25ГДВ-1 (4 Ом, 8 Ом и 16 Ом)
Модификация https://ldsound.info/10-gi-1-4/
Технические характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот: 2000 – 25000 Гц
Частота основного резонанса: 2000 Гц
Неравномерность частотной характеристики в диапазоне 2-25 кГц: 8 дБ
Уровень характеристической чувствительности: 88 дБ
Номинальное среднее звуковое давление: 96 дБ
Максимальное звуковое давление: 102 дБ
Коэффициент гармоник на частотах 4000-10000 Гц: 1%
Выпускался с номинальным сопротивлением: 4 Ом, 8 Ом и 16 Ом
Отклонение сопротивления от номинального значения: ±20%
Предельная шумовая электрическая мощность: 25 Вт
Предельная долговременная мощность (с фильтром): 35 Вт
Предельная кратковременная мощность (с фильтром): 50 Вт
Габаритные размеры: 107x119x32 мм
Масса: 740 г
Описание:
Головка громкоговорителя электродинамического (изодинамического) типа, высокочастотная, прямоугольная, с неэкранированной магнитной цепью. Магнитная система состоит из 2 параллельных противолежащих рядов магнитов. Мембрана плоская из полимерной пленки с нанесенной на нее звуковой катушкой. Магниты удерживаются в пазах рамок. Пластины из магнитомягкого материала, замыкая полюса магнитов, усиливают магнитное поле, воздействующее на мембрану. Зазор между магнитами и мембраной формируется с помощью рамок. Демпфирующий материал сглаживает частотную характеристику.
25гдв_1-ldsound.ru-1.jpg25гдв_1-ldsound.ru-4.jpg25гдв_1-ldsound.ru-8.jpg25гдв_1-ldsound.ru-7.jpg25гдв_1-ldsound.ru-2.jpg25gdv1_8-ldsound.ru-2.jpg
На такие перемычки, обычно хватает провода диаметром не более 0,07 по меди. Можно и 0,06.
Там где есть сгоревшие дорожки в зазоре, и есть возможность припаяться на концах, можно и 0,05 применить. Сейчас уже таким заниматься сложно.
Ищу 25ГДВ-1-8 или мембрану к нему. Может у кого есть?
Валялись такие у Владимира в павильоне по динамикам на р-рынке. И приходил при мне один мастер, реставрировал треснутые дорожки в них . Паял алюминий.
На слух они вроде ничего. А глянул ачх и направленность- мерзость и убожество
Да я тоже уже паял. Причем там был заводской брак. Видимо мембрана была плохо промыта и дорожку разъело со временем. А Владимир на р-рынке это где? Митино? ... номер пав. не подскажите?
Для всех интересующихся могу сообщить небольшой лайфхак:
не надо придумывать велосипед с отверстиями в тыльном фланце. Достаточно купить пару убитых 10ГИ, взять из них фланцы излучающей стороны и установить вместо родного тыльного.
Пластиковые обоймы подойдут в качестве камеры, а родной фланец уже будет всё это прикрывать. Звучит замудрено, но по факту слишком просто.
Если будет возможность в ближайшее время, то скину фото.
Сейчас не в этом проблема, просверлить или вырезать отверстия, сделать камеру (напечатать) - это всё для человека с руками из плеч не составит труда.
А вот найти по адекватной цене живую мембрану, или сделать её самому - вот это задача. На диффузоре раньше за 900 одну штуку продавали, сейчас за 4000.
За эти деньги можно купить замечательный твиттер, рядом с которым эта ГИ потеряется.
имхо, не думаю, что вы найдете что-то на уровне изодинамики за такие деньги, тем более для двухполоски
А какой уровень у изодинамика, у 10ГИ, 25ГДВ? С их острой направленностью - только с микрофоном ходить, ловить то место где он звучит ровно.
Вспоминается серия мистера Бина с тв антенной
У новых китайских изодинамиков на неодимовых магнитах колодец из которого играет мембрана меньше. И они дешевле чем эта мембрана
на 25гдв.
Ещё купольникики китайские 20-25мм, с широкой направленностью и спокойно отыгрывающие от 2кГц - пара 400-500р.
Лавочи с широким подвесом - пара стоит как раз как одна мембрана на 25ГДВ.
Пожалста - полно вариантов на двухполоску - можно просто заглянуть в любую из тем по доработке S30, 15АС-220, 15АС-109.
Да и нет у меня уверенности что 10ГИ-25ГДВ - это для двух полос. Зато на авито полно народу сделавших культ
из этих динамиков, постоянно педалирующих цены на них. Как дорастёт до 10к за 2шт, продам свои две пары.
на 25гдв.
25ГДВ-1-16 в горизонтальной плоскости вполне хорошо играет. есть ли смысл в вертикальной направленность - вопрос дискуссионный.
Это для вас он дискуссионный. На деле слушать пищалку, излучающую в виде узкого плоского горизонтального веника- нужно наловчиться. Как некий вариант- построить для колонок с этими ГИ и ГДВ подставки, шоб вам на любимом диване эти пищалки попадали прямо в обеи ухи своими вениками. И ни боже мой- выше-ниже этой узкой полоски щастья. Но это еще полбеды. Есть пищалки за туеву хучу денег, тоже изодинамики, но крутоимпортные. Эксполинеар RT-7 и RT-9. Вот там уже направленность в виде острого лезвия. И ежели пищалы не наклонить на слушателя, чтобы полоса излучения совпала с линей ушей, то не видать вам Шарапова, как дырки от бублика.
