Моя "басовая секция"
можно слушать,
Рипы с патефона? Была подборка методом перебора (торренты), только 1 из 10 нормально звучал, то, по ходу, с катушки отцифровыали.
Сейчас переигрывают, очень качественно пишут, типа караоке, https://www.youtube.com/watch?v=V2sv1-1n1yw (ищу хай рез её, даже купить готов, если у кого есть, поделитесь)
я заметил что к самым низким частотам быстро привыкаешь и хочется добавить и потом они сильно начинают утомлять хотя это незаметно на первый взгляд,считаю что ламповики имеют не утомительный звук именно из за отсутствия супербасса
Весьма спорное мнение. Кому как. Меня, лично, не то, чтобы утомляют, а выносят мозг ВЧ. Есть пластинка - концерт для трубы с оргАном. Труба - Тимофей Докшицер. Фирма "Мелодия". Даже до конца дослушать одну сторону терпения не хватило. От такой "мелодии"- когнитивный диссонанс. А вот басы очень, даже, уважаю. И, в органной и, в симфонической. Там ничего не утомляет, её можно слушать сутки напролёт, потому, что эту Музыку сочиняли гении, а не маркетологи для продаж сабвуферов.
я о том что сч вч хорошо слышно и вы не позволяете им себя утомлять снижая громкость,а вот нч сильно маскируются в этом плане и при значительном звуковом давлении не заметны тк быстро привыкаешь ,но послушав несколько часов такую музыку чувствуешь себя как выжатый лимон,начинается депресняк и тд этол сугубо мое имхо
вторая страница мусора пошла
Т.З. надо сначала составить, в понятиях определиться:
1. Источник, (Рипы с патефона или мастер копии, хай рез)
2. Подача (Катушечный или ЦАП)
3. Коррекция (и комнаты в т.ч., по АЧХ, где фазу не искажаем)
4. Усиление (УМЗЧ, где БП, тем более на НЧ, от 50% успеха)
5. Выдача (АС)
по низу, как частоте?
Если сетап пердит, обосрал всё ниже колен, то выбросить такой сетап, по крайней МЕРЕ в угол его не ставить.
5. Выдача (АС)
какое тз..посмотрите начало..все уже в работе:
уже из остатков фанеры..с помощью других колонок (в качестве подставок:
    360.8 KB · Просмотры: 31
    414.3 KB · Просмотры: 28
    219.2 KB · Просмотры: 31
почему вуфер по комнате таскают? Если на слух, то ищут, где отдача минимальная?
вы как обычно..о своем.
Расшифровываю: эту тему я начал с первой страницы :)...(где т ТЗ было - создать эстрадную акустику для "попевок"...дальше описал все, что делал :) ) Баса получилось не так, как рассчитывал...но от 70 Гц вполне прилично..
В характеристиках пишут, что номинальный диапазон воспроизводимых частот со входа УНЧ — 63–16 000 Гц. Это как понимать? За счёт штатных колонок 6АС-2? А если колонки другие?
Я уже где-то упоминал о том, что эта 103 Мелодия с 10МАС-1 звучала просто на уровень выше чем с 6АС-2.
А как по другому... Диаметр НЧ в два раза больше. Чувствительность тоже выше. Объём корпуса как минимум в четыре раза больше. Оба ЗЯ.
Хотя по "Веге - 101" тоже отрицательного сказать нечего.
Это конечно всё прошлые воспоминания.
Про 10МАС-1 тоже самое пишут, что и про 6АС-2: 63-18000Гц.
Непонятно ежу. Как пишут и про Grundig 1500a : 32-25000 Hz. А 15" концертные ШП, с ихними 45-20000 Гц, эти Хрюндики далеко затыкают по басам даже от Мелодии-103М и китайской головки.
Даже 8-дюймовый НЧ, в 50АС-106 даже с ФИ, этот 15-дюймовый широкополосник в ЗЯ, рвёт как Тузик грелку.
Сейчас на очереди 12-дюймовый автосаб с 20 Герцами.
хорошая доска, в позапрошлое лето, один 2 сорт (с натяжкой) привозили, цена до 25000р за куб доходила.
Сейчас, завалили всё, 17500р, бери, - не хочу.
