Апгрейд СЧ и ВЧ из АС типа "Русь"
Ок, изменение веса и жесткости есть причина работы диффузора по другому, как следствие, меняется звук. Как меняется? Если не инструментальный контроль... на слух? А вы точно уверены, что просто не изуродовали динамик, выпячиванием/провалом тех или иных частот или добавочными гармониками (мало ли, бывает, у вас же нет измерительного микрофона) добившись "благозвучания"?
Далее. Изменились параметры. И что делать клиенту? Только заново сводить систему. Он вообще имеет понятие, как и что делать? Или опять на слух? Нет, вы не шарлатаны и не воздух продаете, вы продаете лапшу на уши. Если не так, опровергните
Было / стало / процент изменений.
L: 5.98 / 7.16 / 119.7
Подвижка в сборе: 10.65 / 9.58 / 90
Подвес отдельно (если кому интересно): 3.27 / 1.44 / 44
В новом подвесе тряпка 1.05 гр., 0.39 демпфирующая пропитка, что составляет 27% общего веса подвеса.
Это первопричина. Что стало следствием? По другому... как изменился звук?
Какие параметры? Уменьшились изгибные колебания диффузора за счёт уменьшения соколеблющейся массы подвеса и увеличения раза в 2 его гибкости.
Как минимум искажения будут меньше. Ещё немного увеличился BL. Про уменьшение Mmd можно не упоминать, там совсем мизер.
Вас ждёт вторая серия.
ВЧ тоже пройдут апгрейд
А пропитка подвеса какая?
Кстати, про фото - а что это за тёмные полосы появились на диффузорах (их не было на фото динамиков до колхоза) ?
Нитей клея наляпали, а убирать не стали, типа "и так сойдёт" ?
Ясно, пропитка вот эта - https://diffusormarket.ru/catalog/propitki_i_sostavy_dlya_dinamikov/sostav_lk_100_ml.html
Прессформы подвесов 25ГДС тоже есть в "Диффузоре", могут штампануть хоть из шкурки гремучей змеи.
Видимо из ложной скоромности нет ссылки.
Ищем...
Пропитка PS №3 — это гидроизоляционная пропитка, которая обеспечивает высокую водоотталкивающую способность и длительную защиту. Она применяется для гидроизоляции неорганических поверхностей, таких как кирпич, бетон и плитка, и защищает от проникновения дождевой воды. Пропитка PS-20, в частности, является прозрачной и не образует плёнку, позволяя поверхности «дышать».
Или эта?
под "гордым" именем производителя AIE? Где её "№3"? Или информация настолько стара, что уже имеются пропитки и под номерами №4 и №5?
Вы её сами в чане намешиваете?
В Китае заказываете?
Кто из ваших составлял её формулу?
Не сильно ли дохуа за 100 грамм "зелья" 600 рублей?
Ценник не стесняясь подняли аж в половину от старой цены.
Непревзойдённый шедевр маркетингового разговорного жанра: "... для полного исключения внутреннего трения и соответственно максимального демпфирования." (приведённая цитата с соблюдением оригинальной грамматики и пунктуации).
Терзают меня смутные сомнения, господа, что сей чудодейственный акустический эликсир из тех же эзотерических сфер, что и этикеточный эпистолярный жанр.
Эти самородки-аудиофилы осилили школьный курс физики на том же уровне, что и грамматику русского языка.
Ты хоть скажи где берёшь старые цены. Схожу посмотрю. Потому что половина от старой цены это не подняли, а снизили.
По-русски будет так:
Ценник не стесняясь снизили аж в половину от старой цены.
А если захочется поднять, то правильно будет: "подняли в 2 раза", тогда старая цена будет в половину от новой.
Диаметр диффузора 40 мм. Катушка вн. диаметром 25.4 мм., толщина 0.28-0.31, высота 2.5, Re 7.8 Ω. Фланец толщиной 4 мм, высота зазора 3 мм, снизу обнижение, его снаружи не видно. В 1.6-1.7 Т потому что зазор немного разной ширины, что довольно неплохо учитывая феррит диаметром 84 мм, толщиной 15.
Выводы отпаивать не будем, резинки подложил чтобы по возможности исключить их влияние на вес.
