Мотор на неодимовых магнитах.
У магнита есть так называемая стенка Блоха или доменная стенка,
есть
а раз его намагнитили катушкой, то значит у этой катушки так же есть стенка Блоха и так же она есть у звуковой.
а тут её нету
В интернете есть видео, про катушки с током и железные опилки, там наглядно видно, что у катушки типа соленоид, от центра, есть 2 круга в разные стороны, что свидетельствует о наличии двух торов вокруг катушки с разными направлениями вращения.
не видел
Полюса север и юг, у катушки и у магнита, чем друг от друга отличаются при наличии стенки Блоха?!
у катушки нету стенки
С чего вдруг полюса временные стали
вы о катушке или магните ? - в катушке полюса меняются
Вот мои замеры стенки блоха в неодимах.
как "линии" поля пересекают "опилки" так пленка и показывает
там все верно - стенка посередине
Поле это не однородное и не как шар вокруг магнита.
так и сам магнит не шар ведь
С чего вдруг полюса временные стали, в усилителе же схема не поменялась, как шел плюс на плюс клеммы динамика, так идёт, только переменный импульс, с прерыванием и минус так же.
странно что никто ошибку не исправил вашу ...
Наверно просто не соображают и с законом сохранения энергии тоже самое, чему удивляться.
Вы уверены, что вы очень хорошо соображаете на эту тему?!
На фото, то что формирует катушка типа соленоид. Вам об этом известно?
    106.6 KB · Просмотры: 53
    79.2 KB · Просмотры: 62
    93.3 KB · Просмотры: 49
    112.7 KB · Просмотры: 51
насколько я понял вы глубокий фанат Рыбникова?
Вот такие темы слушаю, так как обычные катушки для БТГ мотать бессмысленно, нужно точно знать заранее, как её делать и как она будет работать, в той или иной цепи или устройстве, а обычная физика из учебников, тут не помощник.
У вас на подвесе бумага оч. жёсткая и изменить это сложно (невозможно) а ткань будет лучшее решение.
Да, жесткая, если только изнутри шкурить ребро или делать очень мягкую шайбу по ходу дифа, но жесткую в горизонте, чтоб скомпенсировать, пропитывать подвес не планирую. Диф все равно разомнется и резонанс вниз уедет.
Лучше клеем, он больше будет демпфировать звон.
На счет лепестков думал уже, что могут махать крыльями.
Внутри рупорка будет пуля.
Вот прекрасный метод создания вечной батарейки.
Полный процесс создания (от синтеза до смартфона)
Этап I: Загрузка реактора
В камеру с алмазными наковальнями помещаем тонкую фольгу из лантана высокой очистки и закачиваем жидкий водород с примесью азота (для стабилизации решетки).
Этап II: Создание «Квантового льда»
  1. Сжимаем наковальни до 1,7 миллиона атмосфер.
  2. Обстреливаем образец короткими импульсами лазера. Водород «вплавляется» в лантан, образуя структуру
  3. . Азот встает в пустые узлы решетки, работая как «распорка».
Этап III: Графеновое армирование
Методом химического осаждения (CVD) прямо под давлением наращиваем слои графена вокруг полученного кристалла. Графен создает сверхпрочный «кокон», который берет на себя часть нагрузки.
Этап IV: Закалка и Релаксация
Мы начинаем медленно снижать внешнее давление, одновременно облучая материал ультрафиолетом. Благодаря «якорям» из азота и графеновому чехлу, структура не распадается, а застывает в метастабильном состоянии. Она остается сверхпроводником при 20–25°C.
Этап V: Запуск энергии
  1. Формируем из этого материала замкнутое кольцо (тор).
  2. Помещаем его в вакуумный корпус смартфона (чтобы исключить магнитные наводки на электронику).
  3. Индукционным методом «накачиваем» в кольцо ток. Как только цепь замыкается, ток начинает течь вечно без сопротивления.
Этап VI: Съем мощности
Энергия снимается через магнитную индукцию (как в беспроводных зарядках, только наоборот). Когда смартфону нужна энергия, контроллер забирает часть магнитного поля кольца.
Это алфизика, химия это всего лишь статистика взаимодействия физических элементов.
Вот это где возьмём?
На основе неодимóвых магнетонов можно сделать мгд-генератор: керосинка, два электрода, магниторовод и сами магниты – заотичную энергию пламени превратим в упорядоченное движение носителей разряда
А несимметричные осцилляции там будут?
Крутится, все видят - польза.
А у тебя какая?
потом не очень вдалеке сотовая станция..надо диполь какой нибудь..со всего вокруг понасобирать и будет электричество даром :)
Угу. А спроси меня, как я залез в электронику. Любил читать, даже по ночам. Процесс генерации галлюцинаций детектировался родными по свету лампочки и прерывался в разгаре.
Нужен был источник энергии. И тут я вычитал, что на каком-то аглицком острове люди освещали жильё антеннами с колебательными контурами, настроенными на частоту ближайшей радиостанции.
Я обложился учебниками по физике и понеслась. С тех пор я энергию только трачу, ни милливатта ещё не добыл.
:) есть общее в биографии
Обложился книжками, чтоб не дуло с окна?
Что ты понял из этих учебников? Что облажался в итоге?
Закон сохранения энергии ты хотя бы понял на данный момент?
А то тут большинство утверждают, что закон сохранения энергии для них не работает и меня пытаются в этом убедить.
Ты не те ватты качал, а просто вату катал, иначе добыл бы, как уголь из шахты, который просто там лежит и со свободной энергией та же история.
Ну не надо так категорично. :) Тем более подтвержденных фактов получения "свободной энергии" нет ни одного.
ЗЫ я тоже в этой теме: было мне 10 лет когда в"патентное бюро" Юного техника отправил заявку. Я тогда осваивал трансформатор, но про сопротивление и потери еще не задумывался. Юный техник официальный ответ дал... Молодцы там были сотрудники. Сейчас не знаю (с редактором Александром Фином общался... Хороший человек был. Царствия небесного)
Надо, многих это отрезвляет от старинных иллюзий пыльных учебников.
Вы плохо изучаете тему БТГ, вот и фактов не видите.
Даже в этой теме есть рабочие варианты и эффекты, которые можно объединить в общую конструкцию.
Никто вам не мешает закольцевать ускорение магнитов на ротор, после отталкивания магнита от магнита, но придётся подумать, как правильно скомбинировать силы притяжения и отталкивания.
Сила в магнитах есть, главное научиться её правильно использовать и понять, что такое количество и качество, которые упоминаются в законе сохранения энергии.
Вы уверены, что вы его поняли, этот закон физики?
К примеру, есть два магнита, подносим их разными полюсами и они начинают притягиваться.
Вопрос, что за сила заставляет их притягиваться и что за процесс происходит в зазоре межу ними?
А вы какие то доказательства все ищете, они уже давно очевидны, что трансформация сил существует и кроме вас, вам никто ничего доказывать не будет.
По желанию.
Я уже на 70% пружинный двигатель собрал, теперь решаю проблему, как на подшипники 13мм прикрепить крючки для зацепа пружин и не жду никого, чтоб меня убедили в работоспособности данного девайса.
У многих проблема в решимости, силы духа не хватает.
VladVlad
