О жёсткости катушки на краю ВЧ диапазона (и возможно о перемотке)
masterspammer
16 Июл 2025
RU
NSK
Есть динамики Magnetikum TW450 и TW2112 - системы ring radiator - то есть рупор снаружи и "пуля" внутри.
Вот схематичное изображение в разрезе - видно, что в кольцевую расширяющуюся щель (которая и расширяется, являясь рупором) работает по сути один торец катушки.
Верно ли я понимаю следующее:
1. если мембрана не в порядке (на ней изломы или образуются стоячие волны из-за излишней мягкости), то на АЧХ видим изломы и неровности, но пока катушка передаёт колебания хотя бы на свой торец, драматической потери высоких частот в широкой полосе не будет - сама катушка движется, области рядом с ней - тоже, на какой-то частоте они будут в фазе, на соседней - в противофазе, итого - получаем "пилу", а не спад и не провал;
2. если именно катушка не доводит колебания до мембраны - будь у неё мягкий материал, плохое приклеивание, толстый слой мягкого клея, пружинящий залом или ещё что - то будет или резкий конец полки или более-менее плавный спад, но не провал-пик-провал - так?
Если я правильно понимаю, то те подвижки, где более-менее ровная АЧХ кончается слишком рано (например на 14 кГц, а у второго в паре - всё ровно до 20) могут быть исправлены перемоткой с заменой катушки (конечно лучше перематывать сразу обе)?
Если да, то есть ли у кого опыт успешной перемотки ВЧ-динамика с заменой катушки (но не диафрагмы) именно с целью починки раннего обвала ВЧ - самостоятельно или в виде оказанной услуги?
Во первых ,мембранна не плоская как у вас на рисунке.
Во вторых в документе от сканспика принцып работы конструкцыий четко описан .Про жесткость в том числе.
Касаемо конкретно вашего вопроса , что то внятное ответить сложно. У вас не просто изьменение материала но и формы самой конструкцыий . Мембранна не бесконечно жесткая и по сути на некоторых частотах являетса резонатором. О какой то конретике речи идти не может .
А не проще купить готовый ремкомплект?
К TW450 они, кажется, есть в продаже.
Не плоская, но волны на полпикселя рисовать было вломы.
Спасибо, почитаю!
Касаемо конкретно вашего вопроса , что то внятное ответить сложно. У вас не просто изменение материала но и формы самой конструкций.
Отчего же? Сделать то же, только заново; материал, кстати, возможно и такой же, только новый.
Мембрана не бесконечно жесткая и по сути на некоторых частотах является резонатором.
Это я наблюдал, сравнивая мембраны обычные и с поперечными (перпендикулярно катушке) рёбрами жёсткости, такие меньше резонируют в рабочем диапазоне.
Ну как - если кто чинил так динамик, он конкретно напишет, надеюсь!
Не проще, к сожалению.
Раньше видел на Avito, а теперь - там наблюдаю только перемотанные :-(
Один, кстати, покупал (он один только кевларовый и был) - ну фигня, как раз как описано - более-менее полочка до 14 кГц и рррраз!- получите спад децибел так на 20...
Вот про непоршневой режим расписано, а что это рупор (с правильным законом расширения) - нет. Похоже, что ring-radiator бывает не только рупорный.
Правильны угол расширения это тот, которы позволяет достичь требуемых характеристик .
С рупопом или без ,принцып работы примерно тот же.
Правильны угол расширения это тот, который позволяет достичь требуемых характеристик.
Формально там не угол, а скорость расширения.
Навскидку щель 1 мм. при катушке 50мм это 115мм^2, выход рупора - 100мм, это 7850мм^2, это в 50 с мелочью раз больше, то есть удвоение пятикратное и ещё в полтора раза за длину канала миллиметров так 35, каждые 6-7мм.
У экспоненты на 20Гц удвоение - через метр, на 2кГц - через сантиметр, так что там ближе к 4 кГц экспонента, что для динамика с 5-6 кГц работающего - самое то.
Это на пальцах плюс-минус бревно.
С рупором или без, принцип работы примерно тот же.
Рупор на такую частоту сделать вообще сложно, считал ring radiator именно способом сделать рупор с требуемой скоростью расширения и терпимыми (не слишком малыми) размерами самой излучающей поверхности в его горле.
luftmass
