И понемногу, и посильнее. На терморезистор не похоже.На сколько нагрели?
стабилитрон высоковольтный , не звонится потому что высоковольныйЛежат какие-то деталюшки, внешне похожие на советский диод Д9.
Как диод не звонится, как конденсатор тоже. Показывает сопротивление 7.3 ком в обоих направлениях.
Что бы это могло быть?
Попробовал, ничего не происходит. К магниту она притягивается.Магнит не пробовали подносить: Серьезно - а вдруг это магнитодиод, под влиянием магнита меняется сопротивление. Были такие - КД301, но другого внешнего вида.
Резистор не имеет права так плыть при нагреве.Возникло подозрение что это Diode for Alternating Current.
ИИ говорит что это vacuum glass resistor
При нагревании до 36.6 сопротивление меняется мало, с 7 до 7.8к и оно возрастает, а не падает.Для высоковольтного слишком малый размер.
Позисторы были дисковые.
А здесь контакт механический, пружинный, без пайки. Что явно рассчитано на нагрев и изменение линейных размеров.
