Стиральные машины
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Есть на форуму знающие толк в ремонте стиралок? Интересует конкретно модель Electrolux ew1063s.
Цены безумные, зато что-то есть(
Главная Выбор марки Выбор схемы Electrolux
Electrolux, модель: EW1063S​
Модель:EW1063S
Серийный номер:914759013/00
Другие варианты комплектации 914759013/01 12345
Для начала поиска, укажите номер детали с картинки:
№ на схемеОписаниеЦена, наличие или срок поставки
Заказать
001
WM ТАЙМЕР
WM ТАЙМЕР
(EX394870)
33709
Поступит 30 июля Предоплата 50%
004 ДВИГАТЕЛЬ (EX255385)
005 ЭЛЕКТРИКА VALFI (EX12830)
006 BOSALTMA ПОМПАСЫ (EX274229)
Заказать
006A
WM НАСОС
WM НАСОС
(EX31242)
13858
Заказать
(EX538482)
14928
007 WM PORTHOLE LOCK (EX177877)
010 ISITICI (EX301381)
011 КАПАСИТОР (EX328566)
Заказать
012
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ WM
(EX128586)
14505
Заказать
012 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ WM
(EX438359)
12574
013 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ WM (EX543652)
013A ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ WM (EX123399)
013B ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ WM (EX409037)
014 карточка (EX284273)
Заказать
019 ПИЛОТ ISIK
(EX562553)
3478
Заказать
019A КОНТРОЛЬНЫЙ LAMBASI
(EX270760)
1910
Заказать
(EX593552)
1910
Заказать
037 BAGLANTI TERMINALI
(EX82483)
2826
Заказать
042 duy
(EX114444)
2826
Заказать
042A duy
(EX585973)
3094
Заказать
043
ПОТАНСИИОМЕТР
ПОТАНСИИОМЕТР
Это всё я видел, документация у меня есть. Нужно определится с неисправностью или как говорят в народе куда копать.
Так вы хотябы о симптомах рассказали.
Если нет спецов смысл рассказывать о болезнях. Сразу скажу интернет перечитал, определенно сказать не кто не чего не может. Ответы типа попробуйте так, попробуйте иначе. Кое что нашел но шансов мало.
Если найду пути решения конечно опишу в подробностях как решается проблема.
Александр!Боюсь с таким подробным описанием поломки вам не сможет помочь даже самый опытный специалист .
Я Электролюсы не ремонтировал но другие приходилось.Но они по сути одинаковые,как и атомобили,как и холодильники,как и сплит системы за исключением прошивок и контроллеров.
Решение начинается с формулировки проблемы и разработки алгоритма поиска неисправности)
Много взаимосвязанных\взаимозависимых процессов и элементов. Программа-управление-исполнительные устройства-датчики.
Самое простое\грубое-загрязнение, выходной фильтр, Отдельные устройства можно протестировать автономно.
Накипь на ТЭН из-за жёсткой воды...
Добавлю: накипь на тэне,низкое давление воды в водопроводе,низкое напряжение в сети.Проверить все датчики и электроклапаны.Срабатывание защиты от протечки(избыточной влаги внутри).Список гадания велик и его можно продолжить!..
Очень правильное понимание: нанять такси и не сказать таксисту адрес, так как это не его собачье дело.
Бак разборный, тогда стоит "заморочек".
Код ошибок искать в интернете.
Если плату управления "не видит", то смотреть в БП, по высокой (дорожки фильтра 220В прогорают, предохранители уже тогда "забанили"). Да, на разборке плату не смысла покупать, только с панелью - индикацией (они не совместимы на одну и ту же модель).
У меня был Электролюкс от тех годов, надежный аппарат, таких уже не делают.
З/ч. есть в интернет магазинах, они копейки стоят.
Хорошо. Тогда слушайте.
У машины есть три основных режима:
1. Стирка хлопок
2. Стирка шерсть
3. Стирка синтетика
На 2 и 3 режиме стирает нормально проблем не замечено.
Режим 1 (хлопок) используется чаще всего и в нем проблема.
Режим 1 разбит на этапы А => В => С => D => и т.д. Проблема, процесс стирки зависает на этапе D (полоскание). Внешне это проявляется так, барабан крутится в обычном рабочем режиме затем набирает обороты (режим отжима) чуть, чуть сливает воду и через 10...15 секунд возвращается к обычным оборота, набирает воды немного примерно столько сколько слила и так покругу.
Предположим, что машинка не связана со Скайнетом, а сама себе прогу переписать не может. Тогда у неё должны быть датчики смены режима, они показывают: вода не слита.
Фильтр смотри.
Это проблема мех. износа командоаппарата на этой функции.
Это у машин бывает,которым 20 и более лет.У моего друга с Индезит так было.Машина с 1997г. с сушкой.
Фильтр смотри.
Это не фильтр.Если дело было в фильтре,то на функциях "синтетика" и "шерсть" тоже бы не работала.
Похоже. Или загрязнение кулачков...Подгорание\загрязнение контактов
Или загрязнение сливного клапана\магистрали\насоса не успевает слить (промыть без белья с порошком и Калгоном)
1. Стирка хлопок
2. Стирка шерсть
3. Стирка синтетика
Смотрите, самый большой износ происходит там, где большее количество произошло включений и циклов - повторений. Так вот,в командоаппарате на хлопке функция D полоскания "используется " как минимум в 3 раза чаще чем A B C
. Возможно там просто сточились кулачки или подгорели контакты -нужно вскрывать командоаппарат и смотреть. Можно не вскрывать а прозонить,если есть диаграмма работы командоаппарата.Но я бы вскрыл.
vlad'mir
