Неизвестная советская сквозная головки воспроизведения
ну да, скажите это владельцам накамичей)) .
изумительных сквозных головок было много , был феррит от хитачи с полосой в 14 кгц по уровню -10дб!!! кажется 88 модель , не помню. на простом 1 типе ленты .
были головы от пионера , но только в голубой серии (сендаст )и 950 (930 без деревяшек по бокам)там аморф, о накамичах и говорить нечего , одна бошка для системы NAAS чего стоит , CANON делал головы для Тиков аморфные шикарные , в насыщение влетала при перегрузе в 25% !!! .
техникс делал откровенный хлам , все какое то высокотехнологичное но по факту никакое , были шикарные головы сендастовые , но заоблачные параметры достигались очень тонким сердечником на рабочей поверхности , от чего головы терлись быстрее пермалоевых и зазор расползался . про магниторезистивную бошку вообще говорить нечего , полное уродство по звуку при нижайшей перегрузочной способности.
кстати в СССР делали аморф , если кто не знает ))).
вот фото . настоящий наш аморф ! кривой , косой , с диким разбросом по каналам , но уверенно писавший 20кгц по -15дб на хроме , твердый шо капец и как положено 24 пластины в пакете на одну головку , ставился в какую то редкую Вильму ,причем 2 класса , откуда и были свинчены после гибели студии звукозаписи . на магнитофоне так и писали сверхдолговечная магнитная головка из аморфного материала )).
маркировку можете не искать , это были скорее не серийные вильмы , толи на экспорт , толи под заказ, но хозяин студии их притащил из Прибалтики с завода .
Да уж! – сказал чёрный уж. Я как "крупнейший специ0листъ в области магнитной записи" звукоподобных сигналов скажу очевидную весчь, что на величину диапазона частот (вверх) при конкретном уровне записи скорее влияет ток подмагничивания при конкретном токе сигнала записи. Давным-давно даже на обычную универсальную голову типо 3D 24N с ШИМ устлителем записи получались отличные результаты на ВЧ: полностью отсутствовал эффект насыщения ленты.
Из приличных советских мне попадались запорожские, с нестандартной маркировкой, потому и не помню. Как раз с оранжевым пластиком, по размерам шире обычной 3Д24.080. И вроде на ней и была маркировка 810. Нужно поискать. где-то парочка валяется или уже поставил куда-то в те далёкие времена.
Стояла в посте5 темы правильная инфа
ну тогда понятно почему у нее такая странная ачх задранная вверх , когда ставил их на обычные кассетники , высоких было немеряно , народу дико нравилось , а она видать заточена под речь которую на 2 скорости писали
3Д24.1001 Материал сердечника: часто встречается исполнение из аморфного сплава или пермаллоя
Продаётся на Мешке)
это легко определить )) аморф 24 пластины , редко 12 пластин , сендаст и феррит вообще цельный , пермаллой от 12 до 6 пластин , в зависимости от убогости ))
пластик , вроде тех из которых делали оранжевые коробки-чехлы для мегометров . есть такая же моно .какой нитрид титана в начале 80х?
Нет, 100% металл. Доп фото:
Из запасов товарища: 3АВ24.310 - Запорожская . Ставилась в КГБшный Яхонт.
ну с запорожской все ясно , ни разу не редкая , хоть и сендаст , про Яхонт вообще впервые слышу , у КГБ был ТАНТАЛ, но он был проволочный ....а вот верхняя ...., там что наверху моно канал , а внизу стереоканал , что ли ? наверху явно не вставка для твердости а четко видимая моно голова с зазором. по ходу что то цифровое писала с какой нибудь типа ЭВМ , причем не факт , что на кассету ., могла быть и катушка с тонкой лентой.
зад головки сфоткай , там вообще выводов сколько ?
если выводов только сверху 1 пара , (для моно головок сердечники которых видны сверху) которую мы видим , то это с накопителя ЭВМ , по типу PK-1 Польша (он же РК-1/ЕС-5091) , только у ПК-1 голова была ферритовая, но точно такая же .
