для тех кто мотает и клеит трансформаторы
г-н ПэЖэ
3 Дек 2019
Павел
вечный вопрос , как склеить подковы у ШЛ железа , чтоб и не гудело и ХХ был маленький .
все просто , надо мешать клей с карбонильным железом .
вопрос, а где взять то ?
а все оказывается просто , тут -
не надо ничего мешать склеить эпоксидкой и все,можно даже суперклеем но он нагрева боится зато разобрать легче
железо собьется в комочки и будет хуже
ничего никуда ничего не собьется , если руки не из жопы . сначала развести эпоксидку , потом добавлять порошок до состояния ...ну скажем так вдовое плотнее жидкой эпоксидки (он кстати пипец какой мелкий)уже купил и пробовал , на трансе в 250вт получил 35ма ХХ.
просто склеить тоже можно и клеил годами и все отлично , но надо хорошо притирать подковки , чтобы не было зазора , а тут решил попробовать и результат оказался еще лучше , а еще лучше если перед нанесением подковы нагреть феном хотя бы до 50-60 градусов , тогда эпоксидка затекает в микрощели между пластинами гораздо веселее , ведь разобрать заводской транс иногда без расщепления пластин нереально , особенно если это зеленые залитые трансы , а внутри Э320
можно из броневых сердечников напилить мелким напильником и потом еще растолочь,не знаю у меня сбился но я на пва пробовал эпоксидкой не стал,потом пригнал и просто склеил причем пва))))) и тихо как в танке
там еще часто перекашивает надо подмащивать картонками или планочками тонкого дерева
да забыл на него надо постоянку небольшую подать когда сохнет,она стянет хорошо
а.... я вот тоже пробовал толочь . получилась хрень полная . как не отсеивал потом , обязательно между подковками опадется нерастолченный крошечный кусочек . а тут порошок растертый в тончайшую пыль .
и верно ,вспомнил - пва , 88, БФ у всех порошок сбивается , почему не знаю. а в эпоксидке прекрасно живет в перемешанном состоянии . тем более что трансформаторы я мотаю для того чтобы использовать , а не для того чтобы разбирать и перематывать , поэтому склеил стянул , засохло , вуаля - шедевр )).
и потом пилить , толочь... все уже сделали за вас , причем куда качественнее , а если не горит можно тот же самый купить у китайцев , почти вполовину дешевле , на том же озоне
Я натирал на мелкой наждачке феррит и тоже смешивал с эпоксидкой.
ну тереть феррит это не для слабонервных )) броневые сердечники прекрасно трутся , но натереть в микронную пыль даже если потом толочь в ступе - не получится .
я не пойму , что 600р заплатить , получить 100гр . которых хватит на 2 жизни или долбаться часа два с непонятным результатом это одно и то же ?)))
Бился как то с трансом в Электронике д1-12... Я и полировал, и в парафине варил..гудит . Плюнул, намотал на торе, а так бы знать что такой порошок поможет, купить и не маяться
    627.9 KB · Просмотры: 10
    439.6 KB · Просмотры: 9
    222.6 KB · Просмотры: 10
    143.1 KB · Просмотры: 11
сколько мастеров столько секретов .я наоборот на первичку даю питание , чтобы прогуделось минут 20 и от вибраций растеклось получше в щели , хотя гудеть нечему я стягиваю сразу струбцинами , подгоняя прилегание , пока клей не схватился
берется качественный , большой (плотный )пакет для вакумирования с клапаном (не под запайку). бытовой вакуматор с трубочкой . в пакет кладется тело и насыпается по максимуму парафин . пакет в горячую воду а вакуматором отсасываете воздух , парафин затекает везде , во все пустоты , где в обычных условиях затечь не может физически .
а в трансе у вас могли гудеть не подковы а обмотки . медь тупо экономили .
Просто уменьшить индукцию (добавить витков в первичку)
ага , если окно позволяет . а если не позволяет , ......и не факт что поможет если мотать не умеешь плотно , гудеть будет обмотка
попробуйте еще сбоку на подковы налить секундный клей свежий он отлично затекает в микротрещины,обычно гудит сам пакет тк расклеивается со временем
