УМЗЧ WASP от decoder
  • Автор темы Автор темы decoder
Два мелких MOSFETа в термокомпенсации удерживают ток покоя в пределах 5% в диапазоне температур радиатора от 0 до +100 градусов. Неоднократно проверено.
Без всяких подборов резисторов.
Вы ошибаетесь.
Преимущество этой схемы в том, что можно под конкретные мосфеты их напряжение питания, ток покоя и размеры радиатора выбрать точно свой режим термо компенсации за счет подбора делителя напряжения. Резистор, стоящий в схеме последовательно с термо резистором определяет диапазон работы терморегулировки под конкретные мосфеты. Например при тех параметрах которые указаны на схеме я проверял работу усилителя на разных тока и на разных по размеру радиаторах. При токе покоя при разных значениях от 0,2 до 0,4А он стабилен с точностью примерно 5-10%. Для более высоких значений тока нужно примерно пропорционально снижать номинал резистора стоящего последовательно с терморезистором. Для конкретного радиатора его следует уменьшить примерно до 6,8-5,1к. Соответствующую перестройку нужно делать также при изменении напряжения питания, подаваемого на мосфеты и в соответствии с номиналом резистора стоящего в стоках транзисторов.
Для конкретной пары 540 9540 и резисторах в 0,33 Ом. у меня получились такие значения измерения тока покоя во времени при прогреве радиатора.
+-18В питание радиатор примерно с две пачки сигарет.
33град - 0,99А
40 град. - 0,98А
50 град -0,99А
54 град - 1,01А
61 град - 1,03А
64 град - 1,17А
Для более точного поддержания тока покоя нужно последовательный резистор несколько изменить. Его уменьшить с 6,8К примерно до 6,2к. На этапе настройки этот резистор также можно сделать подстрочным (порядка 10-15к).
При одной и той же настройке узла терморегулирования ток покоя растет примерно пропорционально росту напряжению, подаваемого на истоки транзисторов.
Кроме того, данная схема позволяет также компенсировать изменения температуры радиатора за счет температуры окружающего воздуха. Тут можно будет выставить некоторое перерегулирование тока покоя для возможных изменений температуры в КП ( на случай летней жары). Так, чтобы при максимальной температуре радиатора ток покоя снижался на 10-20%. Такие изменения тока покоя на слух уловить невозможно.
Предельный режим, при котором сгорали транзисторы, при напряжении питания +-30В, это ток покоя порядка 1,2-1,4А и температура радиатора порядка 80-90 Град, при выходном напряжении порядка 15 В RMS на 4 Ом.
Площадь радиатора надо выбирать из условия, чтобы при комнатной температуре его температура не превышала 50-60 град после прогрева в течение 10-30 мин.
Желательно применять воздушное охлаждение с термодатчиком регулирующим обороты вентилятора. Это позволит существенно снизить размеры радиатора.
Напряжение на выходе практически не меняется 0-2мВ.
Предлагаю термостаты поставить от la lavatrice на 40 и 60 градусев Цельсия. Сработал на 40 – включился кулер на 50%. Сработал 60-тый – кулер на 85% перешёл
*SRC=2SJ162;MSJ162;MOSFETs P;Power >100V;160V 7A
