Линейность, RTFM техномагии
ТКЕ похоже это температурный коэф. ёмкости.
Если он отфильтрован на выходе звуковой карты или ЦАП брикволл-фильтром, то то же самое и должно быть, потому что частотный диапазон будет подрезан до звукового, остаточные высокочастотные компоненты будут невелики.
Выделенное - не верно. Или ФНЧ и ФВЧ в усилителе за преобразование не считаются? Что будет, если исходный сигнал пропустить через ФНЧ 1 порядка? И что будет, если 10 раз через такой же ФНЧ пропустить? Останется таким же, как в 1 случае?
Читаю и вижу, что понимания линейного и нелинейного преобразования у вас нет. Форма сигнала при фильтрации меняется, однако это не говорит о том, что там имеет место нелинейность.
Что конкретно, по вашему, я не понял?
как обычно беседуешь ни о чём? какой частоты фнч? какой сигнал ты пропускать собрался? и главное, на закуску, зачем десять раз через фнч пропускать сигнал?
Классика - если сам не понял, то значит ни о чём. Хорошая логика.
какой частоты фнч?
Во первых - какая разница? Во вторых - той, что на выходе усилителя.
Любой, ограниченный стандартом PCM.
Загибаем пальцы:
Раз - Микрофон за ФНЧ считаем? Считаем;
Два - вход АЦП. Какие там порядки? Можно сразу 2 загибать, как минимум;
Три - ЦАП. Аналогичная ситуация АЦП;
Четыре - УНЧ. Сколько пальцев загибаем?;
Пять - масса и индуктивность ГД. Загибаем два;
Шесть - воздушная среда - ФВЧ - Загибаем один.
Что имеем на выходе - как минимум, 10 порядок. Так, ни о чём.
Загибаем пальцы:
давай подумаем репкой... на какие из этих фвч/фнч ты сможешь повлиять?
Рекламную книжечку к Кенвуду читали?
Для кабелечистки (компенсатор с ПОС) там нет графика.
Ну посмотрите графики от Геннадия Брагина, которые СМЕРШ уже на каждом углу показал и не по одному разу. Вам прямо нужно то же самое разжевать и отчет на стол положить, чтобы принцип дошел? Сказано достаточно, чтобы имеющий на плечах голову обдумал и принял решение.
Собственная АЧХ усилителя без фильтров в десяток или даже более раз шире той, что фильтрует источник в ЦАП.
Можно довести до абсурда, но зачем? Тут уже были товарищи, говорящие, что акустика самая нелинейная и все остальное нет смысла проектировать с низкими искажениями. Теперь вы с фильтрацией решили выдумать нечто гениальное. Не буду вам мешать, развлекайтесь...
Что нелинейное преобразование происходит в цепях, имеющих нелинейную передаточную характеристику, а не в линейных фильтрах.
Вот ваша фраза:
Ни о какой линейности фильтров речи быть не может - любой фильтр есть НЕЛИНЕЙНЫЙ элемент.
Разбирайтесь, открывайте учебники. Нелинейное преобразование в RC-фильтре? С каких пор?
Вот ваша фраза:
Здравствуйте! А не тот ли это Геннадий Брагин, автор знаменитого усилителя? Я в начале 90-х слышал звучание того унч. Заметно лучше он звучал, чем бытовые промышленные образцы той эпохи.
этот ли да. он теперь делает усилители под названием YES.
Немножко техномагии.
Попался мне тут на глаза, в очередной раз, усилитель под названием "ПолТОС", название мне сразу не понравилось, и решил я поглядеть что это за полтос такой чудесный.
Схема такая:
автором указан некто Финик при соучастии Бери, ОленьБинса и Букварёва.
Почитал слегка темку на паяльнике поглядел замеры..
как то.. невпечатлило. питание высокое а уже на 50 ваттах такие искажения.. тоже высокие. пришлось собрать модельку и смотреть как оно вообще:
и таки да, моделирование показало хорошее совпадение с замерами.
глянем ка мы петлевое , так, на всякий случай:
ухты. 50дБ глубина ООС. куда же всё усиление подевалось, подумал я и решил для начала нагрузочные резисторы УН отцепить от земли..
вот эти:
решил совсем не убирать, а сделать шаг 220к и 3.3мегаома, хотя у меня ТТ совсем без них прекрасно работает. И что мы зрим?