кстати вот реально редкая голова (с видика).угадай почему )))
    222.2 KB · Просмотры: 19
ответ неверный ! :unsure:
Прямым и основным прототипом для советской головки 3Д24.080 стала японская магнитная головка Sony 341-21, а вот Д810 полностью отечественная разработка , её особенность — она сендастовая: полюсные наконечники сделаны из сендаста, а сердечник — из феррита.
я выложил фото , только не 1 а второго класса , разница только в чуть большем разбросе по каналам (не критично вообще ) . могу подарить , найди кому передать в России, шоб тебе переслали, ее еще в Яузу 221-2С массово ставили. в Веге стояли еще 8440
А позвонить другану и спросить, не нужна ли ему охеренная сендастовая башка, уникальная, которой не найти нигде. Тем более- даром. Или за тонну ненужного другану железа, самовыносом.
Внизу-моно дорожка для 2, 38 см. вверху- она же-стерео.
надо если ... вообще ферритовую, стеклоферритовую, ферритовую остеклованную, аморфную , сендастовую, кристаллоевую, пермаллоевую, пермаллой экстра ,магниорезистивную , можно простую , можно поворотную реверсную, можно не поворотную реверсную, можно сдвигаемую реверсную дам ..... у меня дядя работает на аморфной фабрике , у меня этого .....
адрес знаешь .
надо если ... вообще ферритовую, стеклоферритовую, ферритовую остеклованную, аморфную , сендастовую, кристаллоевую, пермаллоевую, пермаллой экстра ,магниорезистивную дам ..... у меня дядя работает на аморфной фабрике , у меня этого .....
адрес знаешь .
Напомнило, работала у нас в домофонной фирме(недолго, правда) молодая но уверенно пьющая кладовщица. И утром как-то встречаю ее в дверях склада со смятым выражением лица. Говорю: Марина, вы сегодня какая-то .....загадочная. Она мне в ответ: Александр! За такие слова- забирайте нахер весь этот склад-себе!
Вот фото замеров. Выводов 8.
Про запорожскую 310,311,312ю. Точно ставили в КГБшный Яхонт , фото в нете есть. Что-то шпионское, в корпусу Весны 308. По качестиву изготовления,компонентной базе, схож с осциллографами.
    1.1 MB · Просмотры: 16
    876.7 KB · Просмотры: 16
    1.4 MB · Просмотры: 15
    1.7 MB · Просмотры: 16
Головки где только не пытались делать. Я видел в Полтаве, на ПО Знамя камеру, в которой электронным лучом резали сердечники для сендастовых голов. Там резали арматуру из каких-то особых сплавов для основной продукции - ЛБВ, заодно и для бытовухи - магнитофонов, пытались делать головы. Не сам процесс, но часть оборудования видел.
Про сендаст -сиаллой , по тогдашнему , когда вроде бы JVC сочинили этот сплав железа, никеля и кремния, я услышал в 1980 году от знакомого радиоинженера, меломана и магнитофонщика. Он мне тогда же подарил схемку корректора Дюал TVV-47
Вот фото замеров. Выводов 8. Про запорожскую 310,311,312ю. Точно ставили в КГБшный Яхонт , фото в нете есть. Что-то шпионское, в корпусу Весны 308. По качестиву изготовления,компонентной базе, схож с осциллографами.
получается стерео сквозняк , скорее моно 4 дорожки . а случаем для этого же яхонта голова в первой версии ? а потом на сендаст перешли ?
Яхонт известен только с запорпожской сквозной 310,311,312 головой.
ну...хз ..в бытовухе я встречал такую же но универсальную и моно , только в кассетнике Спутник и Легенда первых выпусков , да еще бобинники 2 х дорожечные были с головами заделанными в латунь.
Слева явно две секции записывающих, справа - воспроизводящих.
VladVlad
