC558B КТ3107Д
BC558C КТ3107К
BC559A КТ3107Е
BC559B КТ3107Ж
BC559C КТ3107Л
BC560A КТ3107Б
BC560B КТ3107И
BC560C КТ3107И
BC635 КТ503Б
BC636 КТ502Б
BC637 КТ503Г
BC638 КТ502Г
BC639 КТ503Е
BC640 КТ502Е
BC847A КТ3189А9
BC847B КТ3189Б9
BC847C КТ3189В9
BC857A КТ3129Б9
BC858A КТ3129В9
BC858B КТ3129Г9
BCW31 КТ3130В9
BCW47B КТ3187А
BCW71 КТ3130А9
BCW72 КТ3130Б8
BD135 КТ815Б
BD136 КТ626А, Е, КТ814Б, КТ6109А
BD137 КТ815В
BD138 КТ814В, КТ6104А
BD139 КТ815Г
BD140 КТ626Ж, КТ814Г, КТ6109А
BD165 КТ728А
BD166 КТ720А
BD168 КТ722А
BD170 КТ724А
BD202 2Т818А
BD204 2Т818Б
BD223 КТ856А
BD233 КТ817Б
BD234 КТ816Б
BD235 КТ817В
BD236 КТ816В
BD237 КТ817Г
BD238 КТ816Г
BD243C КТ819
BD370A6 КТ639А
BD372 КТ639Б
BD372A6 КТ639В
BD372A10 КТ639Г, Д
BD522 КП932А
BD676 КТ852Г
BD677 КТ829В
BD678 КТ852В
BD825 2Т642А
BD875 КТ972А
BD876 КТ973А
BD944 КТ856Б
BD946 КТ896А
BD948 КТ896Б
BDT21(A) КТ8101Б
BDV64 КТ8159В
BDV65 КТ8158В
BDW94 КТ818В
BDX78 2Т818В
BDX85 2Т716В
BDX85B 2Т716Б
BDX85C 2Т716А
BF177 КТ671А, 2Т3130Е
BF179B КТ682Б
BF189 КТ3172А
BF244A КП307Ж
BF245 КП303Е
BF258 КТ638Б
BF336 КТ6103А
BF337 КТ6113А, Б, В
BF339 КТ6113Г, Д, Е
BF371 КТ633Б
BD386 КТ629А
BF391 КТ698К
BF392 КТ504Б
BF393 КТ504В
BF410A 2П337АР, БР
BF422 КТ940А
BF423 КТ9115А
BF423S КТ3107К, Л, 2Т3129В, Г, 2Т3152В
BF457 КТ940Б
BF458 КТ940А
BF459 КТ940А
BF469 КТ969А
BF471 КТ846
BF491 КТ6127К
BF492 КТ505Б
BF493 КТ505А
BF506 КТ3126А
BF569 КТ3192А9
BF599 КТ368А9
BF680 КТ3109А
BF970 КТ9109В
BF979 КТ9109Б
BF998 2П347А2, КП402А
BFJ57 КТ6105А
BFL545 КП954А, Б
BFP23 КТ868А, Б
BFP720 КТ315В
BFP722 КТ315Г
BFR30 КП302А1-Г1
BFR37 КТ939А
BFY80 2Т3130А
BLY47A 2Т892А, Б
BSS88 КП504А
BSS92 КП508А
BSS124 КП502
BSS129 КП503А
BSS295 КП505А
BSS315 КП507А
BSW62A КТ361К, Л, М
BSW63A КТ361Н, П
BU108 КТ8107А, Б
BU205 КТ838Б
BU208A КТ8104А
BU289 КТ8101А
BU505 2SD818, BU705, KSD5064
BU508 КТ872А, В
BU508A КТ872Б
BU508AD КТ872А, Б
BU508AW BU508, BU508A
BU508D КТ846, КТ872В
BU508DW BU508AD, BU508D, BU508DR
BU807 КТ8156А
BU2506D КТ8248А
BU2508A КТ8224А
BU2508D КТ8224Б
BU2520DW KSD5090
BU2720DX 2SD2523, 2SD2551, 2SD2552, 2SD2554, BUH517D
BU2725DX 2SD2553
BU4506AF 2SD2381
BU4506AX 2SD819, 2SD1883, 2SD2294, 2SD2368, 2SD2510, 2SD2511, KSD5065
BU4506DX 2SD869, 2SD1877, 2SD2293, 2SD2369, KSD5061, KSD5071
