Sony SS-S550
Sony SS-S550 редкая и интересная напольная акустическая система, выпущенная в Японии, в 1983 году. Главная фишка этой модели — довольно нестандартная 4-полосная конфигурация с использованием массивного басовика и специализированного ультравысокочастотного излучателя. Архитектура колонок выдает в них классическую японскую школу начала 80-х. Бумажные диффузоры на нижних и средних частотах дают детальную, живую середину и мягкий, приятный бас, без гула, свойственного современным длинноходным резиновым подвесам. Использование конусных среднечастотников в паре со специфическим твитером делает подачу мягкой на высоких частотах, но порой «на любителя» — у такой конструкции направленность звука может быть довольно выраженной.
4-х полосная АС с фазоинвертором
Диапазон частот воспроизведения: 35 - 20000 Гц
Чувствительность: 92 дБ/Вт/м
Сопротивление: 8 Ом
Максимальная мощность: 150 Вт
Номинальная мощность: 75 Вт
Динамики: НЧ 300 мм, Мид: 120 мм, СЧ: 65 мм, ВЧ: твердотельный
Частота раздела: 2000 и 12000 Гц
Внешние размеры (ВхШхГ): 785х360х330 мм
Масса: 16 кг
Порт фазоинвертора выведен на переднюю панель (прямо под мидвуфером), что немного упрощает размещение в комнате. Низкие частоты обеспечивает 12 НЧ, что дает плотный и глубокий бас. Мидбас: 12-сантиметровый конусный динамик. СЧ - конусный излучатель. Высокие частоты воспроизводит так называемый solid-state твитер (пьезоэлектрический/полупроводниковый излучатель), который отвечает за самый верхний регистр.
Как и у любой винтажной акустики, критически важное значение имеет состояние подвесов у НЧ динамиков и состояние электролитических конденсаторов в фильтрах (кроссоверах).
Одно малопонятно: чтобы пьеза громко звучала, надо к ней не один десяток вольтов приложить, а откули они там (в АС) возьмутся без повышающего трансформатора? Такие пьзы любили ставить практически во все магнитолы. Были они и плоские и купольные, но транса-повышацки я не видел ни разу
В правильных- внутре...
Чаще- маркетинговые штучки. Вроде супертвиттер есть, но толку 0.
Непонятки с частотами разделов и полосами- где бас и где мидбас?
Или большой 30 см мидбас до 2000, потом конуснй 12 см пищ до 12000, мелкий конус 6,5 см-выше и декоративный пьезо для маркетинга?
Опять Ямаха 6490 получается?(
Есть относительно недорого на вторичке. Большие, лёгкие. Середнячок с "японским" звуком? Не Грааль(
Или большой мидбас до 2000, потом конусный пищ до 12000, мелкий конус -выше и пьезо для маркетинга?
Внешне похожее решение применяла фирма Panasonic в АС м/ц PM-X (слон их знает точное название): там три динамика – НЧ-СЧ напрямую, потом через конденсатор шёлковый купол ≈19 мм, а параллельно куполу третий тоже купольный пьезо. Ввглядит, как блестящая нашлепка, ан нет – провода изнутри видны. На кой шут он там нужен – тока Пана Соник и знает...
RFF393
