Интересная статья про кривую RIAA, рассказано как нарезаются пластинки, какие ограничения в записи и воспроизведении...
Про тау-4 тоже есть
Кривая RIAA
Уже прикинул, как внедрить Тау-4 в лампач. Но нужно проверить на звук в целом, ООС часто приводит к деградации звука при офигенной ровности АЧХ и ПХ.
на опере, - не самом херовом -ОР-42 EZ
Что за он? Google на это обозначение какие-то объективы показывает.
Цитирую сам себя:
с ней НЧ динамики не болтаются, как цветок в проруби.
Да и место есть на моей плате. Даже на аудиофильский кондёр, если вдруг кому захочется. А уж сломать выпаять/ отрезать эту часть всегда можно.
Some manufacturers follow the IEC standard, others do not, while the remainder make this IEC-RIAA option user selectable. It remains subject to debate some 35 years later.This IEC Amendment was withdrawn in June 2009, though.
Поэтому странно, что Н. Е. Сухов топит за эту коррекцию
Топит за эту коррекцию, угрожает преследованием по какому-то закону за нарушение стандарта и тут же приводит ссылку:
где ребята в обсуждении пару раз упоминают об отмене дополнения в 2009 году.
Почитайте статью того же 2009 года, довольно познавательно:
Но странно, что нет номера стандарта
Поэтому ссылка на wiki очень неполноценна
Он неоднократно приводил номер этого стандарта, даже у нас, как участников МЭК, он вроде как действует.
Забавно, что в англоязычной вики 7950us obsolete, а в русской "остаётся в силе".
Ну не хотят принимать,и ее сильно переписали ну знаешь почему.
У вас же в корректоре на 6Ж38П, да и 6Ж32П была такая коррекция уменьшением конденсатора на второй сетка пентода?
Или это другое?
Или сакральное знание утрачено?
А скажите, у вас есть ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ, нужна эта Тау-Кита-4 или нет? Вы сами страдаете от коробленных дисков или ждете печати в документе от местных , типа: Слушали-постановили? Суховская Тау-4 херня, наплевать и растереть! И подпися всех несогласных.
Слушал у друга, постановили тау4 для тех у кого столы и тонармы слабенькие.
Ещё как устроит, и платы под них рассчитаны 5 мм. между ногами. В Китае такие хотел купить, но китайцы могут и керамику в эти корпуса поместить. Не доверяю я им. Где такие в Украине продаются?
А что насчет акриловых?
А где купить 10мкФ np0?
Поставить пяток параллельно
Да недурите вы голову народу NPO керамика и все ок
Статью внимательно читали о вреде керамики в звуке ?
Прочитайте еще раз, там все написано...
NP0 C0G - условно мало пригодны для звуковых цепей...
И НЕ дурите людям головы про керамические конденсаторы в звуке...
Только пленочные конденсаторы и слюдяные + серебро конденсаторы можно и нужно использовать в звуковых цепях.
Все остальное от лукавого...
Или это другое?
Вы правы, емкость в экрансетке пентода работает четвертой постоянной. Но идея встроенной внутрь цепи коррекции Тау-4 задумана в варианте ООС двухкаскадного участка , отвечающего за НЧ-СЧ , а тау-3 работает пассивной цепочкой на выходе первой лампы. Всего их три.
Кривой диск тяжелым столом не выправить, как и тяжелым тонармом. Или я чего-то упустил. Себе на ногу. Или у вас и друзей исключительно ровные диски.
Цитирую сам себя:
Аналог Дивайс, AD OP42 EZ (FZ) Звучные, скоростные, точные, нешумные.
Емкость, отвечающую за Тау-4 можно шунтировать десятикратной емкостью, убирая эту постоянную, наблюдая за результатом. Оч удобно.
Так и делал при замерах АЧХ.
На НЧ у корректора максимальное усиление, поэтому данное действие имеет смысл только при достаточном его запасе. В противном случае выше головы не прыгнешь.
Речь исключительно про отключение четвертой постоянной без нарушения режима по постоянному току. Чтобы не хлопало при включении- отключении, добавочную емкость включать на постоянно через 1 МОм, который перемыкать.
Позже попробую уменьшить ёмкость до 1 мкФ и увеличить резик в ООС с 3,3 МОм до 10 МОм, как здесь советовали, но хорошо бы покрутить эту схему с изменениями в симуляторе, а с симулями я не дружу. :(
Плохо, что пропал Корвет, а так бы он посмотрел.
Посмотреть вложение 184948Посмотреть вложение 184949
Вот 10 мОм и емкости от 1 до 3 мкф.
Впоне можно применить 2.2 мкф и 11 мОм
Или уменьшить усиление (22 ом поменять на 43-47) и применить 1.5 мкф и 10 мОм:
Мы звук слушаем, а не статью. Что там написано применимо для ширпотребовской керамики. NP0 в звук годится и еще как, эх, кабы не цена... Акриловые тоже неплохо, но цена и одноразовость, очень они нежные при пайке.
Куда-то проапл виновник темы, даже скучно, никто не лает
Если зайдете на Вегу, там он под ником "Начинающий радиолюбитель", недавно зачем-то с единомышленниками Женька мучачил.
Да и на RCL-е "Корветы" обсуждает, ник, правда, другой.
luftmass
