Коцмац
Слабоватая мУсля.
Я полудче сказану - Луна почему к Земле завсегда одной стороной?
Явный внутренний гравитационный дисбаланс, как возникшая ранее первопричина (возможно из за шмякания астероидом вбок)
С дальнейшим усугублением перекоса от гравитационного воздействия Земли, приведшего со временем к одностороннему наблюдению Луны.
Так вот.... Ежели вдуматься, то под поверхностью ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ЛУНЫ обязательно должны возникнуть ПОЛОСТИ, вследствии относительно быстрого остывания внешней коры и медленного остывания внутренней магмы, с соответственным, пропорциональным падению температуры, уменьшением обьёма.
Думаю, полости шаровидной формы, диаметром где то с километры. Возможно сотни метров.
На глубине под поверхностью примерно с пару километров.
Что то в виде застывшей пены. Между "пузырями" которой можно пропилить тоннели.
Ну чем не самое ТО для Лунного города ?
Картинка звуковых волн (справа) от чёрной дыры в межзвёздном газе.
Частота - 1 колебание в 10 000 000 лет.
Расстояние между гребнями волн - 30 000 световых лет.
Судя по изображению чёрная дыра вращается - имеется спиральная закрутка.
НО, почему так медленно на гиганстском расстоянии расположены волны закрутки ?
И как ТАК (посредствам чего) маленькая дыра образует слишком обширный водоворот в очень разряжённом газе ?
И, получается, что закрутка - плоская, как так?
Дыра то сферическая.... Почему выбралась одна плоскость закрутки ?
Те спиральные закрутки лежат в плоскости экватора горизонта событий ЧД. Попасть туда – будет беда. Кстати, если сжать грешную Землю до размеров порядка спичечной коробки, то Земля станет новой ЧД, со всеми вытекающими отседа последствиями. А вещество со спутника звезды Сириус в объёме напëрстка весит 30 кг. Во какая плотность.
Землю - нет, до размера головки спички где то.
Не коробки.
Тоисть ещё пару порядков.
вещество со спутника звезды Сириус - это ерунда.
Вот вещество нейтронной звезды, это ПРЕДЕЛ величин существования материи, в нашем понимании.
Про - плоскости экватора горизонта событий ЧД совершенно непонятно!!!
Если экватор, то это поляризация - типа 2х мерное представление.
И как это понять в 3х видимых измерениях ?
ПОЧЕМУ плоскость ?
Почему ТАК, а не под другим углом к наблюдателю ?
А може, всёж, гравитационное действие ЧД идёт по сфере, во все стороны, а не по плоскости ?
И, если, в сердцевине каждой галактики находится ЧД, то почему шаровидных мало, а преобладают плоскозакрученные ?
Но почеру эти плоскости у всех галактик не в 1 общей плоскости во Вселенной?
И, есть ли БОЛЬШАЯ ЧД в центре Вселенной ?
Вот такие мелкие вопросики...
Просьба книжками не бросаться, а ответить по существу - лаконично и доходчиво :-)
Не коробки.
ПОЧЕМУ плоскость ?
Я, как бывший радиоастроном, скажу: хрен его знает, что там творится. Гравитация ЧД заставляет закручиваться вещество, а потом пробив горизонт событий, то вещество падает на поверхность ЧД. При этом в-во жутко разогревается и успевает светиться. Потом всё – гравитация пожирает даже свет от нагретого вещества. На центральной ЧД держится вся Вселенная. Та ЧД будет потом центром схлопывания всей Вселенной, пока она не сожмется до объема протона – появится новая Сингулярность, время остановится до следующего БВ. А потом опять появится этот форум с теми же вопросами и руганью.
Нет, не такой, форум будет.
Кто то будет трясти 3я головами, а кто то копытом будет баню открывать :-)
Не согласен, что сожмётся до РАЗМЕРА протона, ибо ВСЁ относительно, и размеры, в т.ч. протона не константа, а относительность.
От центральной ЧД в таком случае, и Вселенная, с большой степенью вероятности не шар, а плоская спираль или блиннн.
Если в-во в преддверии ЧД светится, то всего пара вариантов - либо оно сжато до сотен атмосфер с БОЛЬШИМ нагревом ( в достаточном обёме, чтоб было это видно ДАЛЕКОООО), либо идёт какая то СВЧ генерация.
Но, хрен - ЗНАЕТ.
Хрен, ащето, растение УМНОЕ.
Но, хрен - ЗНАЕТ.
Дело в том, что Вселенная тоже была против своего сжатия, но постоянная Планка вместе с Планковской секундой оказались могущественнее и сжали Вселенную до объема протона (современные теории сходятся в этом). После инфляции Вселенной через Планковскую секунду образовалась постоянная тонкой структуры и начало течь (появилось) время и пространство. Большой взрыв милостиво позволил появиться на свет группе лиц, обладающих сверхлинейно-усилительным сознанием.
Поправка - время это функция материи, так же как и гравитация.
Материя первична по отношении к ним.
И того, только после появления материи пошло её время.
А Пространство, вообще первично и незыблемо (в определённых прааилах).
Пространство - твёрдое, а материя это подвижный ПРОЦЕСС в Пространстве.
Мы, люди, тоже процессы - появляемся, взаимодействуем всю жизнь, потом либо преобразуемся, либо рассеиваемся...
А как же расширение Вселенной да ещё с ускорением. Чтобы она схлопнулась надо для начала ускорение отменить, чтобы галактики разбегались хотя бы с постоянной скоростью. Потом они должны разбегаться с замедлением, потом остановиться, начать сближаться и т.д.
Почему этот? В пределах жизни 1 человека (и даже меньше) одни форумы появлялись, расширялись, сужались и исчезали в песках времени. Споры и ругань вечны. Они не прекратятся даже в сингулярности.
Тут это..., я не космолог и не космоневролог – ничего не знаю. Но вроде да, надо дождаться окончания разширивания Вселенной, но зачем так долго ждать?
Ну нитака, ить...
Вселенная расширяется, охлаждается...
Звёзды, в конце концов, на конце конца, погаснут.
Будет тёмная, холодная Вселенная.
Всё будет ТЁМНАЯ МАТЕРИЯ.
Тоисть импульс расширения просто ПОГАСНЕТ. И начнётся сЬёживание...
До нуля - до точки.
Но Распони ПРАВ!!!
Незачем так долго ждать.
Возьмём кажный по домЬкрату и принудительно и быстро спрессуем Вселенную куды надотЬ.
Немного юмора, обсуждаем тут что-то, иногда ругаемся а Вселенная вертит нас на ЧД!
В кажной Галактике, по центрю, обязательно ЧД.
Ыжчо и посредине бываютЬ, местами...
Галактик во Вселенной, милЬярды, ежели не поболее - ТРИЛЛИОНЫ!!!
Вота, ежели, случиться зажатие с обнимашками и Вселенная начнёт сжиматься и колапсировать, тады ЧО?
Все остатки галактик ВПресуютЬся в ихи ЧД.
Все ЧД будут тоже обжиматься и обЬединяться....
И чО, будит балшОЙ-балшОЙ ДЫРЬ ?
(Размеро-весом с триллионы одинарных ЧД....)
Аяяй, Аяяй...
Не надо просто об этом думать, наука пока не способна объяснить и доказать мироздание. Ждем Разоблачение.. выходит в этом году летом от Спилберга!
А чо думать то?
Мы, к сожалению, не доживём...
А то посмотрелиБ, что и как.
Спилберг опаздал.
ТРАМП ОПЕРЕДИЛ !!!
grushar
