Подвесы, ЦШ, купола из ткани. Эксперименты.
БФ-6 мягкий, "медицинский". Для наших дел мало пригоден.
в госте про него, нашлась инфа про склейку правда, но думается что и для пропитанных пойдёт, только увеличить время для прогрева толщины
БФ-2 представляет собой раствор поливинилбутираля с резольными
фенолформальдегидными смолами в растворителе (абсолютированный этанол).
Предназначен для склеивания:
- алюминиево-магниевых сплавов,
- цветных металлов,
- нержавеющей стали,
- меди и её сплавов,
- стеклопластиков,
- текстолита,
- кожи,
- оргстекла,
- древесных материалов,
- керамики,
- полиолефины, фторорганические и кремнийорганические полимерные материалы, после
предварительной обработки поверхности,
- неметаллов с металлами, итд.
Этапы склеивания:
- Поверхности зашероховать наждачной шкуркой, обезжирить.
- Клей нанести кистью в 1-2 слоя.
- Соединить поверхности.
- Температура сушки до 140-150°С
- Время сушки (при 140°С) 60 мин.
Безопасность: при 160°С из клея возможно выделение газообразных веществ: фенола,
формальдегида, аммиака, масляного альдегида.
Расход клея на каждый слой 150-200 г/м².
Походу Дмитрий закончил с экспериментами.
Интересно было попробовать, уж коли налажено хоть какое-то "производство" подвесов, соорудить аналог или хотя бы что-то похожее на подвес 12" НЧ динамика акустики "CORAL X-VIII": https://dengor01.narod.ru/index/0-80
""Подвес диффузора (ткань с пропиткой) изготовили специальной формы в виде двух волн. Одна волна маленького диаметра, а другая большого, причем каждая пропитана по-своему. По словам разработчиков, такой сложный подвес позволяет одновременно хорошо воспроизводить как низкие, так и более средние частоты на любом уровне мощности. Получается, что на малых амплитудах работает мягкая маленькая, а на больших импульсах подключается большая жесткая волна.""
Я бы прикупил таких. Для апгрейда 4А-32 или любых из подобных 75ГДШ/100ГДШ.
Так, я ж правильно всё прочитал: берём ткань, пропитываем БФ2, закладываем в форму, придавливаем и ждём какое-то время схватывание клея?
Судя по количеству фото с тканью много было экспериментов, но каких-то конкретных результатов я не уловил. Т.к. у меня пока что мысли крутятся вокруг переделки 20ГДС и ухода от резинового подвеса, то желательно какую-то плотную ткань пробовать, чтобы она не свистела звуками из корпуса через себя? А если заморачиваться на ЦШ, то там уже можно чуть ли не из бинтов современных делать smile_1 ?
Клей, помимо БФ2 какой-то ещё можно применять? На ютубах смотрю народ банальный силикон пользует, но там прям под нормальный ход подвесы мастерят - для СЧ, наверное, силикон тяжёлый будет?
Форма - я так понял ничего не нагревается там, соответственно можно на 3D принтере её изготовить? Крепости PETG должно хватить для нагрузки какой-то, а ещё к пластику всякие клеи плохо липнут... ну, опять же, пищевой плёнкой можно обмотать.
Какие методики оценки проделанной работы? Ну я в том плане, ту же жёсткость как проверить\измерить и вообще к каким цифрам надо стремиться? Для 5" СЧ чем легче \ мягче \ эластичнее - тем лучше?
Думаю, что слова силикон во времена царствования Его Высочества Царя Всего Химпрома- Бориса Федоровича, в народе -БФ - не знали. Вот и делали из того, что под рукой. Фенолформальдегидная смола, -бакелитовый лак или бутирофенол формальдегидный состав БФ-2-4-6 .
Зато все БФы пахнут приятно. И клеить ими удобно. Следующая эпоха была ПВА, тоже досиликоновая .
Оу... ну, вроде, 23м годом датированы эксперименты.... 🤣 Просто если силиконовые подвесы делать, то вопрос герметичности ящика легко решается, а вот эти вот БФ-2-4-6 смогут эластичную плёнку с тканью создать? Нормально ли приклеится такой силиконовый подвес к пластиковому диффузору? С другой стороны, если БФ использовать, то им же можно и PETG диффузор приклеить.
Все БФы имеют свойство полимеризоваться со временем. Обретать жесткость. При комнатной температуре -годы. При указанной в ТУ- минуты -часы. А хочется .....стабильности!
Как в фильме: -" Ну, как там, в мире? -Стабильности нет!"
Хоть я сам и делал тканевые подвесы, но в случае 20гдс проще не затевать всё это, а купить готовые. Там ткань мягкая и очень тонкая. Я сам такие бы не сделал
Подвес для динамика 20ГДС, 15ГД-11 из пропитанной ткани Р125-1TP 1 шт.
На фото они наклеенные. Я брал, цена была немного ниже.
ЦШ у них тоже мягкие и лёгкие. В сумме выйдет Герц 50 резонанс.
    157 KB · Просмотры: 11
https://ozon.ru/t/QWfOw2d
!О! Вроде бы на том же сайте искал и кроме резиновых ничего не находил, правда последние по 75 рублей... Согласен - проще купить! Хоть я планируются опыты с плоскими диффузорами, соответственно может понадобится более чем пара подвесов.
з.ы. а где почитать за динамики на фото? Я смотрю там интересный диффузор какой ))))
https://ozon.ru/t/QWfOw2d На фото они наклеенные. Я брал, цена была немного ниже.
Я правильно понял из 20гдс получился мидбас
В том моём случае да. Но про резонанс я скорее имел ввиду что с новым подвесом и ЦШ от Диффузора выйдет 50-60 Гц.
Подвес этот весит 1-1,1 грамма.
Да я особо не делился про них. Решил попробовать сделать диффузор как у некоторых фирменных из сплошного блюдца. Для этого взял колпак кажется 95 мм. Магниты от 10гд-30е, ЦШ расширенная от 20гдс. Муторно делать чтоб катушка ровно по высоте в зазоре вышла, отверстия то как обычно под неё нет.
Но АЧХ не то, чтобы прям дрянь, но и не супер. Разобрал. А позже ещё и уронил одну МС, а она же АЛЬНИКО, так что теперь и не попробовать переделать если что-то в голову придет.
Советую лучше купить китайские диффузоры с подвесами. Подвесы мягкие, неожиданно приличные миды в двуполоску вышли. Это если мидбас желается в Кубики.
Конус для динамиков, двуслойный, защитный обод, для профессионального звучания
    573 KB · Просмотры: 4
