Апгрейд комплекта SEAS
Ты делаешь мой день. smile_1 Ты сам хоть что-то про микродинамику что знаешь, кроме самого слова, собственно?
Я почему и предлагал товарищу найти обе темы и посмотреть рассуждения. Заодно почитать какую дребедень там несёт ДР.
В основном она состоит из информации о том, какой он хороший и какие "п****ы" все вокруг.
Собственно он не изменил себе и здесь!
Это Вы запутались и других путаете)))
Это Вы зачем-то крутите и делаете вид что не понимаете.
Нет "тормозных" динамиков
Ещё расскажите что все динамики одинаковые и их звучание не зависит от параметров.
,есть неподходящее усиление и оформление.
Иногда ещё помещение доставляет хлопот в сумме.
Усиление и оформление какое есть, такое есть. Давайте расскажите что пользователи дураки, напокупали себе плохих усилителей и наделали неподходящих оформлений, особенно в соответствии с рекомендациями производителей.
Когда они всё это сделали, а звучание не устраивает, тогда есть выбор. Почти бесконечный. Самый простой – это смириться и хавать слушать что дают. Другой: пойти на второй (третий, четвёртый и т.д.) круг переборки разных компонентов, это пипец как долго и затратно. Ну и простой вариант: апгрейд. Например увеличение BL в полтора-два раза при сохранении Mmd, существенно уменьшает "тормознутось" динамиков.
Дополню про 6-7" мидбасы в авто. Их обычно запускают очень низко, от 40-ка и 50-ти Гц, потому что сабвуферы на редкость тормозные и за драйв отвечают как раз мидбасы. А такие как обсуждаемые Сисы с L 3 метра, не могут не только нормально реагировать на сигнал, но и низко не могут. Таким динамикам надо не просто увеличивать L, но и увеличивать массу провода катушки, причём когда не получается с массой в зазоре, по причине мизерного зазора, то остальную катушку тоже полезно сделать больше массой.
И тут каждый может сделать свой выбор: продолжать делать вид что ничего не понимает, или из упомянутых выше вариантов. Так же можно предложить свой.
что такое микродинамика в звуке
Немного не понимаю.. Есть величины выведенные Тилем и Смолом... Они есть в цифрах, их можно измерить например, рассчитать. АЧХ можно измерить, THD измерить.. И всяко разно.
А вот микродинамика?? У неё есть количественная величина? Есть какие то способы её измерения? Приборами, жопомером? Или на глаз?
Я прикладного характера не вижу в этом слове. Реально как из ДМБ фраза про суслика в уме..
Дмитрий, расскажите?
Уже раз 100 рассказывал. Про BL рассказывал, про Mmd, про Mwg и про их соотношение Mq. Но как всегда 100 раз не хватило чтобы понять, поэтому надо ещё раз прочитать.
Не стОит перечитывать то, что несёт безграмотный СТО-шник.
Не хотите перечитывать – никто не заставляет. Напишите сами и читайте. Годится любой способ получения образования, важен результат.
Только не такой как у Игоря, который рассказывал как за пару лет динамики изучил. Потому что есть большая разница: рассказать как изучил и изучить на самом деле. И как показывает практика общения Игорю ещё изучать и изучать основы динамикостроения и не только ему.
Например чем будет отличаться звучание динамика после того как ему увеличивают L.
Один питерский главный инженер из Питерской артели тридцать лет чешет языком про микродинамику, и что нужно для нее увеличивать массу подвижки.
Рассказывает, как изучил динамики, а на самом деле клепает поделия ничего общего с настоящими динамиками не имеющие. С дырищами на АЧХ.
Всем понятно почему - до сих пор не умеет снимать АЧХ. Денег на микрофон в артели нет. Даже ботинки с ближайшей помойки.
На старости лет взялся за инфоцыганщину по следам аудиофильских расказней про низкую прорисовку.
Нет ни АЧХ, ни параметров ТС, ни ПХ, раньше хоть красивые фото делал. А теперь зеркалку сдал в ломбард, и кормит всех амнофотками на амномобилу.
Интересно, за сколько денег уедет этот Seas... может, в этом фишка переделки?
Izotop
