Замена подвесов Diatone DS-77z
Sergik-88
13 Ноя 2020
ЛНР/Воронеж
Уважаемые форумчане, доброго времени суток. Несколько лет назад заимел себе diatone ds-77z. Но вот не задача, тканевые подвесы НЧ динамика у них дубовые, а у одного вообще трещина на гофре. До меня их видимо уже обрабатывали тормозной жидкостью. Все эти примочки радуют всего пару месяцев, а дальше диффузор вообще с места не сдвинуть. Год назад в Ремдинамике приобрел тканевые подвесы для данных НЧ, но решать проблему руки дошли только сейчас. Я не однократно менял подвесы на наших отечественных динамиках типа 10гдш, 75гдн, 20гдс. Работа получалась аккуратной и технически без нареканий. Отклеил бумажный колпак и отцентровал подвижку относительно керна, далее аккуратно наклеил подвес и собрал в обратном порядке. Но в этих динамиках колпак приклеен неизвестным для меня клеем и есть страх повредить диффузор растворителем. Хотел бы обратиться с просьбой помочь советом к тем, кто имел дело с подобными динамиками. В Ютубе попадался ролик о такой же замене, но на вопрос парень ответил уклончиво. Просьба рекомендации: "Отдай профи на ремонт" пока не предлагать, я все понимаю,ещё успею. Заранее спасибо.
    331.7 KB · Просмотры: 108
    380.9 KB · Просмотры: 84
    621.2 KB · Просмотры: 100
    597.3 KB · Просмотры: 84
Если новые подвесы точно соответствую в своих размерах размерам диффузора и корзины, то колпак отклеивать нет необходимости.
Тем более, как я понял из фото, подвес приклеивается сверху диффузора, а не под него.
Вот как раз про замену подвесов без полного разбора динамика, полно разнообразных видео.
А как Вы собираетесь удалять подвес с диффузора и остатки того же клея?
Вроде мне НЧ с таким диффузором попадались. Надо дома фото поискать.
P.S.
  • Конструкция: 31-см конический низкочастотный динамик.
  • Диффузор: New Aramid Hybrid Honeycomb Cone.
    • Внешний слой: Aramid Hybrid FRP — гибридное переплетение органического арамидного волокна (высокая прочность, демпфирование) и неорганического аморфного кремнезема (высокая жесткость). Жесткость кремнезема увеличена на 15%.
    • Внутренний слой: Целлюлозное волокно с высоким внутренним демпфированием.
    • Структура: Соединение этих слоев в традиционной сотовой структуре обеспечивает сочетание высокой жесткости и демпфирования.
Походу тут хоть ацетон применять можно.
Варианты центровки без разбора мне попадались. Прежде чем начинать, решил здесь проконсультироваться. Представитель Ремдинамика порекомендовал клеить на клей T7000. Вам доводилось его использовать для таких целей? В данной теме постараюсь сделать с отчетом, вдруг кому то понадобится.
На этот клей Т7000 приклеивал только колпаки да и то только те у которых нет отбортовки. Как на этих Диатонах. Ну ещё дополнительная фиксация уже приклеенных к диффузору поводков. В основном для красоты конечно.
На большее у меня просто духу не хватает.
Подвесы, любые, Ткань, ППУ, Резина, полу-резина / полу-пластик последнее время приклеиваю на клей "Марс".
Очень липкий, достаточно жидкий. Есть время на корректировку положения сопрягаемых деталей. Адгезия ко всем материалам динамиков.
Можно и разобрать, Собрать без нарушения внешнего вида можно так
Только ЦШ придётся приклеивать на Момент-1. Пользуюсь этим способом уже лет 15.
Ещё очень хороший вариант - прямо аналог проставки в с внутренней стороны каркаса с отклеенным колпаком...
Так как у данных НЧ динамиков в керне есть отверстие (с торца заклеено), то вот так
Идеальный вариант.
Когда в корзине есть вентиляционные отверстия, то так
Если честно, то я уже и не помню когда отклеивал колпак для центровки катушки в зазоре. Если конечно не предстояла замена измятого или колпак отсутствовал.
Любой подвес, кроме ППУ конечно, можно приклеить на Момент-1. По крайней мере легко разобрать при помощи спирта.
Если ППУ подвес приклеивать на Момент-1, то необходимо воротники ППУ подвесов со стороны шва, промазать клеем ПВА. Можно относительно жидким. Подвесу не вредит и создаёт на поверхностях под клей, надёжную плёнку. Которой даже клей Момент-1 пофиг абсолютно.
К диффузору ткань или ППУ можно приклеить на ПВА или похожим на ПВА клеем специально для подвесов. Который частенько докладывают к комплекту ремонтных подвесов.