BU4507AX 2SD820, 2SD1884, 2SD2370, 2SD2372, KSD5062, KSD5066, KSD5076
BU4507DX 2SD870, 2SD1878, KSD5072
BU4508AF 2SD2301, 2SD2311
BU4508AX 2SD821, 2SD1885, 2SD2296, 2SD2298, 2SD2373, 2SD2498, 2SD2513
BU4508DF 2SD2299, 2SD2300
BU4508DX 2SD1879, 2SD2371, 2SD2512, BUH515D, KSD5086, S2055AF, S2055F
BU4508DZ 2SD2499, BU508DXI, BUH515 FP, BUH515DX1
BU4522AX 2SD1886, BUH615, KSD5078, KSD5088
BU4522DX 2SD1880, 2SD2348, 2SD2539, BUH615D, KSD5080
BU4523AX 2SD2500, 2SD2515, BUH715
BU4523DX 2SD2349, 2SD2514
BU4525AX 2SD1887
BU4525DX 2SD1881
BUX97 КТ8106А
BUX97A КТ8106Б
BUY90 КТ8107В, Г
BUZ71 КП727А
BV104P КТ8126А
BV2310 2П803А
BVK462 КП959А, Б, В
BVP38 КТ878Б
BVR11 КТ867А
BVT91 КТ879А
BVX14 КТ846В
BVZ90 КП809В, Г
BVZ90(A) КП809Д, Е
CD1412 2Т946А
CD6105 КТ930А
CDR075 2Т9118А
CX954 2Т370Б
D44H7 КТ9181А, Б
D62T4040 КТ886А
DC5108 2Т370А
DC5445 2Т642А
DI4044 КТ222АС-ВС
DVZ216 КП810А
F1014 КП953Г, Д
F1053 2П917А, Б, КП934А
FJ201E 2Т642Б
FLM5964-4C 3П927А2
FLV5964-8C 3П927Б2
HXTR4105 КТ640А
I02015A КТ9116Б
IRF510 КП743А
IRF520 КП744А
IRF530 КП745А, Б
IRF540 КП746А, Б
IRF610 КП748А
IRF620 КП749А
IRF630 КП737А
IRF634 КП737Б
IRF635 КП737В
IRF710 КП731А
IRF720 КП751А
IRF730 КП752А
IRF830 КП753А
IRF5532 КП719Б
IRFBG30 КП803А
IRFR024 КП945А, Б
IRFZ30 КП727Б
IRFZ34 КП727В
IRFZ35 КП727Г
IRFZ40 КП723В
IRFZ44 КП723А
IRFZ45 КП723Б
IRLZ44 КП723Г
IRLZ46 КП741А
IRLZ48 КП741Б
IXTP3N80(A) КП809А, Б
KC508 КТ342А
KF423 2Т3129Д, 2Т3152Б, Е
KSD882G КТ8296Г
KSD882O КТ8296Б
KSD882R КТ8296А
KSD882Y КТ8296В
LDR405B 2Т9118Б
LOT-1000D1-12B КТ979А
LT1739 КТ9171В
MA42181-510 КТ937А
MGF1802 3П606А2…В2
MI10000 КТ892Б, В
MI10004PF1 КТ892А
MIE13005 КТ8121А
MIL13004 КТ8121Б
MJE304 КТ504В
MJE350 КТ505А
MJE13001 КТ538А
MJE13002 КТ8170Б1
MJE13003 КТ8170А1
MJE13004 КТ8164Б
MJE13005 КТ8164А
MJE13007 КТ8126А
MJE2801T КТ9177А
MMBT3904 КТ3197А9
MMBT3906 КТ3196А9
MPF873 2Т987А
MPS706 КТ648А, КТ682А
MPS3866 2Т633А
MPS6512 КТ3184А
MPS6513 КТ3184Б
MPSL07 2Т3164А
MPS A-42 КТ604В
MPS A-43 КТ3127К
MPS A-92 КТ505А
MPS A-93 КТ698К
MRF136 2П942А, Б, В
MRF327 2Т970А
MRF422 КТ9160А, Б, В
MRF430 КТ9181В, Г
MRF515 КТ606А
MRF544 2Т9159А
MRF627 КТ606Б
MRF840 КТ962Б
MRF846 2Т9117В, Г, 2Т9118В
MRF1035MA 2Т962В
MRF1035MC КТ962В
MRF2016M 2Т948А
MSC0204100 КП934В
MSC81325M 2Т9127Д, Е
