20АС-2, 25АС-421, "Электроника Б1-01". Что внутри?
В стародавние времена, электромонтажники прямили провод размотав его на всю длину. Один конец закрепляли к чему-то монументальному, за второй тянули одной человекосилой.
Достаточно через 1-2 ролика протянуть которые как бы внутрь вогнуты.
Забыл как называются,есть пластиковые даже.
Ну которые используются в талях,есть небольшие в продаже.
У нас по сей день иногда так делают. Или выйдя в коридор, а он у нас метров 40, раскладывают провод, двое берутся за концы, поднимают и с размаха херачат проводом о пол. Иногда несколько раз до готовности. Особенно когда нужно запустить пучок провода в рукав.
Мне подобное без надобности. Делал сидя в кресле. Всё равно при намотке поправляю провод на каркасе широкой, плоской и тупой отвёрткой.
Я кстати наткнулся на оригинал,с чего эту б1 слизали,
Это немецкая акустика какая-то. Здесь на сайте вроде есть её описание. Искать нужно.
У левой получилось на частоте в 1000 Герц 0,275 mH / 0.21 Ohm.
У правой при тех же условиях, получилось 0.295 mH / 0.22 Ohm.
Завтра отмотаю провод на обеих до индуктивности в 0,25 mH. Просто вытягивая его из под туго намотанной изоляции.
Так сегодня и сделал.
Получились катушки 0,259 mH / 0.20 Ohm. 0.260 mH / 0.20 Ohm.
Результат мне очень нравится.
А вот результат получившийся на каркасах большей величины не порадовал.
Первая катушка была полностью намотана проводом в тканевой изоляции
с количеством в 107 витков.
Вторая была намотана с таким же количеством витков, вот только провод в ткани пришлось надставлять проводом в лаке с таким же диаметром по меди
Индуктивность катушек при этом 0.462 mH / 0.24 Ohm, 0.460 mH / 0.23 Ohm.
Подручным материалом (феррит, трансформаторное железо), которого под руками оказалось неожиданно мало
индуктивность катушки (экспериментальной по заполнению) удалось поднять лишь до 1,05 mH / 0.31 Ohm.
Варианта два ( как "Кавказской пленнице)... Либо набивать внутренности данных катушек до предела и добиваться этим нужной индуктивности в 2,0 mH теряя при этом в сопротивлении, но всё же в приемлемом количестве (предполагаемо 0,4...0,6 Ohm).
Либо дербанить фильтра от S90. Взяв оттуда катушки в 2,1 mH отмотать до нужного сопротивления (это примерно треть витков) провод там то ли 0,8 мм, то ли 1,0 мм и поднять индуктивность до нужной ферритом или железом. Причём его получиться набивать меньше чем в первом случае.
Так что хня вопрос. Ведь меня никто и никуда не гонит!
Принял решение поменять провод на каркасах. С уже намотанного в 1,5 мм на 1,0 мм. Тем более, что всё время на глазах катушка от пускового дросселя светильника "Кобра". Их было две на одном сборном железе. На них я делал параллельно-последовательный фильтр для "Pioneer CS-100". Потом правда пришлось делать чуть более сложный. Квазивторого порядка, но это было оооочееень давно.
С железом катушка набирала 6,0 мГ и сопротивление в районе 1,6....1,8 ома, что для 16 омного, 12" НЧ да ещё и с большой чуйкой вполне себе.
В исходном состоянии при 3,66 мГ и сопротивлении 1,5 ома
на борту каркаса имелся медный провод 1,0 мм по меди, по лаку 1,2 мм и где-то 0,022 ома на метр провода.
Прикинув хрен к носу -"большая шишка", на освобождённых каркасах при длине среднего витка в 0,1727 метра и 1,5 ома / 2 = 0,75 ома каждая из вновь намотанных катушек должна иметь 197 витков.
Сказано - сделано. В соответствие расчётам всё получилось.
Первая изготовленная катушка При высоте намотки в 28,0 мм, диаметре намотки в 40,0 мм и 197 витках на частоте в 1000 Герц получила индуктивность 1,49 мГ и сопротивление 0,65 ома
Вторая имела 200 витков и при тех же условиях измерения получила 1,529 мГ и сопротивление 0,71 ома. Три витка отмотал и оппппля... 1,48 мГ и 0,65 ома
Да, катушки также как и прежние были затянуты в корсет из синей изоляции.