В своё время я сделал пару низкоомных мембран, они всем лучше заводских, кроме термостойкости и необходимости в согласующем трансформаторе. Но и это не проблема, дел на пару часов. Зад динамиков пропилен, т.е. они превращены в диполи. Толщина фольги около 7 мкм, лавсановой основы 11 мкм
    91.9 KB · Просмотры: 50
В своё время я сделал пару низкоомных мембран, они всем лучше заводских, кроме необходимости в согласующем трансформаторе. Но и это не проблема, дел на пару часов. Зад динамиков пропилен, т.е. они превращены в диполи
От направленности никуды не сбечь. А еще интерференция, тудыть ее в качель.
у м
только не забывайте, что и нет отражений от пола и потолка при такой ДН
у меня 35ас-130 установлены на кронштейны и ВЧ на высоте около 90 см - никаких проблем с ВЧ при прослушивании не наблюдается
По вертикали направленность печальная, для себя принял, что максимальная высота ВЧ излучателя не должна быть больше 5 см. А здесь 7,5. От интерференции от 2 излучающих щелей хорошо помогает треугольная призма между ними. Сделана из бумаги, имеет позорный вид, поэтому без фото
Кивну довольно. Все так.
Там паять не нужно.А нужно : 1) купить токопроводящий клей для восстановления дорожек обогревателя заднего стекла авто . 2)Восстановить им головку 3)продать нахрен это г-но любителям хорошего звука. 4)перекрестится.
И да, питерские были лучше качеством львовских,но всё равно с большим разбросом. У меня их было 26 шт разные даты-разной ширины дорожки .Культура производства СССР- просто нет слов.
На малой громкости-ВЧ нет,на средней,вроде появляются и вроде,лёгкие,воздушные,красивые,но чуть громче сделаешь-начинают гореть дорожки. А бумажки на альнико с миливольт до полной мощи прекрасно играют и не цыкают.
так и сделано на 25ГДВ-1-16
проблема с вертикальной направленностью особо актуальна, если расстояние до акустики метра полтора, а при расстоянии 3,5 метра у меня никаких претензий
на какой частоте там уже "ломает" излучатель?
не забывайте, что тканевые или бумажные не в поршневом режиме работают и это огромный недостаток, а металлические имеют дикие изломы на ачх после перехода из поршневого режима
Не слушайте бредни. Ничего там не "ломает".
Делить им надо не ниже 4 кГц, порядок фильтра не ниже второго.
И ничего не будет гореть.
Ивано-Франковские мембраны лучше питерских, но они только на 4 Ом.
Прогорают они по центру, где минимальное охлаждение мембраны. Видел, и не раз, 10ГИ-1 с выплавленной пластмассой обоймы, частично вытекшей на мембрану. А динамик продолжал оставаться рабочим. Это ж какие там должны были быть температуры!
В своих СЧ/ВЧ блоках сделал им рупор с массивного алюминия, среднюю пластину дотянул почти до мембраны. И холодильник, и распределитель звукового потока в горизонтальной плоскости.
Если кому интересно, нарисую примерный эскиз.
Низкий раздел д\пищалки, высокий- для сотового мидбаса. В результате имеем, что имеем.!при герметичности ас в болшенстве случаев при работе нч динамика внутреннее давление и разряд воздуха воздействует на саму мембрану так как нет герметичности сендвича 25гдв ! Из этого следует что мембрана перегружена не своей работай а воздействием 50гдн1-8с...
Устранение неиправности стоит 10р 00коп. И 30 минут вашей работы. Поидее головка 25 гдв должна была быть помещена в отдельный герметичный бокс. Или вынесена за пределы корпуса ас. Проверить влияние нч дина на вч очень просто- слегка надавливаем на пас с зади и смотрим на мембрану. Если есть шевеление мембраны значит головка негерметична , даже шелест можно услышать"
С 10Ги бывает та же проблема-поддувает мембрану. Там даже дырдочки для подводок нужно герметезировать. А лучше-отдельный отсек или вне корпуса.
у м
В свое время эти самые 35АС-130 удивили прозрачным красивым звуком. Сравнили на слух с Сансуями S-65 , наши круче.
Не встречал разрыва мембран от поддува со стороны НЧ. Но герметизировать щели от выводов надо.
И они действительно 25ГДВ.
Если не дефектные, держат "мощу" четко.
Некоторым да, их высокие частоты непривычны. Особенно после скрежета лавсановых.
Пока активна данная тема, а не 10ГИ, есть ли у кого-то возможность получить такие данные как геометрические размеры конструкции?
1. Примерно хотя бы, какой зазор между магнитами (в рабочем зазоре с проводником тока)
2. Какое расстояние между магнитами в плоскости
3. Толщина рамки соединяющая верхний и нижний магнитопровод
4. И толщина собственно магнитопровода, стальных пластин верхней и нижней
В чем суть, если брать во внимание конструкцию на ферритовых магнитах, получается довольно длинный волновод
Если же с сохранением величины индукции в рабочем зазоре перевести на неодим, возможно ли уменьшить длину волновода и расширить горизонтальную диаграмму, по аналогии с AL-100
Крутая идея, ценю!
Лучше таки поставить короткий рупорок-холодильник с разворотом по горизонтали.
Но если найдутся неодимы в размер заводских феррритов, то почему бы и нет
На просторах интернета говорили про одного кореша, который на основе япономамских изодинамиков, наши изодинамики разрабатывал. Теперь он в шша трудится. Странно другое: применять бытовой пластилин в промышленности для герметизации выводов наших изодинамиков – та ещё идея. Да и контакт пистона с алюминиевым проводником мембраны так и не сумели стабильным сделать.
то есть Левицкий (?), который свои ортодинамические излучатели сделал и переметнулся в китайский Oppo.
HOlg