MSC81400M 2Т9127В, Г
MSC85853 2Т637А
MSM5964-2 3П927В2
MSM5964-5 3П927Г2
MSM5964-10 ЗП927Д2
MTP4N10 2П703Б
MTP5N05 КП932А
MTP8P10 2П712В
MTP12P08 2П712А
NE080481E-12 2Т9109А
NE1010E 2Т962А
NE3001 2Т9119А2
NE24318 2Т640А
NE56755 2Т647А, 2Т648А
NE56787 2Т642А
NE56854 2Т971А
NE56887 2Т634А, КТ634Б
NE57835 2Т682А
NE243188 КТ642А, 2Т643А
NE243287 2Т643Б
NE243499 2Т9108А
NEM2015 КТ948А
NTP7N05 КП922А, КП931 А, Б, В
PBC107B 2Т3158А
PBC108A 2Т3133А
PBC108B 2Т3133А
PDE1001 КТ607Б
PEE1000U 2Т607А
PEE1001T КТ607А
PFP12P08 КП719А
PH1214-60 2Т9122Б
PKB20010U КТ948Б
PN3691 КТ3117Б
PN5132 КТ3117А
PWB2010U 2Т948Б
PXT2222 КТ3153А
PZB27020V 2Т9122А
S923TS 2Т3152А, Г, Д
S2055AF КТ838
SD1015 КТ9116А
SDR075 2Т9117А
SDT3207 КТ9171А, Б
SDT69504 2Т880Д
SE5035 КТ939Б
SF123A 2Т672А
SF123C КТ6107А
SG769 2Т3133А
SML723 КТ828В
SML804 КТ828А
SML55401 КТ886Б
SS8050B КТ968В, КТ6114А
SS8050C КТ968В, КТ6114Б
SS8050D КТ968В, КТ6114В
SS8550B КТ6127В, КТ6115А
SS8550C КТ6127В, КТ6115Б
SS8550D КТ6127В, КТ6115В
SS9012D КТ681А, КТ6109А
SS9012E КТ681А, КТ6109Б
SS9012F КТ681А, КТ6109В
SS9012G КТ681А, КТ6109Г
SS9012H КТ681А, КТ6109Д
SS9013D КТ680А, КТ6110А
SS9013E КТ680А, КТ6110Б
SS9013F КТ680А, КТ6110В
SS9013G КТ680А, КТ6110Г
SS9013H КТ680А, КТ6110Д
SS9014A КТ3102А, КТ6111А
SS9014B КТ3102Б, КТ6111Б
SS9014C КТ3102Б, КТ6111В
SS9014D КТ3102Б, КТ6111Г
SS9015A КТ3107А, КТ6112А
SS9015B КТ3107И, КТ6112Б
SS9015C КТ3107И, КТ6112В
SS9016D КТ6128А
SS9016E КТ6128Б
SS9016F КТ6128В
SS9016G КТ6128Г
SS9016H КТ6128Д
SS9016I КТ6128Е
SS9018D КТ6113А
SS9018E КТ6113Б
SS9018F КТ6113В
SS9018G КТ6113Г
SS9018H КТ6113Д
SS9018I КТ6113Е
ST1053 КП934Б
STD18202 КТ828Г
STD55476 КТ846А
STH75N05 КП742Б
STH75N05 КП742A
TBC547A КТ3186А
TCC1821G 2Т942А, КТ942В
TCC2023-6L КТ9150А, 2Т9155В
THA-15 2Т9111А
THX-15 2Т9111Б
TIP31A КТ8176А
TIP31B КТ8176Б
TIP31C КТ8176В
TIP32A КТ8177А
TIP32B КТ8177Б
TIP32C КТ8177В
TIP41A КТ8212В
TIP41B КТ8212Б
TIP41C КТ8212А
TIP110 КТ8214В
TIP111 КТ8214Б
TIP112 КТ8214А
TIP120 КТ8116В
TIP121 КТ8116Б
TIP122 КТ8116А, КТ8147А
TIP125 КТ8115В
TIP126 КТ8115Б
TIP127 КТ8115А
TIP132 КТ8116А, КТ8147А
TIP150 КТ8111А
TIP151 КТ8111Б
TN20 2Т9130А
UMIL70 КТ930Б
А чем КТ315/361 так уж плохи? Для многих применений (в том числе и звуковых) - более чем достаточны.