Спасибо за раскрытый ответ, вот с этого и начнем)))
Сергей, вы оторвите старые подвесы полностью. Это ведь всё равно делать. А уже без них подвигайте рукой подвижку, посмотрите как легко она цепляет при отклонении от центра. То есть поймёте на сколько узок зазор и как хорошо держит подвижку ЦШ. Обычно на басовиках я клею подвес на диффузор, а потом обильно мажу корзину и даю подвесу "упасть" под своим весом как ему удобно. Практически всегда его и центровать не приходится, только прижимаю потом чтоб полностью приклеился.
Точнее не прям сразу скажу корзину, а на сухую проверяю будет ли подвес сам ложиться на корзину чтоб не перекашивать, или прикидываю какая коррекция потребуется.
Не стоит волноваться заранее. Клейте спокойно подвес на диффузор, а там уже по ситуации. Поддержу Игоря, клейте на Марс, он именно для подвесов прям идеально подходит
Выступивший из под подвеса клей (когда чуток переборщили с ним и лучше чуть больше чем чуть меньше), после конечной фиксации, клей достаточно легко удаляется наматыванием на кончик зубочистки. С тыльной стороны, удалением клея можно не заморачиваться. Если клей лежит и на диффузоре, и на подвесе, то это во благо лишней фиксации поверхностей. Веса никакого. Тем более для НЧ.
Большое всем спасибо, что не обрушились с критикой, как часто это бывает на форумах. На озоне закажу клей, а в выходные сниму головки. Буду на работе в обеденный перерыв заниматься!!!
Всем доброго времени. Наконец то первая головка снята и лежит на "хирургическом столе". Предварительно измерил резонансную частоту и полную добротность: 65Гц/0,55. Сам подвес очень хрупкий. Снять его с такого прочного диффузора не составило труда. Теперь возник вопрос по отклеиванию резинового кольца снаружи подвеса. Пытаюсь шприцом вводить в щелевой зазор инъекции 646го растворителя, но хватка клея не сильно ослабляется. Игорь, не подскажите как Вам его удается победить?
    396.1 KB · Просмотры: 59
    480.4 KB · Просмотры: 58
Пробуйте Димексид. В аптеках продаётся в упаковках по 100 мл. Залить в шов и в пакет. Это если очень надо по феншую отклеить.
А так как Вам терять уже нечего, то внедряйтесь чем-то вроде канцелярского ножа в промежуточное бумажное кольцо и отделяйте резину от основания вместе с бумагой. Вертикаль резинового кольца если и приклеена к корзине, то достаточно легко всё должно отделится при помощи того же ацетона..
Бумажное кольцо Вы уже точно не спасёте.
Если понадобится, вырежете новое.
Корзина крашена, поэтому осторожней. Потом не поправить.
Технический фен, с узкой насадкой, с обратной стороны корзины 200-250 градусов, на первой скорости. Медленно равномерно прогреваем участок 5-7см, и начинаем оттягивать резиновое кольцо. И так постепенно по всей окружности.
Растворителями потом убрать старый клей с кольца и корзины. - вопрос будет решен.
Технический фен
Мой товарищ виртуозно владеет этой технологией разборки. Любо-дорого смотреть! Сам я лишь пару раз воспользовался таким способом да и то феном паяльной станции.
Ретроград я - нравится по старинке. Всякими растворителями, отвертками и прочая.
Часто в ремонте бывают автомобильные сабвуферы, там по другому никак, поэтому освоил. Пока растворителем всё растворишь - упадешь в обморок от интоксикации парами))
Мелкие динамики иногда тоже очень полезно разбирать феном, принесли на ремонт динамики 16см Wharfedale, предыдущий мастер менял катушки и разбирал их при помощи растворителя (4 штуки из 6ти), 4 штуки где резиновый подвес когда-то контактировал с растворителем - все подвесы развалились. Две штуки которые растворитель не видели - пребывали в нормальном состоянии, динамики все из одной пары АС.
Принесли на замену подвесов басовые динамики от Diatone 77HR, а конкретно Diatone PW-3120.
Подвесы родные, хозяин подвесы пытался пропитывать пропитками с Авито и маркетплейсов, говорил что хватает на неделю- дальше звук не тот.
Вот они красавцы, подвесы все липкие твердые и не упругие, если нажать на гофр пальцем - он очень медленно возвращается в исходное положение.
Не долго думая решил снять параметры ТС с родными подвесами, благо есть такая возможность.
Скрины ТС ниже.
Далее будет демонтаж подвесов, новые подвесы заказал, ещё в пути.