очень прилично усиления слито в сортир, зачем? Вопрос к автору схемы, жаль я на паяльнике не могу у него спросить, ну может кто спросит?
А на сегодня пока всё, завтра мы попробуем из усилителя для озвучки сортиров сделать достойный повторения экземпляр, не переключайтесь.
Схема такая:
вот эти:
А нельзя ли вместо входных би-поляров смоделировать тудой полевики с p-n переходом. Что симулькарий покажет?
Никогда не понимал эту глупость. Ещё лет 20 назад пробовал подсоединять эти резисторы "на ходу" в работающем усилителе и слушать. Никаких "прорывов звучания" не услышал, результат оценил как ухудшение.
Покажет падение внутрипетлевого усиления схемы пропорционально снижению крутизны входной характеристики первой пары транзисторов. Такие схемы были, и там для набора общего усиления применяли шунтирование Rэ второго каскада ОЭ (или ОИ) конденсаторами.
По искажениям, наверное, можно было бы ожидать условный размен увеличения амплитуды низких гармоник на ПТ на "длину хвоста" на БТ, но в реальном устройстве это будет зависеть и от схемы, и от качества её реализации, и от разбаланса параметров тех самых ПТ, которые комплементарны лишь "относительно-приблизительно", особенно отечественные типа 103/303.
Тогда ставим составную пару ПТ–БТ, как Шкритек рекомендовал
Полевик в целом потенциально линейнее биполяра.
Вірно, взагалі. Але для реалізації в залізі переваг польового транзистору над біполярним також потрібно докласти певних зусиль. Тупа заміна не дає бажаного покращення, але іноді навіть шкодить.
Одиночный да, но в составе схемы с глубокой оос- уже нет, потому что её линейность зависит от усиления, а усиление полевиков ниже чем БТ.
Придется городить составной из двух полевиков – а что ещё делать? Симулятор обязан помочь.
Схема такая:
вот эти:
Хорошее дело затеял, полезное 👍
Я давно хотел "потрошнуть" этот полТОС в симе, да всё руки не доходят, но уж больно на него хорошо поют , и плюс , драйвер от Букварева,( не хухры - мухры ) Баксандаль, компенсация нелинейности плеч, все крутые дела...
И конечно были обоснованные сомнения, что не всё так красиво как поют, но нужны факты, теперь они есть, и довольно интересные
Единственное чего нет, результатов долговременной прослушки, то, ради чего и делался усилитель
Да, бывает усилитель "вау"...на первую пару недель, в потом он убирается в дальний угол, и почему то больше не вытаскивается, слишком сладкий наверное 😆
.....Хотел спросить : КАК?...посмотреть петлевое в ЛТ4?....где и что нажимать ?
забавно что сия "компенсация" на самом деле никакая не компенсация, я моделировал это дело- чистый обман потребителей(может по незнанию) , короче оно лишь симметрирует плечи по переменному току.
задача не так проста как кажется. в смысле объяснить как это делать.)
Я смотрю так в МС12: db(v(out)/v(разностное))
v(разностное)
- напряжение между прямым и инверсным входом.
В МС12 есть такой удобный идеальный элемент - сумматор:
Ищется он так:
I+, I- - подключены на диф. входы, а ds - вывод разностного сигнала.
Формула в АС-анализе db(v(out)/v(ds))
Скорее, нужно говорить " компенсация не комплементарности плеч", потому что нелинейность хар-ки, она есть у любого транзистора
Да, теперь вспомнил, там нужно что - то добавлять в схему, что бы посмотреть
Перепутал с другим измерением
Ты говорил , нужно смотреть и изучать методику замера петлевого, у вас на сайте
Ну раз всё не так непросто, то вернусь позже, пока не горит
v(разностное)
А если у меня только один вход?...инверсный ?
У меня нет ОУ, собран на дискретах, не балансный инвертор
Всё предельно просто. Сначала нужно заземлить вход усилителя. Потом воткнуть вот туда такой вот генератор синуса, пустой, но чтобы у него было вот так настроено:
тыкать вот так и чтоб были такие точки:
потом запускаешь АЦ анализ, тыкаешь на АУТ, тыкаешь на единицу, выводится два графика, потом тыкаешь сюда мышью и дописываешь формулу чтоб было V(out)/V(1)
как дописал удаляешь ножницами лишний график:
сюда дописывать:
итог
А ОООС есть?