Они не так уж плохи в ряде случаев, но они неудобны = непрактичны. Дурацкие плоские короткие выводы. Если под них делать оверстия - придется большого диаметра, паять неудобно. Выводы короткие, поэтому все рядом и их не повернуть. Выводы очень ломкие. Проблема КТ361 - бывают внутренние обрывы.
У меня была мысль использовать их с SMD резисторами и паять КТ состороны проводников, но специально разрабатывать платы только ради того, чобы утилизировать данные транзисторы - не хочется.
В целом - это транзисторы общего применения со средними параметрами - напряжением, током, усилением, мощностью, шумами.
Были бы у них тонкие длинные выводы - применялись бы намного чаще.
Иногда плоский корпус - достоинство. Обычно когда транзистор = термодатчик.
Недавно ремонтировал УНЧ "Кумир" - одна из неисправностей - пробитый транзистор-термодатчик в УМЗЧ. Это ТИПОВАЯ неисправность, значит транзисторы не очень надежны. Другая Ахиллесова пята данного УНЧ - транзисторы средней мощности. По отзывам, их меняют чаще всего.
Кроме того, это у радиолюбителей СССР данные транзисторы лежат (без дела), а разрабатывать на них что-то сегодня - глупо. Новому поколению про них лучше вообще не знать.
Я не "радист", но я согласен с Вами. Однако, мой субъективный опыт показал, что замена 315 (361) на 3102 (3107) приводит к улучшению звука. Объективно - это оценить невозможно.
Хорошие транзисторы. Лучше всякого германиевого говна с 5 мкА обратного тока: у КТ315 обратный ток коллектора невозможно замерить до пробоя: обратное сопротивление коллекторного перехода под 20 ГОм (двадцать гигаом) при 15 В. Хотя по паспорту параметры занижены, приборы выдерживают до 100...150 В по суровым замерам, ток - до 500 мА в импульсных режимах порядка миллисекунд. Бета - 50...250. Малошумящие, невероятно тихие сравнительно с германием. В СССР делать транзисторы научились.
Я на них строил рефлексные приёмники с потреблением тока 1 мА.
Была такая потребность.
Шли в логику, автоматику, звук - везде. Неудобные? - спать на потолке неудобно: КТ315 монтируются и лёжа, к меди, как СМД, благодаря плоским ногам, что резко снижает толщину устройства, и топятся со стороны текстолита до упора, занимая минимум места: 5 мм х 5 мм х 2 мм.
Конечно, тут раздадутся вопли мамкиных схемотехников, которым яйца мешают паять шедевры: на КТ3102 и импорте лучше выйдет. Да и дурак трахать будет, если писюн стоит. КТ315, по тем временам, были шагом вперёд сравнительно с МП40 по всем статьям, так МП40 мамкины умельцы до сих пор юзают.
Попадались шумные 315 - приходилось менять.
3102 с гарантированным (низким) шумом как и 3107.
Щоб використати КТ315/КТ361 особливого досвіду та старання не потрібно. На відміну від МП та ГТ.
А самі "помаранчеві" зовсім непогані транзистори, для конструювання будь-чого.
Приклад у вкладенні.
Мініатюрні, копійчані, досить надійні, можна знайти з бетою до 300. Не впадають у внутрішній обрив, можна використовувати і б/в, після перевірки. На відміну від КТ502/КТ503. Які треба паяти, як германієві, охолоджуючи пінцетом виводи, і не використовувати б/в.
https://ldsound.club/threads/selektor-avtomat.3493/
КТ315, по тем временам, были шагом вперёд сравнительно с МП40 по всем статьям...
В качестве ремарки, скорее "шагом в сторону" это было.
Ничего из этого типа корпуса так и не проросло позже, нет наследников.
И к плоским ногам пришли скорее всего потому, что с плоскими ногами можно было делать быстрее (а значит больше). Других вариантов не вижу.
