Германиевые УНЧ
Спасибо, Александр Бокарев. Ну и делайте ставки, господа! Запуск в реальном времени!
Алексеевич,не слушай это похоже какойто тролль зарегался под другим ником и ГАДИТ​
Вольтдобавка сделане по старинке, из схем конца 60-х, через динамик, прибитый к земле. Очень хорошее простое решение. Пусть будет!
Идейный вдохновитель - автор множества простых и надежных схем, Г.Крылов из г. Пущино-на-Оке.
Блииин! Это схема для звука тех лет, тех эпох... Паяем, пока не спаял кто-нить другой!
Исходная схема на полевике JFET J112 позже спаяна на 2П303Е , у него начальный ток стока конечно не такой, как у импорта(40мА) , а всего 10-12, но его хватило для работы схемы. Главное- отсечка у 303 Е приличная.
у меня впечатление что тут все троли и алексеевич тожеsmile_1
Сразу внимание: ищите в тумбочке низкоомный термик ММТ-8 ММТ-9 КМТ-8 , на 30-40-50 Ом. Это кругляши с выводами или шайбы с дырками, посеребренные. КМТ-4 уже с 1 ком и выше. Можно парой германиевых диодов+резистор обойтись, но возня дикая.
Во-первых, Юань легким росчерком пера превратил выходной каскад в жуткий гибрид. Верхнее плечо осталось схемой Шиклаи (МП40 и ГТ703), а нижнее превратилось в повторитель Дарлингтона (МП37 и ГТ705). У этих конфигураций абсолютно разное входное сопротивление и коэффициент усиления. На выходе мы получим дичайшую асимметрию, и картинка IMD/THD, ради которой все и затевалось, превратится в кошмар с гигантской второй гармоникой.
Во-вторых, обратите внимание на замену V7. Юань предлагает вместо германия воткнуть кремниевый КТ3102 или КТ602, да еще и закоротить коллекторный резистор. Это полностью убивает саму идею чисто германиевого тракта.
Ну и вишенка на торте — костыль в виде емкости 0,1 мкф, брошенной прямо между коллекторами выходников. Юань и сам понимает, что эта солянка из кремния и высокочастотного германия свистнет на ультразвуке так, что мало не покажется, вот и пытается заглушить возбуд топором по питанию прямо на ходу.
иди матчасть учи дебилоид если ты не тролль
Трудно быстро реагировать, находясь среди полок с искушениями, сеньера Распони. Но я тверд в намереньях.
На первое время-запуска- вместо цепи термостабилизации ставите переменник 100 Ом, а в питание- амперметр и резистор Ом на 20 .Переменник закоротить. потом постепенно увеличить ток покоя , мА до 100 примерно.
когда планируете запуск????
Юань, как грубо! А где же формулы, расчеты входного сопротивления для плеч Шиклаи и Дарлингтона? Где графики? Вместо технического ответа — обычный переход на личности. Когда аргументов нет, в ход идут эмоции?
Если вы считаете, что вешать емкость 0,1 мкФ между коллекторами выходных транзисторов и собирать заведомо несимметричный выхлоп — это «высшая матчасть», то мне искренне жаль ваши симуляции.
Отдыхайте, Юань, берегите нервы.
А Алексеевич тем временем соберет нормальную, симметричную схему Александра Бокарева и покажет нам реальные замеры в железе, а не виртуальные картинки.
Как и обещал, в реальном времени. Распони творит что хочет, не обращает внимание на трампа.
Отказ от квазикомплементарного выхода в сторону мощного драйвера на П605 с током 35-40мА заметно увеличил быстродействие схем, заодно выявил преимущество П605 перед очень достойными, но к сожалению, тормозными ГТ402. 1Т321 тоже отвалились, греются и плывут током, радиатор не полностью решает проблему, слишком тонкое донышко корпуса для мощного кристалла внутри.
11.07.2026 запуск утром. Господа, не стисняемся, делаем ставки, извините высказываем свои мысли..!
там нет шиклаи дебил
иди проспись пьянь
Юань, когда у инженера заканчиваются аргументы, он обычно открывает справочник. Когда аргументы заканчиваются у вас — вы переходите на хамство и площадные оскорбления.
Если вы не видите в исходной квазикомплементарной структуре «Астры» (V8-V10) принципа построения составного транзистора и путаете Дарлингтон с Шиклаи при своей «красной переделке», то это проблемы исключительно вашего образования.
Алексеевич правильный выбор уже сделал. Так что брызгайте слюной дальше, а мы подождем реальных замеров в железе по схеме Бокарева. Всего вам доброго, берегите технику и нервы!
шампанское не забудьте о плату рабить а то сгорит
хорош херню нести 3,14здобол
куплеты лучше спой
фото можно плат на фоне гт703/705
Совсем не обязателно распони туринского привлекать, ему и так все нравится №
Сталкер, это все. Жги, как можешь
Жил был Сталкр в ютубе... и делал такие посты для маленьких детей когда-то...
Как сделать Hi-End усилитель за 7 минут?
Для самых маленьких детей...Графики: http://ixbt.photo/photo/626699/62764ZkoiBt1NZh/u9HnQpthOh/1294449.pngКартинка печатки: https://pp.userapi.com/c855536/v8...
www.youtube.com
www.youtube.com
Напоминаю, высказывайте свое мнение, знание, уверенность. Человек Юань предложил. Делаю утром.
