Германиевые УНЧ
Входной каскад должен быть в режиме примерно половины напряжения питания на этом эмиттерном резисторе, который 1 кОм. Контроль - симметричное ограничение сигнала.
Чтобы уменьшить усиление можно выкинуть один из двух одинаковых по схеме выходных каскадов.
все верно на R3 выставляем половину питания путем подбора R2,, он и указан звёздочкой,
а R3 заменяем обычным подстроечным на 1к и к средней точке подключаем С2.
далее вращая R3 добиваемся нужного усиления (Гейна)
На входе уже есть регулятор, зачем еще один регулятор после каскада с единичным усилением?
Мало того, нормальный конструктор не снимает звуковой сигнал с переменного резистора, через который течет ток схемы.
Эти нормальные конструкторы знали, что делали, когда поставили С2. Который на первый взгляд не нужен. Но С2 не пустил мизерный постоянный ток через следующий регулятор, через R5.
В схеме нет переменных резисторов, через которые течет постоянный ток.
Надо еще на плате разобраться элементы не размечены
Да, про этот резистор 1ком уже слышал совет в другом месте.
И как уменьшить ку?
Увеличивать или уменьшать номинал?
И еще раз
Это не примочка (исказитель)
Это линейная тема предусилитель
товарищ то верно сказал. это именно исказитель, по нынешним временам, конечно.тут меньше 1% искажений даже не стоит ждать , кроме того ещё и термо и токовая стабильность никакие.
Освічені схемотехніки знають , що насправді там живе імпеданс, не просто опір. І розуміють, що означає та послідовність літер і який вплив вона має на підсилюваний сигнал. Тому, завжди узгоджують малосигнальні кола в застосунках для звуку за напругою. Тому першим має бути повторювач. Зі сталим високим вхідним опором. А регулятор після.
З цим можна погодитись і запропонувати розмістити регулятор рівня сигналу між двома останніми каскдами підсилення. Просто додай один конденсатор.
Для електричної гітари згодиться
Фузитель))
В Макс положении громкости
Транзисторы дают самую противную фузовость в звуке а мне нужен был просто линейный преамп
Сигнал со входа приходит сюда и к транизстору идет этот резистор
2 КЦ
Зелёный джамикон тут поставили позже те кто паял сюда джековые разьемы
Он 47 ком
У меня поздняя версия. Уже не 72 год явно тогда шёл четырёхзначный серийник, сейчас серийник у меня стоит пятизначный и было 2 схемы данного аппарата одну я потерял, какая из них. точно от этого уже и не помню, но одна подходила к нему.
Сегодня пытался загуглить так и вторую схему не найду.
Фузитель))
Гитарный преамп должен иметь входное сопротивление 500-1000кОм, на германиевых МП-шках с низкой бетой это сделать весьма проблематично. Проще всего поставить на вход истоковый повторитель на полевике, а ещё лучше забить на весь этот германиевый бред и сделать предусилитель на ОУ.
R3 2 кк мы видим 2 килоома?
Переменников такого номинала дома нет, могу лишь сюда попробовать поставить резистор 3,3к м потом послушать .
Да и то, похоже, не быстро, потому что вчера 1 паяльник спалил, а другой не нагревается должным образом.
Краще знайдіть того, хто розуміється на електроніці.
усиление уменьшить лучше врезав резистор последовательно с С7
последние два каскада лучше сделать с непосредственной связью выкинув кондеры и введя общую оос на два каскада
меняя ее глубину резистором 1к меняем усиление
тк у кп303 высокое входное то с7 можно не полярный 0,1....0,5мкф поставить
регулятор на входе 47к выбросить
    8.6 KB · Просмотры: 12
2 КЦ
Он 47 ком
Посмотреть вложение 183432Посмотреть вложение 183433
Судя по фото конденсаторы электролиты уже все были заменены....
по фото удалось немного понять где что подходит к вашей схеме,
обозначил нумерацию на фото..
Юра человек музыкант а не радиолюбитель....
а ты ему предлагаешь такие сложности))))
    398.5 KB · Просмотры: 9
там три детали зато лучше в разы будет
на вход поставить кт3107 и увеличить резистор подобрав 4,5в на эмиттере,входное будет выше
если питание не от батареи то смещение лучше сделать с фильтрацией электролитом
    62.9 KB · Просмотры: 13
Нет, вход слева именно слева
Как я и указывал
R3 справа от T1
С другой стороны по дорожкам от ног T1 хорошо видно
Без перегруза в среднем положении громкости которая и гейн тоже в принципе если в потенциометры контакт 61 прольется то будет работать.
но белый шум транзисторов запредельный
Так все таки изменение номинала r3 куда делать?
Чтоб запас по чистому звуку увеличить
схема -полный шлак
сколько вольт на эмиттере первого транзистора у Вас? надо сделать 4,5в подбором смещения на базу
в эмиттере 3,3к пусть будет
туда лучше кт3107 а если германий мп27...28
схема -полный шлак
Как это замеряется
Инстуркциию бы
Вот с базы т1 и где то воле громкости
При вольтаже 8,2 вольт
германий мп27...28
Есди Под них всю схему надо переделывать то нет смысла.
Завтра если найду шприц попытаюсь громкость нч ВЧ пролить контакт 61
А то послушать толком не могу
    506.5 KB · Просмотры: 9
меряйте между выводами резисторов R3 R10 R12 должно быть на этих резисторах по 4,1в
переделать лучше выход ка я рисовал с полевиком,а на вход поставить 3107 он будет меньше шуметь
Как я и указывал
R3 справа от T1
хорошо, немного проясняется....
судя по фото - гитара включена напрямую к базе Т1 через конденсато С1 (зеленый)
R3 справа от T1 - то теперь нужно прибором измерить на R3 напряжение,
красный щуп на корпус схемы, а черный на эмиттер
(иными словами красный на один вывод R3, а черный на другой)
сколько будет вольт?
Фузитель))
Фузивость- надо запомнить, свежий термин. Как в свое время появилась у нас на форуме Сергеева "проверка на ПХивость" корректора с цепочкой инверсной RIAA.
Ах Александр Сергеевич милый (с) Это уже ваших извилин фантазии
В оригинале было
Исказитель - само собой напрашивается рифма фузитель
но фузивость как характеристика звука
тож ничо, метко.
Ах мне в б ваши нейронные связи
В оригинале было
тож ничо, метко.
не советую. свои нейронные связи лучше развивайте.
Вообще-то подыгрываю тонкому юмору Александра Сергеевича.
тут.. про вашу платку. на эмиттере первого транзистора и на коллекторах вторых сколько напряжение таки? относительно земли.
Александр Н.
