Угадай-ка!
Ole!
23 Май 2023
Липецк
Олег
Коллеги попросили узнать, что это на фото. Досталось, как я понял в наследство. Никто не встречал?
    158 KB · Просмотры: 67
    133.7 KB · Просмотры: 64
    130.7 KB · Просмотры: 65
ну так пусть включат мозг , открутят два болта (круглые гайки) сверху , снимут черный колпак и глянут. или у коллег ума не хватает понять как разобрать ?smile_1
с обычным линейным реле такие проблемы . под колпаком слаботочное реле (даже скорее их два ) которое стояло на столбе и давало двум абонентам пользоваться одной телефонной линией (номером). спаренная телефонная линия , блокиратор по народному .
колпак кстати один , длинный , это с виду их как бы два ))
А точно , линия 1 / линия 2 .
Мог и массу приблизительно указать как наводку на ответ . А то ведь по напрягу бицепса кажется тяжёленькая коробушка.
Второй день его подбиваем разобрать, не сдается. Кто-то признал в сем предмете реле РП-11 (и по размерам, и ящик похожи), но это не точно.
Выглядит красиво!
тело называется УБ-5 если не ошибаюсь, там шильдик должен быть
Ну тогды две хитрых гаечки пинцетиком открутить и заглянуть.
Судя по фото кожухи сваркой соединены !?
    87.7 KB · Просмотры: 19
это обман зрения )) кожух один , цельный, насколько помню он карболитовый, а то что вы приняли за место сварки , это там пятак для сургучной пломбы , в гаечках часто были дырочки , в них протягивали проволочку и пломбировали коробку в этом пятачке (нахрена не знаю), потом перестали пломбировать , но и блокираторы стали другие , этот старый 50 годов
слабоумные коллеги даже интернетом пользоваться не умеют !
вот нашел вам картинки , наслаждайтесь внутренними видами , там несколько фото !
Да ,чудом уцелел !
Драги на месте, цветмет тоже.
ну драги ...там разве что контакты серебро могут быть .
там кстати стоят шикарные бумага масло-медная фольга конденсаторы, вроде два , потом диодный выпрямитель , кажись на Д7Ж и какая то скромная обвязка , пара резисторов и что то еще бесполезное ...уже не помню...давно курочил , был еще дитя пионерское.
Те конденсаторы для ФНЧ очень пригодятся – звук должен быть мягкий, так как обкладки имеют жидкостное демпфирование.
А медные обкладки, в отличие от холодящих алюминиевых(дешёвых!!!!!) , придают звуку теплый окрас.
они у тебя в коробке черной , их там должна быть пара
Сидят на сундуке с золотом и дружно бздят его открыть, скорей -на форум....
Так и слышу : Эй ты, там спроси у своих умников, что тут внутри, может золото, а может чо покруче.
Дядя Саша, этой коробушки в досягаемости нет у меня. Коллега по увлечению просил помочь идентифицировать. Он (вместе с этим черным ящиком) от меня на расстоянии 799 км.
Меня заинтересовала информация от г-на ПэЖэ, что там чудо медные конденсаторы. Ни разу не слышал о таких. Были полистирольные в медных корпусах, но вряд ли речь шла о них.
Так это... На фото видно: общий провод и два остальных (вход 1 и выход 2). Скорее всего это готовый ФВЧ для понтовых колонок. На вход 1 подаём звуковой сигнал, а с выхода 2 снимаем высокие частоты для динамика. Порядок фильтра мне не известен. Но это неправда
Олег, я не знаю что именно стоит в конкретной коробке за много сотен километров , но мы из таких же их извлекали и обматывали раму велосипеда - было круто , золотой велик . от того и запомнился цвет меди , а не алюминия .
насчет полистирольных до 56 года ... ну очень вряд ли . были там ленты внутри меди и бумаги , в какой то липкой как сырая эпоксидка смазке которая кстати хрен отмывалась мылом .
их одно время массово меняли (снимали)на столбах и стенах домов и они тупо валялись на тротуаре, потому что тянули кабель под землей , где процесс прокладки кабеля сопровождался массовой добычей свинца (для лянги), для отливки пулек для рогатки с целью борьбы с воронами (чтобы не каркали ) и гудрона (жевать) ибо жевачка из Луна- парка стоила нереальных 70 коп
тогда шел 75 год и мы ехали к летнему кинотеатру попонтоваться в парке , а потом лезть на деревья и смотреть наикрутейший японский мультик "Корабль-призрак" на который официально было не попасть - билет стоил ЦЕЛЫЙ 1 рубль ! при средней цене сеанса летнего кинотеатра 35 коп .