Есть старая фото где проводки приклеены прямо к катушке.
Круглый медный провод 0.11 по лаку, 2 слоя по 19 витков. Провод почти такой же как у оригинальных, высота чуть меньше, сопротивление расчётное 6.65 Ω, вес провода, как не трудно догадаться, тоже меньше.
Теперь у этих ВЧ динамиков мощность будет уже не 10 Ватт, а гораздо меньше - риск сгорания/сползания катушки при прослушивании на большой громкости.
В оригинале катушка на алюминиевом каркасе, каркас пристыкован напрямую к диффузору - получается эффективный радиатор охлаждения большой площади, сейчас эта конструкция разрушена безграмотным "мастером".
Также, помимо собственно риска теплового разрушения катушки на большой мощности - ухудшится и само звучание на больших уровнях из-за термокомпрессии, когда от нагрева катушки растёт её сопротивление - после чего происходит падение отдачи, плюс рассогласование динамика с фильтрами и искривление АЧХ.
К сожалению отдельно подвижки взвесить не успел.
По расчёту вес подвижки в сборе 0.33-0.34 гр., что в 3 раза меньше, чем было.
С накладками.
Таких приколов я ещё не видел. Тут без замеров АЧХ - вообще делать нечего. Это кот в мешке. Динамики в мусор теперь можно выкинуть, аутентичность потеряна, в акустику такое ставить не имеет смысла без замеров. В общем человек занимается необоснованным уничтожением и без того редких вещей. Апгрейд так апгрейд... Жаль хозяина дынамегов...
Впервые ставлю минус на форуме, потому что это уже края крайние...
Что имеем - аиешная подвижка, даже в хороших условиях (во фланце от 15ГДВ-92, с рупорком) - не способна воспроизводить ВЧ, валит их.
А в данной теме - изуродованные 10ГДВ-5, где эта подвижка ещё и :
1) В яме (поскольку даунгрейдер прилепил её на стальной фланец, по уровню ниже алюминиевого декоративного, к которому штатно крепилась родная плоская сотовая)
2) Закрыта накладкой с дифракционной решёткой, рассчитанной, опять-таки, под сотовую диафрагму.
Теперь там и с АЧХ, и с направленностью гарантированно совсем полный треш.
После 7 кгц в пропасть... одно лечим, другое калечим?
Не путайте: розовым было раньше, теперь на 7 кГц давление выше. На 8-9-10 кГц тоже.
Рупорок – очень плохие условия, из-за него вверху диапазона перепад давления. Надо его заменить на плоскую накладку.
Вы не заметили, на фото плохо видное: не ниже, а выше. Купол почти упирался в накладку, пришлось немного фрезернуть снизу, чтобы зазор до 1 мм довести. Ранее было миллиметра 4. Т.е. центр излучателя поднялся примерно на 5 мм., соответственно существенно расширилась диаграмма.
Эта решётка будет переделана или заменена. Скорее всего алюминиевый фланец тоже. Фирма где работает владелец занимается обработкой алюминия, там его горы, сам видел стопки обрезков из листа, как раз пойдут для подобных фланцев.
Вот это колодец вышел. Иногда я даже понимаю почему нет АЧХ.
АЧХ до и после:
Это АЧХ динамика из данной темы? Если нет, то какой смысл от этой публикации?
Т.е. на мною выложенных АЧХ всё понятно?
Вот к этому вопросы о смысле почему не вопрошаются? Это другое?
любой мало мальски себя уважающий производитель всегда приводит параметры ТС и обязательно графики АЧХ/импеданса, это делают даже китайцы (загляните на али)
Пока только понятно, что они не относятся к данной теме.
Дебильные комментарии по поводу "ухудшения" после апгрейда относятся к теме? И то, что мой пример, непосредственно относящийся к более общей теме апгрейдов, явно кажет эти самые улучшения (up grade) - не по теме. Как насчёт изучения вот этой книги (хотя бы для начала)?
У меня такая (переизданная) в библиотеке есть. Уж про Гегеля с его наукой логики я молчу.
В какой то степени, но это вы их так назвали.
Такую не потяну, нужна для младшей школы.
