Rufraider
- 15 Сен 2025
- 137
- 244
- 7
- Россия
- Тамбов
- Петр
Это флагманская напольная модель из серии Signature, которая пришла на смену версии 702 S2. Её выпуск был приурочен к 25-летию компании Bowers & Wilkins, а название отсылает к легендарной серии Signature 1990-х годов.
Данные из Интернета:
Технические характеристики
- Тип: трёхполосная напольная акустическая система с фазоинвертором.
- Излучатели:
- 1 × 25 мм твитер с карбоновым куполом.
- 1 × 150 мм среднечастотный динамик с диффузором Continuum и FST-подвесом.
- 3 × 165 мм басовых драйвера с диффузорами Aerofoil переменной толщины.
- Частотный диапазон: 28 Гц – 33 кГц (-6 дБ).
- Чувствительность: 90 дБ SPL (2,83 В, 1 м).
- Импеданс: 8 Ом (минимальное значение — 3,1 Ом).
- Гармонические искажения: <1% (86 Гц – 28 кГц), <0,5% (110 Гц – 20 кГц).
- Рекомендуемая мощность усилителя: 30–300 Вт на 8 Ом.
- Габариты (В×Ш×Г): 1087 × 366 × 414 мм (с твитером и опорной плитой).
- Кроссовер с конденсаторами Mundorf.
- Вес: 29,5 кг.
После разборки ВЧ динамика выяснилось, что оторвался каркас катушки от купола. И перетерся подводящий. Не покупать же новый динамик за 550$.
Поэтому каркас катушки был выровнен (насколько это возможно), и аккуратно приклеен к куполу на эпоксидный клей заново. Подводящий был подпаян снова, место пайки также зафиксировано каплей эпоксидки. С того момента где подводящий от катушки начинает быть гибким - протянул вывод клеем Т700, для демпфирования, чтобы он снова не обломился в том же месте. Результат не фоткал, т.к. руки тряслись, чтобы ничего не испортить. Быстро собрал обратно.
После демонтажа СЧ динамик был проверен - он оказался рабочим. Проблема крылась в фильтре, в обрыве толстопленочный резистор 1.5Ом.
Ценник у официалов конечно конский. 155$ за деталь.
Подобрал аналог в известном в РФ магазине.
Буду звонить заказчику и будем решать какую запчасть заказывать.
Далее после ремонта и сборки очень и очень хочется произвести замеры АЧХ, снять кривульки импедансов.
Кому интересно - милости прошу в тему.