гляди сюды ))
в реальной коробке может уже , что то другое воткнули или вообще вынули . фото из интернета
гляди сюды ))
Вот это экскурс в историю, спасибо! Узнал свое детство: смолу со столбов и вишневых деревьев жевали, свинец добывали из аккумуляторных батарей, плавили на костре и отливали в спичечные коробки. Получались битки, но для какой игры уже не помню. Сам процесс был интересен. И Луна-парк чешский был по рублю, только это все было в 1985-87 гг. И жевачки по-моему тоже по рублю.
Про медь в полистирольных я имел ввиду корпус. Чтобы фольга была медная, такого не видел. Уточню у этого товарища с наследством, может посмотрит внутри, какие там кондёры. Интересно будет.
Свинец из аккумуляторов заливался в баночку от вазелина аптечного, получалась круглая бита. Ей билась стопка медных пятаков, отчего весь наш совхоз на целине в Казахстане пользовался дико гнутыми медяками на сдачу.
Точно, какая то игра была: монетки стопкой и их битком этим разбивали )
Еэх, пионэри....
Аот я помню, что годутэдак в 1968, свинец отличался в люминиевые ложки - получался очень удобный биток.
И не медяки долбали, а "серебро" - чаще всего по 15 коп.
И, что интересно, в этой куче монет были и ДОреформенные - ДО 1961 года монеты (вполне 10'льники в телефоны автоматы шли, а 20'юлбники в газированные автоматы, вместо 3х копеек "новыми" для с сиропом).
Где то валяются, причОм есть и "побитые" - гнутые битком.
Открылся клюб 70-80- коф...!!
Лайбу ( велисипед значит ), обматывали чёрным круглым каучуком для заделки щелей в панельных многоэтажках.
Рама получалась мягкая для посидеть тому кого везли на ней .
Свинец плавили кто во что гаразд, вышеперечисленное всё правильно, но отпетые ( продвинутые ) выносили батины формачки для грузил из двух половинок гипса или даже больших графитовых щёток. Получалось со второго - третьего захода ! Проволочкой половинки формы объвязать обязательно !
Про монетки 3 и 20 копеек - история криминальная ! Середина 80- х , меняют на магазинах названия ( раньше было распространено ) люминисцентные трубочки - буквы, те же ртутные ТЛБ / ТЛД 18 W . Разноцветными они были, на универсамах, " берѣзках ", универмагах.
В этих трубках ну знаете - белый порошок ( не " кокос " ) .
Натирали сим порошком 3 копейки, которые сверкали как новый двадцулик и в магаз за пломбиром по 20 коп.... Ну и не забыть положить гербом вверх. Комбинации например - 3+20 герб / решка , 3+20+20 герб /решка / решка...
По-первах прокатывало ,потом кому как " повезло "....от батиного ремня до ментовки....
Хе'хе'хе...
Одногодки как то рассказывали, что -
чёрным круглым каучуком для заделки щелей в панельных многоэтажках набивали лисапедные покрышки - вместо камер.
НЕПРОБИВАЕМАЯ гвоздями ВесчЬ.
Свинец плавили кто во что гаразд, мои пробы - в ампулу стекоянную, большую. И, ведь, не лопалась !!
И алебасьровая обмазка парафиновых выплавляемывх моделей.
А кастет из пластилина, бумажкой располовиненный, сляпывался в многоразовую форму для отливки.
Латунные монеты натирали ртутью из градусников, но это было уже позже...
А тады - 10 и 20 копеек ДО реформы 1961 года вполне были по весу и диаметру одинаковыми с 2 и 3 копейки ПОСЛЕРЕФОРМЕННЫМИ.
Впрочем и старые медяки тоже были одинаковыми и даже не обменивались, продолжая служить платёжным средством.
А вот газированные автоматы в 60е годы имели подсветку не лампами накаливания, это было позже...
А лампочками - трубками дневного света, по 8 ватт. Где то сантиметров 20 длиной и сантиметр диаметром.
Причём их цоколи были не металлическими, а чёрными пластмасмоаыми.
у нас к битку крепился кусок кожи с шерстью и отбивали внутренней стороной стопы (лянга), еще в бараньи ашички играли (альчики) , эдакая косточка от коленки ноги барана
рус
