чисто в железе тут есть пути развития, само собой.
1) можно использовать в роли транзисторной пары микросборку пнп+нпн транзистор, они в чиде стоят меньше чем кт315. и неплохи.
2) добавить сервисный модуль в виде кч и интегратора, благо он хорошо уже отработан, на счетверённом тл-074, для компактности. в нашем случае искажения той самой тл будут достаточно низки ибо сигнал кч приходит в точку очень малым напряжением полезного сигнала,инверт же, с большим петлевым.
есть еще способ улучшить лм1875 -это завести плечо шиклаи в А-класс по этому принципу-проверял на тда2050
давно звучит лучше худа но кпд всего 25%
ИТ на мощном 5200 делал ток 1а
можно сделать однополярное питание и модулировать ИТ в эмиттер тогда кпд как у худа под 50% будет
кстати можете свои лм1875 бодливые небольшим током вот так подразогнать в лихорадке примерно 100ма попробовать
    348.9 KB · Просмотры: 48
    85.8 KB · Просмотры: 35
бушеро попробуйте 15витков на резисторе 10ом млт-2
R6 надо подобрать, в смысле.
Чем свист увидели ? Фотку бы засмотреть .
что скажешь насчет подразогрева лм1875 источником тока на минусовую шину ,небольшим током 100ма пишут устойчивость выше см мой пост 212
я давно пробовал но током 1а спектр очень короткий но вторая больше чем с стоке
то что нужно для худоводов
Ось вам ефективні ліки від всяхих там лихоманок.
Варіанти на будь-який смак і гаманець. Все перевірено в залізі, доступні плати. Заразити будь яку з тих конструкцій лихоманкою також особливих зусиль не потребує. Долучайтсь, панове.
Долучайтсь, панове.
Меньше лазь по помойкам. Люди там исключительно простые.
Моделируем, что он тут нахероборил:
Зелёный график - без интегратора-сары, белый - с ним/с нею.
На 20 Гц потеряно 20 дБ петлевого, на 20к 20 осталось.
Как и сказано в теме ИНТЕГРАТОРЫ, защитные входные диоды интегратора внесли 70 дБ лишних, ненужных искажений третьей гармоники - просто так, заместо здрасьте.
Общий вердикт: заморская параша.
Не давайте себя наипсти красивым внешним видом. Не главное внешность, мысль - внутри, её не видно, пока не снимешь параметры.
Ну, прикинь: ампер выходного тока, но одно плечо ВК в глубокой отсечке. И шо будет, кроме искажений?
    424.2 KB · Просмотры: 54
Сделал два варианта печаток Лихорадки. Вот так выглядит один из вариантов под 7294(3). Попробую обе микросхемы.
Сделал это хорошо.) Но вот технологию конечно надо бы подтянуть.
У меня интерес в плане работоспособности такой схемы с 7294. С 7293 как бы больше вероятность успеха. Если заработает, ,доработаю плату под лут.
схема должна быть с технологическим запасом по фазе
Схема - да. Это выражается в возможности подбора этого запаса. А вот ИМС может быть с разбросом фед, и схема это предусматривает.
АЧХ ИМС примерно одинаковые. Так что, даже если, гипотетически, но с ненулевой вероятностью, свистнет, всегда можно её настроить.
Я специально проверял РУБЕЖ на разбросы частот полюсов 3886, всегда можно настроить коррекцию именно на разбросанный экземпляр.
Тут то же самое.
Я всегда ставил цепь Цобеля. Без неё был возбуд. Спаял версию на 7294 ( 45х33мм). На этой плате можно будет устанвливать и SMD элементы и надо доработать печать - были ошибки. Добавил еще пару электролитов в параллель к стабилитронам по 15В. Думаю хуже не будет.
Завтра буду настраивать, сегодня уже устал.
    376.5 KB · Просмотры: 42
    380.2 KB · Просмотры: 44
    400 KB · Просмотры: 43
    401.2 KB · Просмотры: 41
и на клипе не забудьте посмотреть ее ,шипов нет
так что ?как побороли? или в сток вернули?
Свистеть перестала... полностью
Вернул все взад -- _rip
Зато пересмотрел источники
К удивлению, генератор с телефона лучше, чем с АК4490
Посмотреть вложение 196075Посмотреть вложение 196074Посмотреть вложение 196076
На каком сопротивлении нагрузки делали замер?
Запустил Лихорадку на 7294. пришлось чтобы выйти на ноль впараллель 20 к поставить подстроечник на 50 к. Оптимално в районе нуля примерно 24 к. И по 3 входу 7294 пришлось поставить подстроечник до сопротивления порядка 100-500 Ом. иначе возбуд.
На х. х. уровень на +-30В по питанию до 19 В RMS без ограничения и явных искажений. Больше не хватило уровня сигнала на выходе карты.
на нагрузке 4 Ом.
Вообщем такая же история как и с композитной версией на ОУ. Мои 7294 какие-то слабые ( может перемаркировка) по току. 4 Ом вообще не тянут хоть в версии Лихорадки, хоть в версии композита на ОУ, хоть просто с глубокой ООС. Картина примерно одна и та же по искажениям - торчат в основном 2 и 4.. А вот 7293 в режиме с глубокой ОС на порядок имеют меньше искажений. Попробую сделать на них Лихорадку и сравнить с другими вариантами.
А на слух 7294 в версии Лихорадки заметно отличается от звучания композита на ОУ и ПТ - звук на высоких более едкий и цикающий не смотря на 2 и 4 в основном гармоники.smile_10
    416 KB · Просмотры: 15
    425.4 KB · Просмотры: 13
    421 KB · Просмотры: 14
    436.6 KB · Просмотры: 15
    434.3 KB · Просмотры: 14
    454.4 KB · Просмотры: 16
    426.2 KB · Просмотры: 12
    491.1 KB · Просмотры: 11
    431.7 KB · Просмотры: 12
    443.5 KB · Просмотры: 11
    387.2 KB · Просмотры: 15
это на подвозбуд очень похоже
Не похоже, ток покоя то низкий 50-60 мА. Хотя черт его знает. Может я зря поставил электролиты после первых резистров по питания транзисторов в 1к?
Завтра - сегодня мне этот
я ж и говорю не возбуд а подвозбуд,это когда при большом уровне вч срывается
меандр посмотри на 10 кгц
Завтра. Сегодня этот усилок и эта микросхемы уже надоели.
то есть как я верно понял в роли R1 и R2 стоят килоомные резисторы, а параллельно C4-R11 стоит подстроечник на 500 ом. Я ничего не упустил?)
И оно теперь "цыкает"? Аааа. Ну да ну да. smile_1
Кстати подстройка нуля есть на схеме, и она зависит от разброса транзисторов. В смысле насколько её вертеть. Это ты молодец, настроил верно.
А подстроечником на 3 вход ты превратил Лихорадку в Нейрохром на транзисторах.
R6 надо подбирать , на самом деле.
можно еще резисторы в эмиттерах увеличить и С1 подобрать