Для подъёма индуктивности катушек, хватило по одной пластинке пермаллояIMG_20250421_124302.jpg
Индуктивность сразу уходила за 2,0 мГ. Примерно в район 2,2 мГ не особо меняясь от смены положения пластинки
Поэтому, чтобы лежала плотно и не мешала, пластина была загнута
И вставлена
С ней индуктивность катушек на 100 Герцах
0,66 Ом / 2,22 мГ и 0,66 Ом / 2,24 мГ
На 1000Герцах
1,1 Ом / 2,20 мГ и 1,1 Ом / 2,21 мГ
На этом я решил остановится. Приклеил пластинки на Момент-1
IMG_20250421_125120.jpg IMG_20250421_125124.jpg IMG_20250421_125145.jpg IMG_20250421_125150.jpg
Бросил их на пока ещё горячие батареи. Сегодня или завтра унесу домой.
Я синюю в акустике стараюсь не использовать,это больше для механически нагруженных устройств и сложных конструкций.
Красная более аудиофильская.
У меня есть белая, зелёная, красная, желтая, синяя, чёрная. Дома. На работе нашлась только синяя к сожалению. Но сойдёт и с ней..
На фото катушек хорошо видно несимметричное размещение ферромагнитного материала, мало того: пластина очень тонкая – мал активный объем ферроида. На звук не повлияет? – из-за насыщения атомов
Так я же не скрывал этого.
Наверное мал на самом деле. Но меня это не печалит. 100/500 раз так делал.
Я в физике не копенгаген, как может повлиять на звучание НЧ динамика этот кусок пермаллоя? Он лишь чуток подсобрал магнитное поле катушки ближе к ней.
Я конечно могу ещё отмотать провод и подпихнуть "железа" в катушку, но не буду. Выше был прецедент.
Сегодня были гости.
Демонстрировал эту акустику из темы. Последнюю на 10" Ямахе.
Эту акустику: https://ldsound.club/threads/denon-sc-106-chto-vnutri.1506/
И эту акустику: https://ldsound.club/threads/s-90-korpus-marlezonskij-balet-akt-tretij.1715/
Все они подключены к коммутатору на выходе усилителя.
По просьбам присутствующих была подключена и эта: https://ldsound.club/threads/s-90-korpus-marlezonskij-balet-akt-tretij.1715/
У каждой нашлись приверженцы. Отрицания полного не было ни от одной. Всё было сумбурно. Порой как на птичьем базаре. Бухих не было....
У меня у самого Болонский диплом по физике "торжественно" порвали при выпуске – смеялись все, кто это увидел 🌵😐!
Тут вопрос о насыщении тонкой пластины при относительно высоких (для пластины) магнитных полях – площадь сердечника мала, при малых громкостях сойдёт, а при больших ...может гармониками подыгрыватъ.
Лишь бы до красна не нагрелась!
А там как пойдёт - так и пойдёт. Где я и в каком месте при
буду эти гармоники выслушивать....
Попробую в выходные на День Победы встроить эти катушки и подключить к ним динамики.
Как не старался, а время на установку катушек для безконденсаторного фильтра так и не нашлось.
Значит в какое-то ближайшее время.
А так-то звучит акустика вполне себе достойно. Полноценно во всём диапазоне как на маленькой громкости, так и при очень достаточной подаваемой на них мощности. Могучая акустика!
Сегодня были гости.
Уважаемый Meshin!
К сожалению, мы оба на данном сайте представляем пару сторонников применения последовательных фильтров в АС, построенных на базе одиночных колебательных звеньев фильтрации для каждой из НЧ и ВЧ полос фильтра.
Хочу прояснить важный момент в схеме одного из последовательных фильтров в вашей АС
cо сдвоенными динамиками и сопротивлением в 4 Ома. Вот ссылка на эту АС:
Ваща схема в сообщении #3 соответствует обычному значению коэффициенту ZETA=1, при котором характеристические сопротивления компонентов колебательных звеньев на резонансной частоте как обычно равны импедансу катушки присоединённого динамика. Однако ранее Вы являлись сторонником применения значения ZETA=0,7 , имеющего спад фильтра квазивторого порядка с более крутым спадом фронта фильтра, чем при ZETA=1, что, например, следует из переписки на форуме 2011г о последовательных фильтрах:
https://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1425.0
Для справки приведу эти выражения из вашего же сообщения #10 от 28 ноября 2011:
L[mH]=(160*R[Om] / F[Hz]) * ZETA;
C[mkF]=160000 / (F[Hz] * R[Om]) / ZETA.
