Простой двухтактник
Да, именно так все -и неправильно. Мало того. что ООС заведена собачьим образом, в катод фазоинвертора, так еще она закорочена кондером.
Роджерс такого безобразия точно не допустил бы.
Пушпулл на 5п3с -УЛ без ООС- выдаст выходное сопротивление 10 Ом, что ни в какие ворота рамок.
Роджерс на 6П3С слушал у знакомого, роскошный усилитель. Хотя, тоже нещадно перепаханный-перетраханный всякими местными хаенд-гурями из местного гурятника.
Схема некоего Бокарева
    88.4 KB · Просмотры: 44
Это схема Телефункен-Зеннхайзер. В Радио за 1958 год она напечатана в статье В.Лабутина. Бокарев к ней никаким боком не относится. Удали фейковую картинку и не позорься, чувак.
Схема лежит вот тут https://ldsound.club/threads/ideal-nyi-push-pull-na-10-15-vt.1045/page-60 , март 2025.... я ее не подписывал, зачем это мне ? Может, эту схему нарисовал ,подписал и вставил в пост однофамилец? Такое вполне может быть ! :-) И там нигде не написано что то типа "Да, именно так все -и неправильно. Мало того. что ООС заведена собачьим образом, в катод фазоинвертора, так еще она закорочена кондером" :-)
Когда приписывают схемы - это уже успех?
А отвечать потом кому? В ж... такой успех. Напишут на заборе- а мне бегай вытирай за каждым придурком?
Несколько раз повторял эту схему с поклоном великим авторам.
И пост 1789 по ссылке повторяет то ж самое, откуда взята схема.
Пущай Сергей DVS расскажет сам, откуль он ее выдрал. Щелбан ему в лоб. Я не автор этого фейка.
    411.6 KB · Просмотры: 17
    384 KB · Просмотры: 17
Понятно, что сигнал обратной связи подаётся во вторую сетку, но зачем?
Ещё раз - ОС в той схеме подаётся на катод, на вторую сетку ничего не подаётся. По поводу резисторов и конденсатора в цепи второй сетки - почитайте любой учебник, описывающий работу многоэлектродных ламп, здесь вам расписывать азбучные истины (в т.ч. варианты фиксации потенциала второй сетки) вряд ли кто-то захочет.
Александр Бокарев, вашу схему с ошибкой (ранее показьівал) уже другие рекомендуют к применению
Єто бьіло там и тогда
Ещё раз - ОС в той схеме подаётся на катод, на вторую сетку ничего не подаётся. По поводу резисторов и конденсатора в цепи второй сетки - почитайте любой учебник, описывающий работу многоэлектродных ламп, здесь вам расписывать азбучные истины вряд ли кто-то захочет.
Осталось узнать, какой ммм.. автор- вкрячил ООС таким зубодробительным способом. А начинающий неофит _hm_- повелся на лапшу.
Демагогия - ваша. Схема- не моя. Подпись тоже. Моя схема в тетрадке, от руки. Хватит лабуду жевать. Попросите модератора удалить это ваше схемотворчество , я свои посты тоже уберу.
ООС прямо в землю через 100мкФ, пипец, приплыли, далее следует непереводимый итальянский фольклор.
О чем было сказано размещателю схемы сразу. Посты 2 и 3. Он не понял, пустился в доказательства и судебные тяжбы. Велика вера народа в печатное слово. схавают любую лапшу и будут биться за нее как за великую истину. А чо, -ЗВУЧИТ ЖЕ!!!! И пацаны заходили. хвалили звук.
И вообще, столько споров и страстей- по лабуде. По мне- вымести все веником, автора отправить в читатели, пока не поумнеет. smile_17
Как говаривает ИИ в ответ на указанные ошибки : "Вы совершенно правы!" В этот момент чувствуешь - будущее за ИИ!
Можно перевести как Искусство Иезуитства.
И так, продолжим конструктивный рассказ. :-) Усилитель, как известно, звучит не сам по себе в вакууме , а в составе системы. Система: транспорт Musicnote CD 23 соединен по шине I2S с цапом Gustard Х18 (микросхема es 9038 pro) , сигнал снимается с балансного выхода через переходник. Кабели XLO тип 5. АС на динамиках Ноэма 100гдш 47-8 (10 дюймов) , высокочастотник подключен через конденсатор к73-16 2,2 мкф. Ширик подкдючен к клеммам моножилой диаметром 2,3 мм, вч динамик моножилой 0.5 мм ( в усилителе внутренняя разводка тоже моножила 0,7 мм, кроме «сигнальных» проводов, они серебряные, все медные провода – из старинных трансформаторов). Засада цапа – цифровые фильтры. Их 8. Ощутимо влияют на звук. Я остановился на brick wall («кирпичная стена»)- классический линейный фильтр с крутым спадом, дает самое разборчивое звучание. Можно отключить передискретизацию, звук приобретает «аналоговый» оттенок. И все это вместе звучит хорошо. Те, кто слушал этот тракт говорили что звучание открытое, свободное, ясное и по настоящему музыкальное. Не приходится вслушиваться «что это там звучит». Я хотел бы порекомендовать общественности послушать свой ламповый усилитель с широкополосником, «подпертым» пищалкой, точно не пожалеете.
MU23 MKII это обновленная версия MU23, и этот высококачественный чистый проигрыватель винила оснащен совершенно новым оригинальным CD-механизмом.Импортированный аудиоизолятор с цифровым выходом MURATA
Оставление коровы обеспечивает целостность передачи цифрового сигнала, а позолоченный кварцевый генератор с температурной компенсацией делает часы более стабильными и точными.Резисторы DALE в США имеют более низкий тепловой шум.Красный немецкий конденсатор WIMA имеет лучшие звуковые эффекты.Оригинальные японские высококачественные аудиоконденсаторы Nichicon золотого и зеленого цвета с меньшим углом потерь, более высокой стабильностью и эффектом фильтрации.
MU23 MKII оснащен выходным интерфейсом IIS.Его можно напрямую подключить к декодеру для сигнала PCM, достигая хороших результатов.
При использовании вместе с декодером Pure Tone MU22 MKII этот проигрыватель может поддерживать передачу данных на частоте 384 кГц через коаксиальный, AES и LIS, обеспечивая лучшее расширение высоких и низких частот. При прослушивании симфоний динамика велика, вокал насыщенный и приятный, а аналоговый звук насыщен.
Izotop