*SYM=POWMOSP
.SUBCKT 2SJ162 10 20 40
* TERMINALS: D G S
* Hitachi 160 Volt 7 Amp .171 ohm P-Channel Power MOSFET 08-06-1993
M1 1 2 3 3 DMOS L=1U W=1U
RD 100 1 110.4M
RS 30 3 25.28M
RG 20 2 17.4
CGS 2 3 760P
EGD 12 0 1 2 1
VFB 14 0 0
FFB 1 2 VFB 1
CGD 13 14 467P
R1 13 0 1
D1 12 13 DLIM
DDG 15 14 DCGD
R2 12 15 1
D2 15 0 DLIM
DSD 100 3 DSUB
LS 30 40 7.5N
LD 10 100 4N
.MODEL DMOS PMOS (LEVEL=3 THETA=90M VMAX=183K ETA=6.5M VTO=-.2 KP=1.109)
.MODEL DCGD D (CJO=467P VJ=.6 M=.68)
.MODEL DSUB D (IS=29N N=1.5 RS=61.4M BV=160 CJO=900P VJ=.8 M=.42 TT=252N)
.MODEL DLIM D (IS=100U)
.ENDS
*SRC=2SK1058;MSK1058;MOSFETs N;Power >100V;160V 7A
*SYM=POWMOSN
.SUBCKT 2SK1058 10 20 40
* TERMINALS: D G S
* Hitachi 160 Volt 7 Amp .171 ohm N-Channel Power MOSFET 08-06-1993
RD 100 1 80.4M
RS 30 3 5.28M
RG 20 2 21.4
CGS 2 3 410P
EGD 12 0 2 1 1
VFB 14 0 0
FFB 2 1 VFB 1
CGD 13 14 128P
R1 13 0 1
D1 12 13 DLIM
DDG 15 14 DCGD
R2 12 15 1
D2 15 0 DLIM
DSD 3 100 DSUB
LS 30 40 7.5N
LD 10 100 4N
.MODEL DMOS NMOS (LEVEL=3 THETA=85M VMAX=163K ETA=2.2M VTO=.2 KP=.999)
.MODEL DCGD D (CJO=128P VJ=.6 M=.68)
.MODEL DSUB D (IS=29N N=1.5 RS=61.4M BV=160 CJO=802P VJ=.8 M=.42 TT=252N)
.ENDS
Модели Lateral MOSFET
.model 10N20-25 VDMOS (Rg=60 Vto={0.17-1.6m*0} Lambda=3m Rs={0.245*(1+2.6m*0)} Kp={1.30/(1+8.3m*0)} Ksubthres={0.095*(1+2.9m*0)} Mtriode=0.3 Rd={0.6*(1+3m*0)} Cgdmax=100p Cgdmin=5p a=0.25 Cgs=600p Cjo=1100p m=0.7 VJ=2.5 IS=4.0E-6 N=2.4 mfg=IH151206)
.model 10P20-25 VDMOS (pchan Rg=60 Vto={-0.535+1.7m*0} Rs={0.37*(1+3.4m*0)} Kp={0.995/(1+6.7m*0)} Rd=0.2 Ksubthres={0.12*(1+3.1m*0)} Mtriode=0.4 Lambda=5m Cgdmax=215p Cgdmin=10p a=0.25 Cgs=900p Cjo=1200p m=0.7 VJ=2.5 IS=4.0E-6 N=2.4 mfg=IH151206)
.model 20N20-25 VDMOS (Rg=30 Vto={0.155-1.6m*0} Rs={0.12*(1+2.5m*0)} Kp={2.40/(1+7.4m*0)} Ksubthres={0.09*(1+1m*0)} Mtriode=0.3 Rd=0.16 Lambda=3m Cgdmax=200p Cgdmin=10p a=0.25 Cgs=1200p Cjo=2200p m=0.7 VJ=2.5 IS=8.0E-6 N=2.4 mfg=IH151206)
.model 20P20-25 VDMOS (pchan Rg=30 Vto={-0.61+2.2m*0} Rs={0.17*(1+2.0m*0)} Kp={1.85/(1+8.4m*0)} Ksubthres={0.105*(1+5m*0)} Mtriode=0.35 Rd=0.05 Lambda=5m Cgdmax=430p Cgdmin=20p a=0.25 Cgs=1800p Cjo=2400p m=0.7 VJ=2.5 IS=8.0E-6 N=2.4 mfg=IH151206)
.model 10N20-75 VDMOS (Rg=60 Vto={0.17-1.6m*50} Lambda=3m Rs={0.245*(1+2.6m*50)} Kp={1.30/(1+8.3m*50)} Ksubthres={0.095*(1+2.9m*50)} Mtriode=0.3 Rd={0.6*(1+3m*50)} Cgdmax=100p Cgdmin=5p a=0.25 Cgs=600p Cjo=1100p m=0.7 VJ=2.5 IS=4.0E-6 N=2.4 mfg=IH151206)
.model 10P20-75 VDMOS (pchan Rg=60 Vto={-0.535+1.7m*50} Rs={0.37*(1+3.4m*50)} Kp={0.995/(1+6.7m*50)} Rd=0.2 Ksubthres={0.12*(1+3.1m*50)} Mtriode=0.4 Lambda=5m Cgdmax=215p Cgdmin=10p a=0.25 Cgs=900p Cjo=1200p m=0.7 VJ=2.5 IS=4.0E-6 N=2.4 mfg=IH151206)
.model 20N20-75 VDMOS (Rg=30 Vto={0.155-1.6m*50} Rs={0.12*(1+2.5m*50)} Kp={2.40/(1+7.4m*50)} Ksubthres={0.09*(1+1m*50)} Mtriode=0.3 Rd=0.16 Lambda=3m Cgdmax=200p Cgdmin=10p a=0.25 Cgs=1200p Cjo=2200p m=0.7 VJ=2.5 IS=8.0E-6 N=2.4 mfg=IH151206)
