Повышение индукции в зазоре отверстием в керне.
Нужно не индукцию мерить, а индуктивность этой катушки. Вообще я не читал умных книжек по динамикам, так что пишу по наитию. Основная проблема электрических нелинейных искажений в индуктивности это гистерезис сердечника (магнитопровода). Когда магнитопровод находится в насыщении то гистерезиса у него уже нету, т.к. в каком то смысле магнитопровод уже "выродился". При этом всём сама индуктивность катушки меньше т.к. магнитная проницаемость магнитопровода при насыщении стремится к проницаемости воздуха. В итоге в динамиках вгоняя магнитопровод в насыщение убивают двух зайцев, сильно уменьшают модуляцию индуктивности катушки и размер магнитопровода меньше нужен.
Вроде как сила от индуктивности не зависит
Только ток, длина и индукция
Предположение
В принципе Юрий выше подробно описал все процессы.
Лет десять назад проверял на практике, загонял железо МС от 4а28 в насыщение, приблизительно получилось около 1,5-1,55Т.
В итоге получилось обойтись без медного колпачка на керне и сохранить АЧХ до 14,5кГц.
По искажениям не скажу, не проводил замеры.
Ничего не понял
0.05Т для тебя это много или мало?
Я то тут причём?
Если можно выжать с конструкции даже 0.05 тл тогда стоит это сделать но если такое увеличение будет во вред параметрам тогда?
Пример у меня есть) на магнитах кольцевых с 2а12 можно для ширика получить 1.5 - 1.55 тл и это стандартная модель мс (не самая лучшая а самая простая) под намотку в 4 слоя провода с полюсом на фланце не менее 6.5 мм что для длины намотки в 3.8 мм (максимум) достаточно не плохой результат. Но! если заняться вопросом распределения поля по глубине зазора с распределением насыщения в рабочей части намотки тогда 1.5 превращается в 1.4 - 1.45.
Так много это или мало? =)
Но! если отойти от нек. стандартов и попытаться таки сделать распределение что говорится под "0" чтобы ровно все было тогда этот сл. уровень улучшения затрагивает вопрос потока и если ещё и его ровнять то индукция стремительно уходит к значению 1.32 - 1.35 тл.
0.05 - это очень много даже для системы под сч и ШП
всего то какие то 3.5 % а в сл. этой темы разница мин. 5.5%
а с темой насыщения немного не в ту сторону забежали.
потому что насыщение проблемы не решает а создаёт =)
Сердечник в насыщение загоняют не для того что бы поднять чуйку динамику, а что бы уменьшить нелинейные искажения связанные с модуляцией величины индуктивности и гистерезисом магнитопровода.
P/S
Я веду речь за чисто электрическую индуктивность катушки динамика, а не за электромеханический эквивалент, я заметил что любители динамиком порой не разделяют эти понятия в своих сообщениях что порой меня вводит в ступор....
Тут на форуме есть тема в которой проверяют нелинейные искажения от разных магнитных материалов в катушке индуктивности, трансформаторное железо вносит много нелинейных искажений и причина тут как раз в форме петли гистерезиса, в общем сердечник загоняют в насыщения по ряду причин и пару из них это уменьшить гистерезис и уменьшить индуктивность самой катушки динамика если вести речь за СЧ, ВЧ динамики.
Опять возвращаемся к рассуждениям о высоких материях.
Ширина зазора редко превышает 2-2,5 мм в ширину и 10-14мм в высоту, часто меньше. А следовательно, при достаточном сечении магнитопровода, соблюдении точных расточных размеров, равномерной склейки МС поле в зазоре будет распределено равномерно по всему объёму и без всяких ухищрений, ибо оно старается замкнуться по пути наименьшего сопротивления, коим для него является область зазора. За пределами зазора, над верхним фланцем можно поиграться с распределением магнитного поля за счет выступающего керна. Не забываем также про фаски на верхнем магнитопроводе. Про качество и обработку материалов магнитопровода я даже не упоминаю.
Также ты постоянно рассуждаешь о равномерности распределения магнитного поля в высоту зазора и хитрых расчетах МС. Я только за, но пытаюсь донести, что при реальном производстве, как показывает практика, большая часть зазоров склеивают криво(я бы констатировал, что все) из-за износа оправок или других причин. И все самые идеальные расчеты, лучшие материалы попросту летят в труху от некачественной реализации проекта с твоей же точки зрения.
Вопрос: стоит ли так заморачиваться?
Якщо котушку затиснути в зазорі і пропустити струм в +, а потім в -, і вимірювати індукцію в зазорі
Значення має однаково змінюватись в + і в -
Недолго думая
Есть разобранная МС и катушка от 10гдш
Сунул катушку в зазор, схлопнул МС, зафиксировал датчик Холла
Пропустил 1А туда и обратно
Показания стали 18 и 20 (19 без тока), что в переводе значит 0.5 и 0.6 Тл
На точность не претендую, но смьісл понятен
Если загнать магнитопровод МС в насыщение изменения индукции от тока в катушке будут минимальны.
А то, что есть модуляция это давно известно. Вопрос в другом, как выглядит эта модуляция на разных частотах в динамике?
Твой эксперимент проведен в статике.
Игорь первый заметил такую особенность. Сейчас подтвердил ее на практике.
Не может быть. Как же он мог первым заметить, если чуть ли не последним приобрёл тесламетр? Каким местом он заметил – не расскажите?
Можно было выбрать с погрешностью 1% но я не рискнул взять так как не был уверен в честности китайца.
А я рискнул взять с 1%. Честность китайцев не причём, достаточно проверить на эталоне.
Сам не люблю пиз***ь и от других терпеть сил нету.
А как же рассказы про L, в которую надо все витки катушки считать? Да и про потери тоже не забываем.