Выполнил демонтаж старых подвесов при помощи технического фена. И от диффузора, и от корзины.
На диффузор давал 180 градусов на первой скорости узкой насадкой издалека, аккуратно оттягивая подвес под очень острым углом, чтобы диффузор не деформировался.
На корзину давал 300 градусов по краю, медленно прогревая и оттягивая резиновое кольцо без особых усилий.
Остатки клея и бумажного кольца под подвесом удалил при помощи растворителя Р12 - он оказался здесь фаворитом, растворяя японский клей в желеобразную массу. Ацетон и сольвент оказались в аутсайдерах, не смогли взять этот клей. Аналогично Р12-тым отмыл резиновое кольцо.
Остатки клея с диффузора так же оттер растворителем Р12 салфеткой. По краям диффузора (залитый клеем внутренний стык диффузора с подвесом) излишки клея срезал скальпелем.
Самый нелюбимый этап в ремонте для меня - оттирательство. С оттирательством процедура разборки заняла полтора часа времени в рабочем темпе.
Вот такой результат.
Хороший клей у япов, это вам не отечественные динамики разбирать, где можно плюнуть разок на клеевое соединение и оно само отходит.smile_9
Далее ждем подвесы и собираем!)
Вроде у Зеро подвесы были очень мягкие. Из вспененного полиуретана?
Именно так, коли их на динамиках уже нет в помине.
Акустика приедет, сниму размеры, буду искать что-то подобное.
Пока, ремкомплекты нигде не встречались. У этих "пятёрок" подвес полутором вниз и скрытый декоративным кольцом. С небольшим зазором между кольцом и крам диффузора. Не найду нужных ППУ, буду обращаться к Максиму - преемнику Петра Зодниева.
Я у него заказывал подвесы для 12" динамиков от Диатон: https://ldsound.club/threads/diatone-pw-3045cm.3123/page-2
Больше года как подвесы приклеены. Больше года подвесы в идеальном состоянии. Ровно такие же как и по приезду. А динамики не в работе всё это время. Только периодически переворачиваю их сберегая хоть от какой-либо просадки.
Надеюсь, что и (если вдруг) вновь заказанные подвесы поведут себя так же.
Так. На всякий случай.
Где подвесы заказывал? Мне предстоит установка на 12" Викторы.
Подвесы тканевые, с Ремдинамика из Краснодара. Изготавливают под заказ, оплатил - изготавливают и отправляют.
Т.е.... Дали размеры:
Они готовят пресс-форму и вперёд?
Тээээкс... Идея!
Снял размер. Заказал на 3D принтере пресс-форму. И вперде! Тканевый в запекании не нуждается.
Надо обдумать....
Нет, пресс форма есть уже, конкретно у них по каталогу, для японского винтажа уже есть некий каталог тканевых подвесов.
В наличии этих подвесов нет, они делают их с момента заказа, заказал-изготовили-отослали.
Два варианта толщины ткани 0,7 и 0,4мм.
Под заказ тканевые подвесы они наверняка могут сделать(если каталожного подходящего нет)
Доброго времени всем!
Подвесы были заменены, на новые толщиной 0.7мм.
Новые подвесы супер аккуратно приклеены на клей B-7000, стык подвеса и диффузора изнутри пролит T-7000, тоже аккуратно. Вот такая картина вышла, глаз радуется.
Замененные подвесы.
После замены конечно же замерил ТС.
Параметры ТС.
Fs удалось снизить у динамика №1 с 47Гц до 29Гц. У динамика №2 с 35Гц до 26Гц.
Qts удалось снизить у динамика №1 с 0.563 до 0.388. У динамика №2 с 0.397 до 0.344.
Vas изменился у динамика №1 с 80,45 на 154,05. У динамика №2 с 114,57 до 191,26.
Также одинаковым стал Bl.
Видно что у одного динамика шайба более жесткая, тут увы всё, не волшебник - пока только учусь. На этом работы по данным динамикам завершены, более ничего не было согласовано с владельцем.
Вывод: пропитками родные подвесы не спасти, лучший выход - замена.
Такие дела, спасибо за внимание.
+like
Естественно лучше сразу поменять чем месяц мудохаться с химией и травить себе здоровье.
Но самое обидное, что на
уровень НЧ в АС это особо не добавит, так как симулятор рисует один и тот же график АЧХ при параметрах до и после.
Зато красиво.
+like
Зато красиво.
Отзвонился клиент, послушал и сказал что НЧ составляющая преобразилась в лучшую сторону. В общем - ему понравилось.
А для меня, как для исполнителя - это самое главное.
Игорь.