.model 20P20-75 VDMOS (pchan Rg=30 Vto={-0.61+2.2m*50} Rs={0.17*(1+2.0m*50)} Kp={1.85/(1+8.4m*50)} Ksubthres={0.105*(1+5m*50)} Mtriode=0.35 Rd=0.05 Lambda=5m Cgdmax=430p Cgdmin=20p a=0.25 Cgs=1800p Cjo=2400p m=0.7 VJ=2.5 IS=8.0E-6 N=2.4 mfg=IH151206)
.model 10N20-Tjp VDMOS (Rg=60 Vto={0.17-1.6m*(Tjp-25)} Lambda=3m Rs={0.245*(1+2.6m*(Tjp-25))} Kp={1.30/(1+8.3m*(Tjp-25))} Ksubthres={0.095*(1+2.9m*(Tjp-25))} Mtriode=0.3 Rd={0.6*(1+3m*(Tjp-25))} Cgdmax=100p Cgdmin=5p a=0.25 Cgs=600p Cjo=1100p m=0.7 VJ=2.5 IS=4.0E-6 N=2.4 mfg=IH151206)
.model 10P20-Tjp VDMOS (pchan Rg=60 Vto={-0.535+1.7m*(Tjp-25)} Rs={0.37*(1+3.4m*(Tjp-25))} Kp={0.995/(1+6.7m*(Tjp-25))} Rd=0.2 Ksubthres={0.12*(1+3.1m*(Tjp-25))} Mtriode=0.4 Lambda=5m Cgdmax=215p Cgdmin=10p a=0.25 Cgs=900p Cjo=1200p m=0.7 VJ=2.5 IS=4.0E-6 N=2.4 mfg=IH151206)
.model 20N20-Tjp VDMOS (Rg=30 Vto={0.155-1.6m*(Tjp-25)} Rs={0.12*(1+2.5m*(Tjp-25))} Kp={2.40/(1+7.4m*(Tjp-25))} Ksubthres={0.09*(1+1m*(Tjp-25))} Mtriode=0.3 Rd=0.16 Lambda=3m Cgdmax=200p Cgdmin=10p a=0.25 Cgs=1200p Cjo=2200p m=0.7 VJ=2.5 IS=8.0E-6 N=2.4 mfg=IH151206)
.model 20P20-Tjp VDMOS (pchan Rg=30 Vto={-0.61+2.2m*(Tjp-25)} Rs={0.17*(1+2.0m*(Tjp-25))} Kp={1.85/(1+8.4m*(Tjp-25))} Ksubthres={0.105*(1+5m*(Tjp-25))} Mtriode=0.35 Rd=0.05 Lambda=5m Cgdmax=430p Cgdmin=20p a=0.25 Cgs=1800p Cjo=2400p m=0.7 VJ=2.5 IS=8.0E-6 N=2.4 mfg=IH151206)
Нужно было только убрать полигон над дорожками отходящими от второй ноги ОУ и цепями оос . Последний вариант печатки оставь как есть только добавь полигон слева с моими рекомендациями .В самой близости к стокам полевиков НУЖНЫ блокировочные конденсаторы на массу примерно 1 мкф на 60 в. плёнку .
Конденсаторы там есть, полигон поправлю
Ток этих латералов 7 А всего ! Как минимум надо две пары и резисторы в истоки . Платка будет приличная и стоимость восьми латералов на два канала напрягает . На днях проверили макет ВК на двух парах ирф 530 и 9530 на предмет термостабильности и всё хорошо . СтОят эти 530 и 9530 сущие копейки и есть большая уверенность что оригиналы .
Вот потому они мне и не нравятся. Для того чтобы получить приемлемое использование напряжения питания приходиться целую елочную гирлянду лепить при их конской цене. Но электрическая прочность потрясающая. Pd max до Uds max не меняется.
У 540 и 9540 тоже нет проблем с термостабильностью при токах покоя примерно до 0,6 - 0,8А. Ставите радиатор с большой площадью и все будет работать даже без термостабилизации. А вот с токов покоя в 1,0 А и выше, да еще при относительно небольших радиаторах, уже нужна нормальная схема термостабилизации. Я не имею ввиду свой вариант который тут уже опубликован в посте "Простой УНЧ А класса". Есть новый вариант еще проще и интересней. Надо будет его попробовать.
На латералах вообще нет проблемы термостабильности, корпуса калятся выше 100 градусов, ток покоя стоит. IRFы в тех условиях без термостабилизации идут в разнос.
Уже проверил на радиаторе - с пачку сигарет - даже микро вентилятор не спасает. работает максимум до 20-25 Вт в плане отвода тепла.
