Мой мозг и слуховой аппарат не возможно обмануть библиотекой научных знаний.Даже голова на тонарме выставлена с вылетом максимально вперед(двинул бы еще дальше ,точить салазки надо ) с доворотом к яблоку.
52 мм до иглы не звучат в моем восприятии.
Бунтарский дух требует выхода? _hm_ Думаю, если будет возможность глянуть расфазировку по каналам с таким выпертым впереди паровоза звукоснимателем, опыт все равно не убедит и не переубедит слух, заточенный на победу веры над разумом.
Может, все же лучше теорию глянуть, как выставляется оверханг? И зачем он там ваще.
Для чего посещать математическую школу ,если мне нравится музыка.Один и тот же прижим (клэмп)Вот так не поет ,лезет грязь. IMG_20260223_222404 копия.jpg
медных коннекторах с озона
Хочу Вас немного огорчить, медью там даже и не пахнет. Покупал такие же, там какой-то сплав неизвестного состава, правда паяется. И магнитятся сильным неодимовым магнитом. Не тот уже монстер кабель.
Докладываю!В данном варианте вылета головы,на древнем Техникс 1700 ,сохраняется перпендикулярность иглы,относительно канавки во всем диапазоне радиуса движения тонарма ,относительно дорожки .Если слышали утверждение,что к яблоку звук деградирует,так вот именно в моем случае такого нет .Деградируют по звуку у меня именно первые 4-5 оборота в начале пластинки ,далее все по маслу.
Ничего страшного ,какой там сплав.Мы отсеиваем по звучанию.
Для чего посещать математическую школу ,если мне нравится музыка.Один и тот же прижим (клэмп)Вот так не поет ,лезет грязь.Посмотреть вложение 173347
А вот так кверх ногами просто сказка.Посмотреть вложение 173348
Мне один знакомец тоже мозги выносил своими клэмпами, наточил чугунины, и мне привез, в подарок. Надо-не надо- а прочел, что ЗВУК ЛУЧШЕ, типа, и вперед к безумию. Улучшить свою Ямаху или Денона . Там же дураки, не додумали. А то, что мотор усерается эту гирю разогнать , весь баланс электромеханический к чертям- это ничего. Главное- звуку лучшеет от перевернутой вверх тормашками шестерни. А я читаю, и прямо- ВЕРЮ!
Совет за ноль рублей. Маховик приделать на кофемолку. Слышал, что помол намного мельче и равномернее получается.
Ван ден Хул применяет не зря в своих проводах пластики без хлора-фтора и прочего йода. А исключительно полиолефины. Тому есть могучее теоретическое основание. Да и нет ничего практичнее- хорошей теории
Без грамотная аудиофилия.
Можно узнать марку перпендикулометра?
А другое- треки у яблока забиты песнями без верха, чтобы искажения съема ВЧ сделать поменьше.
Докладываю!Применение прижима меняет АЧХ звуковой дорожки.У меня есть четыре шайбы различного веса 300 , 250,150,70.гр.Все диски писались в разных жанрах,на разных студиях.Так вот если требуется добавить баса ,то применяется 300гр.Но при этом малость просаживается середина.Примерные изменения идут в 1-1.5 дб. Если слушать Ободзинского,то там бас не нужен и применяется клемп с меньшим весом.Снимает резонанс в районе голоса.
Если этих изменений никто не слышит ,не слышит разницу в проводах ,значит Ваша система не доросла до такого уровня.
АЧХ звуковой дорожки чем измеряем? Слухометром? Тады все ясно.
А как кабеля люди подбирают .Стоимость от 50 р ,до заоблачных высот ,а АЧХ идентичная.
Есть такая тема, что люди покупают за дорого устрицы видишь ли это показатель статуса а по итогу дрищут дальше чем видят, хотя такого же эффекта можно добиться от сыра "дружба" за три копейки.
При одинаковом конечном результате, цена не главный показатель уровня. А тем более если невозможно существующими методами объективного контроля уловить разницу, зачем переплачивать.
Тут работает уже психологический фактор, легко внушаемым людям легче впарить любую чушь
А людям иногда нужно головой думать.
Усилитель, перебирающий кабелями, напоминает слугу, перебирающего харчами и требующего королевского питания. И сразу вопрос: кто на кого работает.
