Чем заклеить классический серый диффузор?
A-1
25 Июн 2020
Чтоб и клей пластичный и чтоб вид был
не позорный ну в тон
Колхоз мудрить едрить не охота
IMG_20260731_214809.jpgIMG_20260731_214726.jpgIMG_20260731_215117.jpgIMG_20260731_215035.jpg
Apalych расписывал как-то починку 1гд4а путем натирания муки из диффузора похожего цвета.
5ГД-1 РРЗ
Заделывал небольшие трещины\дырочки клеем НЕопреновым.
Он чёрного вета.
Мазал с обратной стороны.
Диффузор серый, чёрный цвет немного видно.
Мне не критично.
в районе гофра заклеить резиновым каучуковым клеем а в районе самого диффузора пва
Боюсь что пва пожелтеет и создаст стеклянную корку жёсткую - он не пластичен.
И пва понятие растяжимое.
У меня тайтбонд лежит, но не думаю, что он подойдёт для такого случая.
Тайбонд легко разводится ( делается жиже ) водой, корки можно избежать. И она имелась ввиду с тыльной стороны , не !?
Но наверное лучше будет " Воробьёвской" жижей порыв стыковать.
    170.2 KB · Просмотры: 7
Я в курсе, надо бы поэкспериментировать на советских 2 гд-40, но тоже такое себе- там бумага тонкая
Что это?
Наберите - Пропитка Воробьёва .
Хитин ( хитозан ) разведенный в органике ( например уксусная кислота ).
Может удачно изменять структуру целюлозы , скрепляет волокна бумаги.
белый пва весьма пластичен попробуйте на обычной бумаге
вы в школе не намазывали на руки а потом кожу не снимали? у нас было популярно))))
Набрал на х
Дорогая хрень
Пропитывать диффузор не собирался
Только аккуратно заклеить не меняя пластичности
Я бы поступал так. Прилично разведённый ПВА. Маленький кусочек, лишь чуть шире места склейки, от столовой салфетки. Они там 2-3 сложные, используем 1 слой, он совсем тонюсенький. Перед этим тренировка на другой надорванной бумажке. Наносим клей лишь на волокна в месте разрыва и соединяем их. Наносим ещё сильнее разведённый ПВА на обрывок салфетки и клеим её на внутренней стороне диффузора.
Всё это исключая разрыв на гофре. На гофре поправляет, стыкуем края и мажем ПИБ. Он продается на Диффузоре. Как вариант разведённая сырая резина, настойка герлена.... Нам не надо подвес прям полноценно клеить. Это динамик для щита, нам не надо чтоб подвес держал герметичность как для ЗЯ. Мы просто чем-то резиноподобным удерживаем края рядом и не даём рваться дальше.
Судя по фото диффузора, подложка из слоя салфетки даже не обязательна. Просто насыщает края разрыва разведенным ПВА и приглаживаем чтоб сцепились. На тех мощностях, что работают такие динамики, этого хватит.
Набрал на х
Дорогая хрень
Дело не в самой помощи пропитки, я её не для этого упомянул.
Состав бережно обходится с местом повреждения, распушённая бумага по краям сцепляется на химическом уровне.
А аккуратно заклеить можно БФ- 2 (4) или тот же тайбонд , он ведь по пластичности сильно разный есть.
По древним рекомендациям- нитроцеллюлозный клей и промокашка\салфетка (с тыльной стороны).
да можно даже просто аккуратно пальцами прижать с двух сторон чтобы края сомкнулись и жидким эластичным секундным клеем пройтись по шву он скрепит края там участок совсем небольшой ничего страшного не произойдет со звуком
был у меня 3гд38 в хлам убитый склеил просто ради забавы,просто из кусочков слепил ,включил а он звучит лучше целого))))) возможно сильный разброс и целый был кривее изначально хз
Акриловый эластичный лак для дерева.
Играют лучше чем целые потом.
Проверено.
Видно,да и фиг с ним...
    172.1 KB · Просмотры: 24
    168.4 KB · Просмотры: 25
    108.6 KB · Просмотры: 25
    192.4 KB · Просмотры: 24
Флизелин — это легкий и прочный нетканый материал из целлюлозы, который похож на бумагу. Клеевой — имеет слой клея с одной стороны, который плавится от утюга и надежно соединяется с тканью.
Развожу резиновый клей на каучуковой основе и бензин "Калоша" 1:2 и клею с изнанки за 2, 3 раза. Этим же раствором пропитываю гофру ( с обоих сторон) с захватом диффузора до 1 см.
Это не для таких лёгких ШП. Такой пропиткой вся изюминка уйдёт, будет аналог китайца с слабым мотором и резиновым подвесом.
я мазал герленом в бензине 2гд-40 гофр ,только очень редким чтобы пропитало,звук приятнее стал более ровным на сч
Тоже как то разводил резиновый клей уайт-спиритом по-моему и мазал 1ГД-40 с обратной стороны. Матовость сохранить конечно сложно.
Советы все дельные но надо учитывать какая бумага у ремонтируемого динамика. Тем же 5гдш помогало либо что изза очень тонкой бумаги большого диффузора и после подклейки\промазки утихомиривались верхние сч-вч (фирменное сверло на 5-7кГц).
Если же бамага грубая и плотная ближе к картону то лучше смотреть в сторону "легких" решений, без резины и толстых пленок.
у 6гд-2 и 3гд 32 вон как намазано
    110.6 KB · Просмотры: 10
Конечно намазано , а на просвет глянуть...!?
Без этой липухи комар с разбегу дырку сделает ...
Внесу и я свою лепту.
Диффузор по разрыву (именно стык) зубчисткой наносим ПВА который для детских поделк из бумаги. Чисто-конкретно клей только по торцам оазрыва. Должен быстро слипнуться и зафиксироваться. Выждать. Если намазать минимальным количеством клея, то и удалаять излишки его не придётся.
Подвес так же в стык клеем "Марс". Тоже зубочисткой наносим и стыкуем. Диффузор подкладками снизу фиксируем именно в том положении, когда подвес своими гофрами соединится идеально. Если совмещение и так хорошо, то и делать ничего не нужно кроме нанесения клея. Если вдруг выявятся излишки, не вздумайтье его удалять.
Я так делал, так делаю и буду делать.
    107.6 KB · Просмотры: 17
А ведь точно. Я всё думал что бы такого применить на подвесе из доступного мягкого. Все эти клеи типа классического Момента хоть и резиновые, но никак не мягкие. А вот минимум Марса самое то. Охрененный клей ты откопал.
Просто для интереса, не знаешь чем его правильно разбавлять? Пробовал им клеить что-то особо мощное типа авто-саба? Выдержит?
Нет. Не пробовал. Даже предположить не могу чем разбавить. Но... Нужно было заклеить что-то аккуратно и точно - использовал маленький шприц с иголкой 0,8 мм. Хорошо укладывается. Мыл шприц ацетоном. Отмылся.
Нет. Я Марс использую в основном для ППУ подвесов бытовухи или для пластиковых диффузоров, ну и ещё местами.
А авто-сабовые обычно на Момент. Если ППУ подвес, то места склейки (воротники) под ПВА.
