ИНТЕГРАТОРЫ
Только малахольные суммируют петлевое разнофункциональных петель.
у интригатора на ОУ только одна петля ОС - с выхода ОУ через конденсатор 1 мкФ на инвертирующий вход, там же и 1 МОм с сигнального входа. Или тебе и тут мерещится Миллер smile_1
Не завал, а подъём
Во-во. Мозги небекрень: где ж подъём, если ты сарой АЧХ корректора валишь?
Разуй очи: валится она потому, что нету больше петлевого в звуковой петле. Пожрала сара твоё звуковое петлевое своим грязным, зашумленным, искажённым и по фазе на 270 градусов двиганутым.
у моего корректора там петлевого не 0
Отлить в граните.
Линеар текнолоджи - домохозяйки.
Так чего ты мне на них жалуешься? Сам им это расскажи.smile_8smile_8smile_8
И добавь, что ты с хорошим симулятором полный лузер в усилителях, а у шахтёра одних сверхлинейных как не 30 штук, и пора с этой дискриминацией тупых инженеров подвязывать.
Про восьмую пантру их порадуй, не хочу я один над тобой ржать: множишь, где делить надо. _dadel_dadel
Переобуваешься? Давно пора.
Но "одна петля" - это слабо сказано. Она полностью отдельная от звуковой, добавляй в понятной для понимания форме.
И их петлевое низя суммировать: Миллера, звуковую и интеграторную, ввиду разного их назначения.
Тогда капитуляция принимается, но руки не опускай, чтобы я их хорошо видел: от тебя любой пакости ожидать можно.
Как только люди не кривляются, чтобы три детали в интегратор не ставить. А когда поставишь, напиши: интегратор Жуковского.
А не так, как мой ВВС-2011 украл и в моём авторстве не признаёшься.
Я его научу корректоры с петлевым по 100 дБ паять, хочет он того, или нет.
Всегда забавно такие глупости читать от якобы "великих инженегров". У интригатора и вправду одна петля вокруг него самого, да только он сам по себе отдельно не работает. Он то -сервисная петля в усилителе.
подсказать, какое петлевое у ОРА192 на частоте 1 кГц при усилении без ООС = 80 дБ, а с ООС интегратора = -70 дБ ? = 80+70 = 150 дБ.
Только малахольные суммируют петлевое разнофункциональных петель. Я - не малахольный
Это и коту понятно, какой ты. Задаю задачку для домохозяек: ОУ ОРА192 без ООС на частоте 1 кГц имеет усиление 80 дБ (это фига 16 его даташита, в аттаче). Местная ОС на кондёре 1 мкФ задает ему усиление на 1 кГце , равное минус70 дБ. Какая при этом глубина ООС этого ОУ в этой схеме? не 80+70 = 150 дБ ? _dadel И пусть типір Жуковский объяснит Смершу, что операционник, у которого по даташиту при усилении G=1 клир THD+N=0.00008%, при усилении -70 дБ будет иметь THD+N в 3162 раза меньше. Компренэ ? Это ж должно быть понятно любому компараторщику.
ты бываешь умнее шахтёра, _plusuyu
опять ты умнее шахтёра, _plusuyu, то ты ж тогда ему подскажи, с какого перепугу он считает, что РИААшка в фонокоре работает сама по себе, а не вместе с САРой, и параллельно с ней. Они ж "сами по себе отдельно не работают" © Неулоч. Или вы обое будете утверждать, что не видели моё кино про САРу с Тианом ? с 11й минуты. - Брехня, видели.
    159.1 KB · Просмотры: 5
Такая: чем больше суммарное петлевое двух разнородных петель, тем больше торба АЧХ корректора. В идеале он и вовсе звука не усиливает:
Тебе ж показывали. Нахрен ты этот цирк со счётными палочками устроил? Чтобы что? Физику переписать?
Это не я считаю, а Кенвуды. К Кенвудам вопросы есть? Они корректор 9100 без сары спаяли. Значит, считали, что РИАА-петля главная, и её хватит.
Вооот. Уверенно выходишь на понимание законов Кирхгофа. Осталось понять п.1 поста 66: напряжение на -входе повторяет входное.
И сложить 2+2: ООС интегратора на 140 дБ сильнее ООС корректора, а общее напряжение на -входе не может превысить входное,
Вопрос: из какого тока это напряжение сформировалось?
А какая ООС не работает?
Вспоминай дедушку Кирхгофа.
не на 140 дБ, а на 90 дБ (собственное петлевое трёх каскадов фонокора = 50 дБ от постоянки до 60 кГц), и только на постоянном токе (т.е. в зоне работы САРы по постоянке). А на частоте 30 Гц петлевое интегратора уже меньше петлевого основных транзисторных каскадов, т.е выше 30 Гц влияния САРы просто нет. Да и ниже оно никому не мешает (кроме ссакитариуса), а только помогает. Онлайн симуляция в моём кине про это с 11й минуты.
Ты куда подевал САРу с Миллером, - или после моего кина бобик здох ? ЗЫ. То, что ты никохда не освоишь Микрокап, это всем уже понятно. Но видеоредакторы тебе так же недоступны как велосипед? Надоело уже годами смотреть одну и ту же твою статическую картинку с "Е2-Е4", такое видео никто смотреть не будет.
Нашёл же ты, чем похвастать.
Это кто тебе сказал? Плюнь ему в глаз:
120 дБ даже с плохоньким ТЛ071.
Это ты сам догадался? А включи-ка Тиана в звуковую петлю, посмотрим, что он скажет:
Разве тебя не учили, что брехать нехорошо? А зачем же ты брешешь?
Если говоришь: не мешает звуковой петле, то сразу прикладывай график АЧХ, чтобы все видели: да, не мешает.
    33.7 KB · Просмотры: 0
Хочешь полюбоваться, к какому дурдому приводит тупое суммирование усиления всех разнородных петель ООС?
1. Петля миллеровской сервисной ООС по устойчивости.
2. Интеграторная петля балансировки по постоянному току и НЧ до килогерца.
3. Самая забитая - звуковая петля.
Правда же, суммировать сару и звук только дятел мог придумать?
Любуйся суммарной АЧХ ДМВ-усилителя:
