25ГД-26Б + SEAS K19F без МЖ
Онлайн проект вместе с Александр Викторович. Динамики 25ГД-26Б позднего выпуска с кольцами на диффузоре в ЗЯ/ФИ 30 литров и SEAS K19F на маленьком щитке сверху НЧ ящика, свободно перемещающийся по глубине. МЖ в Сисе была заменена, но резонансная частота с замененной МЖ ускакала на 2,5/3 кГц, так что МЖ удалена, а резонансные частоты без неё 1,3 и 1,4 кГц.
АЧХ динамиков без фильтров в 1/3 октавы, расстояние 70 см , 20 мс временнОе окно, микрофон посередине между динамиками:
Получены такие АЧХ полос и общие АЧХ, пара АС:
Рабочая схема, динамики включены противофазно:
ПХ и КНИ (включена опция Use harmonic frequency as ref.):
В КДП в ТП пока что наблюдается бардак, но то - другая тема )))
Онлайн проект вместе с Александр Викторович. Динамики 25ГД-26Б позднего выпуска с кольцами на диффузоре в ЗЯ/ФИ 30 литров и SEAS K19F на маленьком щитке сверху НЧ ящика, свободно перемещающийся по глубине. МЖ в Сисе была заменена, но резонансная частота с замененной МЖ ускакала на 2,5 кГц, так что МЖ удалена, а резонансные частоты без неё 1,3 и 1,4 кГц.
Посмотреть вложение 191388 Посмотреть вложение 191389
Верните буквы Мэ и Жо! Не совсем поняль: "...МЖ ускакала на 2,5 кГц, так что МЖ удалена, а резонансные частоты без неё 1,3 и 1,4 кГц." Без МЖ резонанс 1.3 и 1.4 кГц, а после евойной выжимки "ускакала" вверх до 2.5 кГц 🤔🤢
P. S. Был пьян и не усëк – оказывается, МЖ была заменена, что привело в ультрафиолетовой к@тастрофе – повышению резонансной частоты до астрономических величин: 2.5 кГц.
Не совсем поняль
Импедансы с МэЖо , пара динамиков:
Они же без оной:
Тот же динамик до удаления МЖ (красная кривая) и после (синяя) , неслабо так, октава туда-сюда...
КНИ с МЖ:
КНИ без МЖ:
Без МЖ третья гармоника - меньше, вторая - больше, но, после приведения АЧХ сабжа без МЖ к виду АЧХ сабжа с МЖ (для чего надо неслабо чикнуть всё, что ниже 3 кГц) вторые гармоники становятся равными.
МЖ брачная/засильно вязкая?
Не подгуживает?
По сравнению с гулом на частоте поперечного резонанса КДП 56 Гц - НЕТ! ))) Закрывали ФИ/открывали/увидели АЧХ в КДП - пииилюнули!
Может, кометовский?
"Диффузор - последнее дыхание Красного луча".
Есть задумка переделать одну АС в трёхполоску (конструкция - блочная) и выслушать разницу/лучший вариант. СЧ-шник не ахти, Westra sf-100-303
Коричневая кривая - его АЧХ в 1/6 октавы и 200 мс временнОе окно. Действительно - кривая... Фиолетовая кривая - один из ВЧ динамиков (более ровный) с МЖ внутри.
Столь интерэсный СЧ-шник - только на попробовать, поэтому начали с двухполоски. Была версия вот такого фильтреца для трёхполоски, ДО сведЕния двухполоски и до удаления МЖ.
Теперь есть задумка пустить НЧ и СЧ вместе до 2,5 кГц, пущай помогают и ровняют друг дружку. Причём СЧ полосу пустить малым уровнем, а ВЧ полосу оставить как есть сейчас или даже опустить верхний раздел чуток. Дискотека не планируется, линейного смещения ВЧ-шнику хватит.
Не встречал...
Может, кометовский?
Нет , это БРЗ годов 83-85 . Дифы были уставшие , колпаки тоже , подвесы тугие . Было принято решение пошаманить . Новые - дифузоры последнего дыхания "Красного лучя" (это не точно , но вероятность велика) . Колпаки бумага , подвес резина . Подвесы интересные с переменным сечением , мягенькие , резиновенькие . ЦШ мягкая , вентилируемая . Поводки-косички тоже новодел . Из старого - рама , мс , катушка .
Старая мж была засахарившаяся , заменена на новую . Кстати резонанс по даташиту 1.7кГц , а на графиках ихних-же около2-2.1 кила . Изначально динамик вроде как для 3-х полоски подходит , но мж была удалена и получилась 2-х полоска .
Не подгуживает?
Вроде как нет , но коробок великоват ( если верить бас бокс ) . С такой кдп походу будет зя .
Или динамики долго были без работы , мж расслоилась или скисла ... Онаж кытайська . Будет скучно , нальем опять , погоняем , посмотрим .
Коричневая кривая - его АЧХ ((( В натуре - кривая...
Или кривые не динамики , посмотрим в ближайшем будущем .
Вчерашнее уточнение в ФНЧ второй АС. Пара АС в окне 20 мс, в 1/3 октавы, расстояние чуть больше = 93 см.
Думаем, что делать: трёхполоску или серьёзную попытку согласования с КДП...
Режектор на 400 и ОК
Не... За +2дБ городить режектор не будем. Тем более, что хата нарулит по-своему, и они по отзыву не мешают. Если вообще существуют)))
Кстати, ящики по 32 литра внутреннего объёма.
Вчерашний отзыв: "Звук не привязан , он может двигаться , кружится , ты как-бы там , вместе с исполнителями . Удивительное , необычное ощущение . Был приятно удивлен . Кайфанул"
smile_26
Я стараюсь все посторонние жидкости (кроме 🍷🍾) из динамика изгонять на вибростенде. Не место им в магнитном поле, так как скорость звука в жидкости заметно больше, чем в воздухе.
Тут не однозначное решение . МЖ очень сильно гасит горб собственного резонанса (хотя его и приподнимает по частоте) , плавный спад - соответственно сводить проще , фильтр проще со всеми вытекающими . Плюс увеличивает перегрузочную способность , динамик становится надежней . Производители не глупые , знают что делают и для чего. В нашем варианте частный случай , громко я не слушаю . Почему так получилось с мж у меня , я не знаю , но сразу делать выводы не зная истинной причины опрометчиво .
Нужно адекватное акустическое оформление , что-бы спать спокойно )))
Последняя МЖ не позволяла делать раздел ниже 4 кГц.
Без МЖ резонансные частоты 1,3к и 1,4к, по даташиту 1,7к, с последней МЖ были 2,5 и 3к!
Нужно постараться встроить АС в КДП, а оформление уточнится в процессе. Чуйка, что система 2+1 споётся с хатой лучше.
Будем пробовать . Можно в качестве эксперимента построить один "широкомордый" зя , поближе к стене .. А.Б. наверно одобрил бы , а за бумажный колпак по *опе насыпет ...
А хде все гуру собсна , пусть идейку подкинут . Мы советами не брезгуем , критикой тоже . Одно голова хорошо , три змей Горыныч .
Для начала воспользуйтесь еквалайзером . А там уже решите.
Отвечу, как бывший физик (то есть физическое лицо): жидкостное демпфирование есть хорошее дело для колеблющихся систем. Сам я лично вытряхивал МЖ из P. Audio (много минут занял это процесс) и не жалею. Другой человек сделал это даже ранее меня. Жидкость в зазоре может приводить у кавитации, а та разрушит н@хрен каркас звуковой катушки. Эта 🧲 магнитная жидкость емть подобие звуковой кисты в полости динамика. Киста может переродиться в рак (когда густеет и каменеет). Такое моё мнение...
как бывший физик
Не врите , бывших физиков не бывает )) По остальному спорить не буду , все может быть . Тем более , что производитель рекомендует ее менять со временем . И время там не очень много 2-5 лет вроде . А если человек не может сам этого сделать ? Все - рак , иди новое покупай .
По ас - если Николай сочтет нужным , добавит в тему импеданс гравицап , может еще чего добавит ...
Не могу утверждать, но вроде в Yamaha ns-6490 в СЧ и ВЧ динамиках применили МЖ. А что? – стóит копейки, а эффект есть. Мои уже почти 9 лет, на слух незаметно. Про кавитацию я загнул: при малых амплитудах ее быть не должно в зазоре, а то так все катушки быстро лопнут. А этого нет...
Импеданс двух гравицап ЗЯ и ФИ, с фильтрами. Настройка ФИ в норме, его добротность - высокая, провал между горбами по высоте всего на пару десятых Ома выше, чем импеданс на частоте электромеханического резонанса с ФНЧ, 150 Гц.
Эвересты говорят о недостаточном количестве ЗПМ внутрях-трях, как для мида, работающего до 2,5 кГц. Устраним.
Симулированные АЧХ по напряжению. Вторая АС имеет чуть более тихие мидбасовый динамик (на СЧ) и ВЧ динамик, посему фильтры и их АЧХ чуть разные.
А если в параллель тому НЧ навешать (по ушам) резистор 27 Ом , 11 Ватт?
Эвересты присядут, но ФНЧ расстроится (заплачет). Сами по себе они нам не страшны, просто это - показатель малых потерь в ящике.
Используйте биампинг. Электронные фильтры и несколько УНЧ могут обеспечить уровень искажений на порядок ниже. и корректировать АЧХ для точки прослушивания проще. Можно систему настроить за пол часа.
Если биампинг, это сложно, используйте электронные программные, бесплатные эквалайзеры. Но, тут опасно увлекаться с подъемом уровня. Могут сильно возрасти гармоники на кратных частотах и общее впечатление будет сильно смазано.
рус