Вот так выглядит кабель в разрезеIMG_20260224_102734 копия.jpgIMG_20260224_103009 копия.jpgIMG_20260224_103154 копия.jpgIMG_20260224_103341 копия.jpg
По центру жгута .находятся четыре пары посерребренной моно жилы ,каждая пара в своем экране.Можно комбинировать как душе угодно.IMG_20260223_212154 копия.jpg
Вот так выглядит кабель в разрезе,который раком нагнул ВандерХул.Посмотреть вложение 173429Посмотреть вложение 173430Посмотреть вложение 173432Посмотреть вложение 173433
По центру жгута .находятся четыре пары посерребренной моно жилы ,каждая пара в своем экране.Можно комбинировать как душе угодно.Посмотреть вложение 173434
Витая пара к HDMI предполагает симметричную запитку по входу и съем по выходу. Витая пара. У тебя есть и то и то? Или тупо паяем все в кучу? Потом дружно хвалим себя и лаем фирмачей.
Вот так выглядит кабель в разрезе, который раком нагнул ВандерХул.
Тогда уж куда проще... Скручиваем, паяем и внедряем меду усилителем и АС
"Звезду Кунаширского".
И пофиг на межблочник!
Было дело. Висели у меня
На удифильской ажиотации заходит только так!
[/QUOTE]
Это с холода супруга принесла жёлтый кабель ,два часа и он уже слушался.В итоге жилы холодные,тепла нету ,вот оно и гудит.А когда прогрелся ,попер частотку рисовать.Как то ярко становится ,Надо шайбами будет тембра подстраивать.ВанХул прикольный кабель.Если система глухая,то вытянет чего нету
[/QUOTE]
Напомни при встрече, покажу визитку от Ван ден Хула, он был в нашей выставочной комнате , послушал, посмотрел наш комплект, тихо сказал :Такой звук у меня дома.
Это с холода супруга принесла жёлтый кабель ,два часа и он уже слушался.В итоге жилы холодные,тепла нету ,вот оно и гудит.А когда прогрелся ,попер частотку рисовать.Как то ярко становится.........
Напомнило.
Выцепил с какого-то форума:
""Простой пример. Приходит ко мне одно юное дарование с усилителем на ГУ-50. Включили - говно! Переключили на мой УСь - всё плохо и очень похоже на звук ГУ-50! Это произошло из-за того, что подключали-то ведь МОИМ колоночным кабелем и он наелся дерьма в виде зарядов вдоль по изоляции. Он запомнил звучание ГУ-50! Последующее мытьё оболочки кабеля протирание спиртом и прогрев шумовыми фонограммами с тестовых дисков восстановили звучание полностью. ""(с)
Напомнило.
Интересно, уши спиртом промывали или пивом обошлись?
Напомнило.
Поставил на усилок БПВЛ на вход 220 ,это было 6 вечера ,сменил пвс из магазина.Прикольно ,чище пошел звук.На след день включил часов в 8 утра и ходил по дому,что-то делал.Слышу звук громче пошел.Иду в комнату ,слышу ,частотка поперла .Ну не было никогда так прозрачно.И думай у кого приход.Но то было моментально ,А спустя время нужен минимум час ,протопить провода и всё взятое.
Помеха по сети обрушит всю твою удифилию как муху газетой. А ты будешь проводки выслушивать и теории строить. Про эфирные помехи вообще молчу.
Ван ден Хул предсказывал, что скоро акустические кабели нужно будет в двойной экран замуровывать. такая на них прёт лютая наводка из эфира.
.Прикольно...............................................................................
Аналогичный случай. Собрал в конечной форме: https://ldsound.club/threads/epicure-epi-m-100.1452/
Субботу отыграли. Пришло воскресенье. Жены дома нет. Произвожу уборку с пылесосом. Музыка достаточно громка и установлена в спальне...
Осень,. Чуть приоткрыты окна. С уборкой покончено. Хожу по квартире и внимаю музыке в каждом из расположений в квартире. Определяю насколько доходчив бас и пронзительны высокие среди лабиринта углов, дверей, проёмов, тупиков и косяков жилого помещения! Напомню - музыка достаточно громка и вдруг Чу.... слышу треск! Что за??! А треск еле слышен но явственен. Метнулся по квартире в разные места. Треск периодически повторяется. Из колонок треска нет, а треск на фоне музыки есть! Во всех помещениях, которые все окнами на юг.
Думал "музыкальный домовой"!
А это молодняк сорок буянил и скандалил со старшими в соседнем дворе напротив.
Говорят, что в такие моменты проявляются лучшие качества акустических систем. _da
luftmass