Если говорить про параметры относительно германия, то конечно. Лучше.
А так - мусор. На производстве так и относились.
Мы будучи пионэрами, специально ездили за окружную, там возле одной их вышек ЛЭП завод Электронмаш организовал свалочку пром-отходов. Ну, там обрезки печатных плат, коробки из-под резисторов, транзисторов и прочий радиотехнический мусор. Так вот, случаи, когда в коробке оставались 315/361 транзисторы, штук по 20 - 50 как минимум - мы даже за удачу не воспринимали. Важнее было резисторов найти нужных номиналов, конденсаторов - флажков красных, хорошие куски текстолита, кембрик, канифоль кусковую, провода (в жгутах от каких-то аппаратов).
Вот есть страничка с параметрами:
Отсебятина это.
Не надо выдумывать глупости, элементарно прочтите историю создания этих транзисторов. Почему гос. премии получили создатели. Как так получилось, что 7 млрд ! их изготовлено.
Кстати, наследники корпусов КТ315, бОльшая часть SMD. Да и аматоры не сверлят под них дырки.
К чему угодно будешь относиться как к мусору, когда этого в избытке и цена копеечная. У нас на полупроводниковом заводе их миллионами клепали, вёдрами растаскивали и меньше не становилось. До сих пор по гаражам да подвалам коробки с ними лежат. Доступность - это определённо плюс.
Сейчас, конечно, их применять такое себе. Разброс параметров плюс-минус километр.
И импортные транзисторы дешёвые есть, лучшие по характеристикам, в любых корпусах.
Похожие корпуса (может, оригиналы, с которых КТ315 скопированы) есть у японцев (напр. Panasonic) - 2sc3311a:
UN111, UN112,
un621, un6221
и т.п., а также у Пилипса.
А никому ж не надо больше. Все хотят меньше.
Кстати, КТ315 и в ЭВМ применялись.
    39.7 KB · Просмотры: 87
    127.3 KB · Просмотры: 89
насыпали горку кт315 Р, которые шли в видеомагнитофон ВМ12. Это вещь. До сих пор остались чуток. Но ставлю импорт, его больше))))
Вот эти черные были в японских аппаратах 80-х,, как-то много их было и как веяние того времени - прозрачными пленочными конденсаторами была усеяна вся плата, типа такими:
Сейчас их зелеными, я так понял , заменили, похожий форм-фактор.
Помню, на Юноне их продавали стаканчиками как семечки по рублю :)
Это лавсан, а есть цилиндрические прозрачные - стирол. Они небольшие по емкости, зато волшебного качества.
Не видел. Но, в ТЭЗ-ах (типовый элемент замены) первобытных вычислительных машин, на платах из гетинакса, покрытых какой-то смолой было вдоволь МП42Б и П416, Д9 и еще каких-то черных диодов в стекле с тремя точками. Первые мои детали с тех плат.
Тоже, где-то был апгрейд и платы просто скинули в кучу ненужного.
Надо ли говорить, что самые первые спаянные схемы были из этих плат.
И что характерно - работали
От детекторного приемника и до простого усилителя (как он работал для меня загадка и сейчас).
Схема шедевра:
Первые источники деталек- куски каких-то плат с заводских изделий, видимо со свалок. А еще с брательником ходили в местное радиотеле-ателье, там сидели боги на Олимпе, по нашим сопливым понятиям, небрежно перебрасывались фразочками типа " кондер поменяй на 300 пикушек..." Шайтан....И у них покупали по 20 копеек паянные П13 П14 П416 , невиданное счастье. Вместо мороженого - шли за деталями )))
Разбирал гигантский калькулятор "Электроника"- 8 плат на 315:)
Шеф отдела метрологии на заводе рассказывал про забавное свойство Триста пятнашек - терять усиление, в частотомерах Ч3-33 это был привычный дефект: пропадает счет- меняй без раздумья все транзисторы , искать одного уродца - себе дороже.
Кстати название корпуса у КТ315, КТ361 - КТ13
аналоги КТ315 - BFP719 - BFP722 (Польша)
Как-то в ремонт старинный Бриг-001 принесли, там половина этого старого г... была неисправной. Только сектанты вроде смерша могут эту хрень восхвалять...
Стас68