Они являются такими, какими являются, как не назови. И никак не относятся к теме, вне зависимости от чьего бы то ни было мнения.
Вам, Дмитрий, давно пора избавиться от двойных стандартов и с логикой подружиться не помешает. Собственно это одно и то же.
Обратили внимание, что все критики апгрейдов ничего в динамиках не смыслят, те кто их заказывает и делает – разбираются. Кто не разбирается считают других дураками, они так прямо и пишут. И это, вот ведь неожиданность, описано в книжках по психологии.
Даже в баснях есть.
Логика в этом деле простая: те кто разбирается делают апгрейды потому что разбираются, кто не разбирается не делают потому что никто не будет заказывать что-либо у дилетантов. Каждый сам выбирает на чьей он стороне.
А теперь небольшая задача по логике для закрепления материала. Условие: у Вас есть динамик и его звучание не устраивает, Ваши действия:
1. Скрепя сердце продолжать слушать как есть, пытаясь убедить себя что всё нормально.
2. Обратиться за апгрейдом к авторитетным участникам форумных обсуждений, выбирать по максимальному кол-ву плюсов и что-б ни одного предупреждения.
3. То же что пункт 2, только с нюансом: заняться апгрейдом самостоятельно, консультируясь у тех же авторитетов.
4. Ни коем случае не пытаться понять что пишут постоянно критикуемые участники, ещё и с кучей предупреждений.
Какой вариант выберите?
5. Устроить опрос, демагог ли Рутковский. Главное целью которого является срубить бабки.
Из Вики
"Слово происходит из древнегреческого языка (δημαγωγία), где оно буквально означало «руководство народом». Изначально демагогами называли популярных политических лидеров. Однако со временем понятие приобрело выраженный негативный оттенок, так как политики начали использовать красивые, но ложные обещания ради достижения корыстных целей"
Вы выбрали первый вариант и пытаетесь себя отвлечь чтобы не обращать внимание на звучание. Такой ответ заранее известен (пункт 1).
Теперь понимаете что такое логика?
Даже в баснях есть.
Где связь с реальностью? В чём смысл этой писюльки? Когда на РАБоту "любимую" приходите, вам с порога, каждый рабочий день, работодатель подходит и риторический вопрошает - "Опять срубать бабки пришёл?" А вы такой - "Ни в коем случае, Сэр! Всё ради нашей великой цели!" Так? И второе - ГК РФ статья №2:
"Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг."
Ах да - а демагогия то в чём? Апгрейд сделан? Сделан. Об основных физических изменениях сообщено? Сообщено. Всё ровно наоборот - демагоги здесь - это оппоненты (в т.ч. и вы), которые не видели, не слышали, а критикуют. Выше мной был выложен пример апгрейда другого ГД, с АЧХ. И ни один мудень не спросил ни про АЧХ, ни про то, как оно звучит до и после - пошла психоделическая критика, никак не связанная с реальностью. Вам самим не интересно?
Тут было сообщение, про наследников Карельского. Вот так измерял Карельский:
На графике 2 измерения - по 2 кривых для каждого, с разным временным окном. С коротким окном хорошо видно, насколько выросла реальная чувствительность ГД в его рабочем диапазоне. С большим временным окном мы видим уже влияние как подвески ГД, так и резонансов в нём возникающих, как их сумму.
Вот они - разговоры взрослых, неинфантильных людей.
Встречный вопрос, какой смысл твоей писульки, рутковский сам не в состоянии ответить на заданные ему вопросы? Или у него на "весы/линейка" технический словарный запас иссяк?
А самое страшное в этой печальной истории то, что с логикой смотрю у тебя проблемы страшные. Ты демонстрируешь графики АЧХ (хоть они и не связанны с данной темой) на которых худо-бедно видно разницу после рукоблудства рутковского, но при этом же отрицаешь необходимость проводить такие же замеры до и после так называемого "даун-груйд" видимо от слова (даун делал), дабы видеть суть рукоблудтсва от маЭстро!
Ещё раз, со вниманием прочёл все три страницы (слегка помня удалённое).....
Ох и чернушный бред несёт автор темы, он же - "господин" апгрейдер!
Дальше - непереводимая игра слов местного диалекта по поводу и без повода.