эту фанеру покупал как некондицию...7500 за куб
Цену не помню, там
Проект в "Базис мебельщик" создал (за 2 часа освоить можно),
у них ЧПУ, порезали.
Вывозил на легковой (1200х70 фронт), почти целый лист оставил (отходы)
увы...тут приходится самому: распил самодельной циркуляркой. торцевание-подгонка ручным фрезером...
Дома мебель делал. там да...рисовал в Компасе. Раскрой прям на фабрике, в размер. Оклейка кромки утюгом.
"Горку" бабе заказал, по боковым кромку просмотрел (первый проект для полноценной мебели), всё четко, кроме кромки (но, её не видно).
Они производители, цена "по рынку", а если самому проект рисовать (файлы только в "Базис Мебельщик", но Компас может экспортировать и в Базис), то выгода, как минимум %20 (через посредников все от 50).
А, можно?
Самому? А, нужно?
Нет, получится только хуже и качество пострадает,
про трудозатраты,
занимать место в помещении (а, его ещё нужно иметь и содержать),
Лучше, я розы выращивать начну, в свободное время.
Самому? А, нужно?
про трудозатраты
ну от чего ж.. как раз в своих силах я более уверен, чем в разных конторах по производству мебели..много чего дома своими руками...кухня уже, правда, устарела...наверное новую смастерю, на пока фасады лет пять назад обновил:
    317 KB · Просмотры: 9
    43 KB · Просмотры: 9
    95.4 KB · Просмотры: 9
    104.2 KB · Просмотры: 9
    137.5 KB · Просмотры: 9
от ДСП и фанеры всякой, отказался.
Каркасный,
1. столешницу на профиле от Кнауф, листы фанеры 18мм и плитка 120х60
2. по стенам гисп 2х12.5мм (над столешницей 4500мм длинной и зона склада, Юго-Запад), там гардеробная система от Титан (цвет графит, 450мм вылет) вместо ящиков.
Почему?
Пожара очкую, но более, ящики не люблю, считаю это пережитком.
А, с чего началось?
С подготовки помещения под Аудио (не шучу, "гоню" по полной), только часть стен под гипсой и то, вся стена рельефная (полки гардеробной)
по столешнице, хотел такое, только монолит на всю поверхность
но, забил, до такой степени "гнать", не решился.
А самое главное нет времени, этой фигнёй заниматься.
Тут и тумбу под столешницей, решил не трогать, там водянка раскючена, щит, частично отопление, ящики выдвижные по метру, глубиной по 350мм. Ящики должны быть ВСЕ огромные и глубокие, к хорошему быстро привыкаешь (к мебели из Италии, в т.ч. от Скавалини)
Хорошо, что передумали. Изведёт и искрутит столешницу в поросячий хвост. Из свилеватой древесины мебель нельзя делать. И колонки тоже. Только если на шпон строгать и шпоном оклеивать какой-нибудь МДФ. Делал я уже такое - ерунда получилась. Из распиленного на плахи по 50мм берёзового капа, который сушили лет 10-12 под навесом, по просьбе соседа, сделал массивную столешницу обеденного стола 1х2,5 метра толщиной 5см. Выгнуло через год всё серпом.
да, там армировать серьёзно дно надо и то, не факт, что "вертолёт" эпоксидку не свернёт.
Керамогранит весёлый увидел, хотел на пол, чтоб на крошки всякие "забить", но мало в наличии было. Для столешницы, самое, то (когда Ы90 нет, можно чайник, сковородку поставить)
Кстати, АС кратно лучше из подобного, А-ля бетона делать (в идеале, из стекла)
в "Базис мебельщик" моделей много на профильных форумах лежит, можно взять и под себя переделать быстро, а главное голову Компасом и прочим АвтоКадом (тьфу, мерзость полная) не забивать
Это уже последствия и такое присутствует.
Кстати саб не включаю, который от 30Гц давит
Посмотреть вложение 183870Посмотреть вложение 183871Посмотреть вложение 183872
бирюзовый это замер с сабом, красный это без саба в точке прослушивания.
Все элементарно.Если баса много и он размазан,можно на проводе сыграть.Подключить UTP кабелем две-три жилы на линию.
Dmaren55