Вот просверлил ты отверстие в керне. Индукция выросла, добротность понизилась. Если верить твоим рассказам потерь стало больше. Ты сверлил керн чтобы увеличить потери. Так себе мотивация.
Зачем тогда делают керн из АРМКО?
Может, чтобьі поднять индукцию в зазоре и не загнать керн в насьіщение?
нет необходимости)
кому нужны стабильные параметры те люди проходят путь с разговоров на практику и тема неких высоких материй уходит на второй план как пройденный этап.
хм)
пока что с таким не столкнулся
а сравнивать заводское решение и мс которая была рассчитана это совсем два отличающихся подхода.
Все верно, чтобы поднять индукцию в зазоре.
Все дело в в зонах насыщения. Посмотри в симуляторе как неравномерно насыщается магнитная цепь. И если в нижней области керна или фланцев можно обойтись изменением сечения магнитопровода, то в области верхней части керна только свойствами самого материала, ибо геометрические размеры привязаны к зазору.
С позиции аналогий, очень упрощенно: что лучше для точного повторения сигнала жесткая пружина(МС в насыщении) или мягкая при отталкивании от нее катушки.
Опять же повторюсь, все это нужно симулировать в динамике движения в зависимости от частоты использования. Потому для НЧ и ВЧ головок оптимальны разные индукции в зазоре.
Я уже давно заждался от тебя практических результатов, без сарказма.
Покажи как нужно, я повторю.
Рассчитать можно как угодно, важно качество реализации.
Как давно на эталоне делалась поверка?
Для моих целей 2% достаточно.
Завидовать можно долго, но против фактов не попрешь.
Эта шарманка уже честное слово поднадоела.
Если есть что сказать по теме пожалуйста, но за флуд можно и бан получить.
А якщо одразу і одне, і друге?
Думаю, что только первый пункт является правильным ответом.
"Сверхмагнитомягкие" сплавы применяют только в тех случаях, когда нужно получить наибольшее значение индукции в зазоре.
аналогия интересная но не про мс уж извини)
потому что в твоём вар. с насыщением жёсткая пружина на сильном сигнале теряет опору и перестаёт работать =)
тут верно но помнить нужно импульс на нч частоте сильнее чем на вч потому на НЧ не индукция надо а поток (это потом когда-то нам тут расскажут что это) потому что (ещё раз) на вч частоте намотка не может существенно повлиять на насыщение (и далее на искажения потому что... упустим момент) а на НЧ частоте 1 тл может превратится как в 1.35 что норма для АРМКО так и перешагнуть За более чем 1.75 тл с насыщением т. е. поток уменьшить существенно чтобы силы (Фи) превратили добротность нашей нч системы в более расчетных т. е. с басовика в вибратор для фи =)
помнишь пример за ШП?
1.5 превращаем в 1.3 сводя потери на полном ходу скажем в 3 мм в такие же параметры как и при ходе намотки в 0.5 мм при этом параметр бл сохраняется для нч сч частоты на длину хода а значит и на вч частоте не будет проблем с индуктивностью. т. е. вопрос потерь связанный с конструкцией мс можно свести к минимуму и далее работать только с механикой.
Тоже самое и с нч системой если конечно "поток" станет важнее чем индукция =)
Но не станет =) это прекрасно! потому что лучше вести речь за дырки в кернах а не расчёты делать =)
Если второй конец оторвать от опоры - тогда да.
Разницы нет , ток что на НЧ, что на ВЧ изменит индукцию равноодинаково.
Силы - Эф, а Фи - поток!
Нельзя уменьшить. Ваши с Рутковскими басовики, которые недомидбасовые средники - известное каждому дело. Уже давно и надежно - полный отстой. Агитка устарела.
Твоих расчетов никто не видел.
В твоем потоке ахинеи больше, чем членораздельных предложений. Завязывай с препаратами.
То, что ты сам себе понапридумывал - никого не колышет и колыхать не будет! Твои тараканы - это твои тараканы.
А вот за то, что ты всех заколебал этой рениксой, тебе (-)!
Нельзя уменьшить.
как скажешь =)
- почему добротность динамика увеличивается с увеличением мощности?
- почему на вч частотах искажения малые до увеличения мощности?
- почему "недобасовики" - средники если середину не могут играть?
как скажешь =)
Катушка греется. А то, что ваши андерханговые катушки вылетают из зазора с потерей потока(как следствие, ростом нелинейных искажений), и ловят все неоднородности поля в зазоре - сами себе злобные буратины.
Искажения связанные с величиной хода смешал с искажениями МЦ. Там где ход мал на НЧ, искажения , что НЧ, что ВЧ -равного порядка.
Потому что басовиками такое не назвать. Только под препаратами.
Легко быть идиотом - сначала плотный поток бреда, потом резко вопросы, на которые сам не бельмеса. Ни одной формулы, ни одного графика, ни одной цитаты, никаких цифр.
Рутковщина.
Катушка греется.
/_da_/+like
точно потока?
У тебя истерика?
давай ещё рассказ о линейных и нелинейных искажениях вместе с неоднородностями на НЧ частоте =)
можем разделить на - до
-250 гц,
2 - 5 кгц
10 кгц+
никакой механики! только железо! без медях и пр. дырок)
они связаны)
там точно не в порядках разница)
разве что низкодобротная намотка)) но и это не тот случай))
и хорошим настроением от звука)
а могли бы всем форумом закончить эту тему но...
причины есть но неизвестны?
следствия есть но не понятны?
дюру сделали сдуру чтобы была!
потому что мужчина! весна! smile_1
Николай, я дьірку "попробовал" на єлектромагните
Симульни дьірку на модели, близкой к 25гдн3-4 (у меня такой нет)
Уменьшится или увеличится индукция в зазоре?
