Распони Туринский
- 23 Май 2020
- 3,217
- 1,457
- 76
- Предупреждений
- 1
Што тут сказать? – микрофоны у них не той системы...А это АЧХ Ямахи из другого источника . И кто спрашивается, прав из замерщиков?
Что за источник и можно ли ему доверять я не в курсе. Источник, что я нашёл в забугорье, достаточно компетентен и заслуживает доверия у многих. К тому же качество продуктов от Ямаха по ту сторону лужи явно выше нежели по эту, тому как у них строгий контроль ввоза товаров по своим стандартам.А это АЧХ Ямахи из другого источника . И кто спрашивается, прав из замерщиков?
Не выставились Вы ФВЧ, он обиделся...Фильтр такой был: резистор 10 Ом, конденсатор 8.2 мкФ, катушка 0.43 мГн на общий провод На АЧХ есть заметный горб в районе горба на фирменной АЧХ.
после 10 Ом по входу номиналы ФВЧ для нормальной АЧХ кажутся нестандартными. В частности, катушка 150 мкГн за счастье.Ставил катушку 0.25 мГн 0.5 Ом – левая часть графика АЧХ понижается
Малипусик) Около 1,5 кгц резонанс, стык на 3 кгц. ? У "больших" Виф с задней камерой 500-700 гц.пришёл в неописуемую ярость/радость/
А где измерения?Вчера и сегодня попробовал "измерить" АЧХ ВЧ динамика wavecor (30 mm)
Здравствуйте! Судя по паспорту, у нее 1050 Гц резонанса обещано, но максимум левого горба ( по моим измерениям) около 1.4 кГц. На доморощенной АЧХ это хорошо видно с одного квадратного метра.Малипусик) Около 1,5 кгц резонанс, стык на 3 кгц. ? У "больших" Виф с камерой 500-700 гц.
Ямаха смогёт? У неё провал 2 кгц и "горбыль" 3-4 кгц. Сшивка непростая выходит.
Измеряю на старом ноуте, пишу со смарта. Долго переносить, потерпите. Может отойду от 🍷 и с новыми силами Ампера примусь за старое... АЧХ те страшенные, но фильтр ещё гумознее. Возможно, придется городить третий порядок, но там вторыми идут конденсаторы номиналами космического масштаба ...А где измерения?
Придется пилить тот резистор на два, но поменьше.Не выставились Вы ФВЧ, он обиделся...
РазделИте входной резистор 10 Ом на два, до и после ФВЧ, полегчает (возможно).
На 4 омную головку? Попробуйте кроссовер Максима (с ВЧ автотрансформатором)\катушкой фильтра) и модами для НЧ (параллельный головке резистор 33-10 ом) и, возможно, несколько большей ёмкостью.пилить тот резистор на два, но поменьше
Симулятор утверждает, что заметной разницы между автотрансформатором и правильно слепленным ФВЧ с гасящим(и) резисторами, но без автотрансформатора, с точек зрения АЧХ и импеданса нет. Без автотрансформатора не вывернуться только в случае, когда надо поднять отдачу 8-омному ВЧ-шнику. То есть, применяем вещь по назначению.На 4 омную головку? Попробуйте кроссовер Максима (с ВЧ автотрансформатором)
В ближнюю к НЧ через проставку.Непонятно также, в какую из дырок лучше поставить пищалку
