Edifier EDF220-1
Nikki
25 Сен 2023
Edifier EDF220-1
6YKfl4EHU9jLFyMk3pxDCU5YNb8seJ5uxHtmerzq6WGjwD42RaDej7yQnLyWI04XH9KHzQHr-nzHdZvVYX5PiCxk.jpg
НЧ -динамик из акустики Edifier R2800
Динамик с Внешним размером корзины 220мм
VP0jGj50yQj4YeNuvUnQzhQcW7jUzHRhyB5DnRqhzM2xo5oeog5Bosh5v615MDeItUxtLD6BmMSS84tzXPxTbsCt.jpg
Магнит диаметром 115мм
Yw_FOuqCISYmJ9FcCfcZssOjPAr_QstOIz1pQ9zOKklF1eLHLD2CwA8f257n-ularA0I4uxifDo4fV2cm8sw23L1.jpg
Шайба 120мм, катушка 38-40мм
SRMMt-IZINwDcjY8kaaAi14H-5OoVc4LWLNflWKPrrRw62i8liVG8E1u2OD0fCpta0cQwZCnlhkQwWbFzgW192Wf.jpg
Каркас катушки алюминиевый, виден в антикомпрессионных отверстиях
gKECzXWXUeFA5nrl-xN2Pb8NNSrh2YbwwQ7FjJQGHK3HhCKrdWWmXVY6lIwmLuIY_8qkIDLV4iF4xKvDkialzQMX.jpg
Диффузор - подвес - стандартных размеров для 8" - 150мм и 180мм посадочные.
HVcU9D0by7wldP4WL2M1LTq0WzXln-4x9ic6AJ3lTNwDQvXfZ0MxVE3VtfDOH3iZelsIa4cGzBqC0W1IqS9SNHJC.jpg
Теперь что могу сказать по материалам и сборке...
Со сборкой всё отлично, катушка вклеена намертво, залита компаундом, подводящие заведены на площадку и так же залиты
каким-то резиноподобным материалом, а запаяны чуть дальше(на фото не видно, т.к. этот клей белый).
Диффузор плотный, жёсткий, пылезащитный колпачок примерно такой же. Подвес гораздо мягче чем на 35ГДН, но,
по моим воспоминаниям во время покупки (2015-16 ориентировочно) он был ещё мягче. Задубел немного.
Корзина - та же тонкая жесть что и на среднечастотнике, можно помять отвёрткой.
Помимо прочего за несколько лет корзина продифундировала с мдф-ом передней панели, что так же говорит о качестве
материалов.
3SSAe3V3Tld-NUUhUUyQoNJELCgTfBv3zRqe6P44-2IjFSO3Y6cWU7KQugX6l9R7bcFdNdB1QOEWaSl4zZGBCORT.jpg
При этом на магните похоже не экономили, по объёму он не меньше чем у 30ГД-1
DNuZBDSbn795PXQjJjGM3cH4a-3g8Rg1qm2z31GPYa_9duYZSjRj5eb27vtEtsL8GsZZgLa6qJlLXMQekW3W0VeE.jpg
Между динамиком и задней панелью был вклеен валик синтепона
wJv8-qfUsac2hPb2Kt5DTbVEK1OcMBHIVug4oNSBw9w25uscikKC9IporPIoinKHH9HnoNg8VOULup2843gGSU1j.jpg
Теперь измерения:
ТС параметры сняты в измерительном боксе 23.6л
В нём же снял ачх с 5см и 1м
Если некоторый промежуточный итог подвести - то, насколько мерзкий среднечастотник в этих трёхполосках, настолько же приятный низкочастотник.
К него нет уродливых выбросов, звук спокойный и есть некоторая свобода по акустическому оформлению.
В объёме 22литра и настройке порта ФИ 44Гц можно получить f3 - 45Гц f6 - 40Гц
Увеличив объём до 30 можно и ниже бас получить заплатив за это увеличенным ГВЗ.
Есть ощущение, что с этим динамиком было бы правильнее делать двухполоску с какой-нибудь низкоиграющей пищалкой, а не городить три полосы и пытаться выровнять всё софтом триампинга.
Edifier EDF220-1
материалов.
Теперь измерения:
Оставьте позорного средника в виде декоративной затычки, сделайте две полосы и воздастся звуком вам за труды ваши.
У этих Едифиферов свои задачи по втюхиванию, а у вас обратная цель, вытюхивание из втюхнутого.
С параметрами 45- 0,44- 24 динамику два путя, либо в ящик либо в просторный ФИ. Оба неплохие.
Идея так себе . Слишком тяжелая подвижка - Рутковского на вас не хватает 🤣
А вот если скрестить с каким нибудь шириком ......
А судя по параметрам, мягкий он только на вкус, 44Гц для ED220 при массе 33г, такое же значение как и для 35ГДН 40Гц и массе 35г.
RFF393