Тогда вводи последовательно с ней с выхода индуктивность L и емкость С на землю, а далее резисторы делителя ОС.
И степпингом L и R одновременно делаешь 0 и 999 (Фарад и Генри), два шага. все.
я говорил и у тебя была куча времени чтобы посмотреть.
Времени на самом деле пока мало, 2- 4 часа,раз в три дня, а потом в реале уже не до методик замера петлевого
И я не знаю, смогу ли я со смартфона пробиться на ваш сайт, пока не пробовал
Вообщем, это только моя проблема, признаю
Да.
У меня мелкоосник
Ясно
Попробую
Будут вопросы, спрошу
Спс !
Да.
У меня мелкоосник
Ясно
Попробую
Спс !
я тебе написал уже как снимать петлевое, это раз. И два- вот эта метода с катушкой она из настолько древних и диких времён что сейчас уже не имеет смысла. Но если хочешь погемороиться- велкоме, как говорится.
Ты дописал методику немного позже, я ее не видел, когда отвечал R2D2
Теперь вот увидел
Завтра попробую замерить
smile_13
Я вообще не понимаю,... как?...замеряют петлевое, в чем суть методы?
Ну, попробую и с катушкой тоже, для сравнения
Мне главное, попроще
Сильная точность не обязательна
Понятно дело, с однокаскадного УН много не снять
Чудес там не будет
Если только ПОС вводить, но это уже чистый экспириенс, не для пользования
сюда дописывать:
итог
Принято ! 👍
Думаю это будет полезно не только для меня !
v(разностное)
Ищется он так:
У меня ЛТС 4. Немного разбираюсь, на начальном уровне
Там тоже есть сумматор
Пользовался немного
В других симуляторах не работал, не было потребности
Я больше паяльщик и слушатель, чем разработчик и конструктор
С индуктивностью суть измерений такая, мы в ОС с помощью LC-фильтра отсекаем переменную составляющую, остается только постоянная, для сохранения режимов всех компонентов усилителя, в том числе и для установления тока покоя выходных транзисторов и нуля на выходе. При этом, усиление схемы ничем не ограничено - максимальное (с учетом цепей коррекции).
Пример, как это сделать:
А это стандартный метод в МС12 с пробником (для проверки), те же 92дб на 20кгц:
Что-то я протупил, у тебя же инвертирующий усилитель, а там разностный сигнал на резисторах формируется, прямо на входе. Сумматор не нужен.
Достаточно внести db(v(out)/v(in)) , где v(in) - напряжение на инвертирующем входе.
На графике усиление OLG , если из него вычесть усиление с ОС - получим петлевое (запас усиления на нужной частоте).
    74.9 KB · Просмотры: 84
А зачем добавлять сумматор на схему, если математическую операцию можно сразу в формуле прописать?
db( v(out) / (v(I+)-v(I-)) )
Верно. Конечно, можно и так.
Это вопрос наглядности данных. Кому как удобно, так и делают, благо МС12 позволяет. smile_6
Я сумматором смотрю, что происходит при ограничении и нормальном режиме.
Вообщем и целом суть ясна
1) То, что фильтр отсекает переменку, я понял, но как при этом можно узнать усиление без ООС - не понял
Ведь даже в железе, что бы узнать Ку лишь одного транзистора, нужно собрать схему измерения, и потом по формуле узнать Ку, а здесь целая схема,где все взаимосвязано и взаимовлияет друг на друга,....и как при этом посчитать усиление без ООС но находящуюся под ООС?...вообще непонятно
Ну да ладно
2.)Режимы по постоянному току ?....аа...получается, симулятор думает так: раз усилок сечас на постоянном токе ( нет сигнала), то возьму - ка я Ку по постоянке для каждого транзистора из - паспорта/данных и посчитаю Ку схемы без ООС , исходя из этого
И что получим на выходе ?...петлевое в децибелах ?
Ну если у меня входное 1В, а выходное 10 В ( под ООС ), то получится всего лишь 10 дБ
Что - то совсем не то
Ясно
Усиление без ООС - Ку схемы = петлевое
Stanislafff
