Ширик 20см?
Индукция хорошая.
0.9 мм ширины – так себе для ширика. Либо катушка будет тонкая, либо зазоры никакие. Да и фланец тонковат, особенно если он весь такой толщины.
Посмотрел вашу таблицу
Там у 12-ти оммного динамика магнитньій зазор использован процентов на 15 (отношение площади сечения меди к площади всего зазора)
Почему?
Где-то встречал, что он позиционировался для открьітого применения
Это предпочтительно, но не обязательно.
Потому что у зазора, как и у катушки кроме диаметра есть ещё высота и ширина. Каждый конструктор ГД выбирает их исходя из своих представлений об оптимальных решениях. Про ширину выше писал: толщина катушки + зазоры = ширина зазора. Высота зазора необходима для обеспечения некоторого линейного хода. На форуме много раз меня критиковали за малый линейный ход, поэтому больше ход – меньше процент.
Вопрос только кто как использует этот процент, т.е. у кого какой BL в итоге выходит. И что-то я не припомню чтобы кто-то стремился его уменьшить. Например Вы неодим на керн приклеили чтобы увеличить. А Игорь в L все витки катушки считает, чтобы больше выходило. В общем все хотят больше, не у всех получается.
У 12-ти Омного 10" ШП BL 15.4, у 8" – 14.3. Надеюсь у Вашего не сильно меньше. Правда у Вашего отсутствует линейный ход, но если такой режим работы нравится, кто я такой чтобы критиковать.
Никто. Уж тем более критиковать.
Поэтому тебе выписали пендалей со всех форумов страны.
У твоих динамиков отсутствует линейный ход как явление.
Ты глуп, если нет мозга, как можно забывать.
Наоборот - все помню.
Например
"5дБ/100дБ =5%"(с) Онли.
Очевидно у кого мозга нет.
HOlg