    475.3 KB · Просмотры: 83
    510.9 KB · Просмотры: 69
Наверно так можно: (поменял с4 на смд)
    85.5 KB · Просмотры: 109
    37.7 KB · Просмотры: 112
    297.5 KB · Просмотры: 78
  • wasp240.zip
    wasp240.zip
    285.7 KB · Просмотры: 78
А вот выше 130 кГц начинается какая-то фигня. Изображение начинает дергаться ка будто идет низкочастотная модуляция сигнала ( синим светом, щуп с делителем на 10).
Я так подозреваю, что это уже начинается срыв ООС - и фаза с амплитудой начинают скакать типа возбуда.
Да, точно, это возбуд - срабатывает защита в ИБП. Если бы ни она то уже можно было бы менять выходные транзисторы)))
Вы насилуете LM1875 такими сигналами? Тогда это просто она не справляется, у нее же квазивыход с нижним плечом ОЭ, ему и так нелегко_hm_
Вывод просто - нужно сузить полосу ФНЧ ( на всякий пожарный).
Просто не нужно насиловать аудиоусилитель ультразвуковыми сигналами, разработчики такого не закладывали.
У меня есть идея делать плату УМЗЧ из двух частей ! К примеру в ОСЕ схема легко делится на входную часть с УНом и ВК . Вот ВК ОСЫ и к нему можно прицепить любой УН и к примеру с кабелечисткой или интегратором на выбор . ВК самая затратная часть во всех смыслах и при желании сменить схему очень бы хотелось сэкономить время и деньги . ВК может быть и тройка Локанти и параллельник а схемы у них как правило от схемы к схеме практически одинаковы . Надеюсь намёк понят ? ВКВКВК.png
Нет, у меня там усилитель тока на полевиках примерно так. https://ldsound.club/threads/prostoi-usilitel-a-klassa.3708/
А собственно 1875 уже начинает хрюкать примерно с 3-4 В как бы усредненной по напряжению звука RMS (на аналоговом вольтметре) на 4 Ом нагрузке.
А у меня не хрюкать, а реально работать схема может примерно до 16,5В RMS на 4 Ом)))
Я понял вы много интересного тут пропустили.
Ну, бывает, я сам тоже не всегда внимателен в этой области науки и техники к сообщениям даже гуру тут.
Пытаюсь исправляться и встать на путь истинный._da
Типа Сухов его отсюда выжил?
Нет, в теме Сухова была ссылка, где Виктор объяснил свой уход или паузу, не знаю как понимать.
Это уже не актуальная информация.
И как называются эти детали?
Посмотри на схеме ОСА . Вообще там очень хорошо живут двуханодные стабилитроны типа наших КС в оранжевом корпусе ! Ёмкость мизерная и другие параметры хороши а так же места занимают мало потому что два стабилитрона уже внутри .
Я в Храме положил схему гибридника без ООС на латералах. С подавленной помехой из цепей питания и стабильным удержанием нулевого потенциала на выходе, а также с улучшенным использованием напряжения питания без риска повреждения затворов MOSFET. Этот усилитель был спроектирован для использования в качестве референсного для сравнительных оценок качества звучания усилителей с различной схемотехникой.
ОК, гляну. Но хотелось СЛУ, гибридники на этих полевиках как звучат я знаю, даже с межкаскадником. Интересно послушать альтернативу.
Если интересно, открою тему. Топологию выложу. Комментарии по настройке. Описание схемы.
Там бы переключатель поставить (на полевых ключах) "ООС вкл – ООС выкл", чтобы сразу сравнивать
Немного по теме, вот такой вариант трассировки, подсмотрел у известных мастеров, как думаете имеет право на жизнь? (в схему немного вмешался, параллельно стабилитрону (стабилитронам) смещения ВК поставил фильтрующие электролиты, думаю хуже от этого не будет, а место на плате оставалось)
    75.3 KB · Просмотры: 95
    303.4 KB · Просмотры: 106
  • wasp240.zip
    wasp240.zip
    204.5 KB · Просмотры: 46
Лучше Q2 передвинуть дальше к другому краю платы ! Радиаторы как правило относительно тонкие и в центре будут горячие а по краям еле тёплые . Конденсаторы в ВК на стабилитронах на мой взгляд лишние . GERASIM сейчас испытывает раздельный вариант платы . Там УН и ВК на раздельных платах . ВК есть и испытан в двух вариантах - на одной паре 240 - 9240 и на двух парах 530-9530 . Плата ВК расположена параллельно радиатору .
Q2 понял, подвигаю, конденсаторы можно не ставить, вроде трассировке не мешают, ещё буду двигать, а так мне почти нравится может кто за основу возьмёт
Сделай подключение питания +- 33 в. со сторон мощных транзисторов . Большие конденсаторы как можно ближе к полевикам .
RFF393