Кстати, в моих статьях я заменил это длинное обозначения «ZETA» (греческую букву) на более короткое «Кд» (Коэффициент демпфирования).
Следует отметить, что при использовании этих выражений частота колебательного звена фильтра не изменяется. При варьировании величины ZETA (в диапазоне от ~2 до ~0,5) изменяется ВЕЛИЧИНА амплитуды выброса в АЧХ соседних динамиков фильтра в окрестности резонансной частоты колебательного звена, а также и форма (крутизна) фронта фильтра (рост крутизны спада при снижении величины ZETA) и, естественно, изменяется поведение фазовой токовой характеристики катушки динамика по частоте сигнала (её наклон к оси частот).
Однако мой новый фазовый подход к выбору величины ZETA состоял в стремлении к максимальному сближению фазовых характеристик всех динамиков АС между собой по частоте сигнала хотя бы в основном диапазоне частот сигнала (0,2-6 кГц) для приближения к синхронному звучанию всех динамиков АС при игнорировании вышеотмеченных особенностей поведения АЧХ фильтра.
В итоге моделирования оптимальное по фазовому критерию значение ZETA составило ~ 0,5 для 3-полосной АС Yamaha NS-6490 с частотами раздела фильтра 1 кГц и 5,3 кГц. При этом потребовалось ввести перед последовательным фильтром мощный «выравнивающий» импеданс фильтра АС резистор величиной от 2 до 6 Ом (при среднем импедансе АС со штатным фильтром ~ 6 Ом).
У меня есть к вам конкретное предложение по возможному улучшению звучания схемы вашего последовательного фильтра, приведенного выше в первой ссылке сообщения #3. Пересчитать компоненты колебательных звеньев, рассчитанных у Вас на схеме с ZETA=1, на новое значение ZETA =0,5. Скорее всего, оно окажется наилучшим по качеству звучания и для вашей АС. При этом величины индуктивностей 2,2 mH (колебательный фильтр НЧ) и 0,122 mH (фильтр ВЧ) уменьшаться в ДВА раза до 1,1 mH (НЧ) и 0,061 mH (ВЧ) (существенная экономия на медных проводах!), а значения ёмкостей этих же фильтров увеличаться также в ДВА раза со 130 мкф (фильтр НЧ) и 7,6 мкф (фильтр ВЧ) до 260 мкф (НЧ) и 15,4 мкф (ВЧ).
При отсутствии деталей для этого, можно временно воспользоваться компонентами колебательных звеньев фильтра соседней колонки, присоединив их параллельно к соответствующим компонентам звеньев проверяемой колонки.
Конечно, это неизбежно приведёт в провалу характеристического сопротивления колебательных звеньев фильтра на околорезонансных частотах колебательных звеньев при ZETA=0,5 в 2 раза (4 Ом * Кд ) до 2 Ом. Для компенсации этого можно подобрать компромиссное значение выравнивающего резистора, включённого последовательно с фильтром, из диапазона от 0,5 до 4 Ом, компенсирующего провал в импедансе фильтра на 2 Ома и снижающего демпфирующий ток от УМЗЧ для НЧ динамиков всего лишь в два раза, но и при этом способствующее весьма заметному повышению качества звучания АС (долго перечислять, где-то уже писал на данном сайте).
Я думаю, радиолюбителям было бы интересно ознакомиться с результатами прослушивания такого варианта оптимизированного по фазе последовательного фильтра.
Georgi, 18.05.2025, 20ч 20м, время моск.
Этот фильтр был установлен в акустику: "Peerless 1120". 100 лет тому назад. И где сейчас та акустика.....
В акустике по ссылке, изначально был установлен фильтр из здешней темы аналога: https://ldsound.club/threads/s-90-korpus-marlezonskij-balet-akt-tretij.1715/ и тоже #3. В течении эксплуатации был лишь удалён L-Pad с ВЧ и доведён до -3 дБ на СЧ.
Больше этой акустике ничего не требуется. Как минимум по причине её четырёхомности.
Нашлась в хорошем состоянии акустика: "Электроника 20АС-421". В четверг обещали отправить.
Если состояние корпусов действительно таково как их описали, то в них буду собирать АС на динамиках из: https://ldsound.club/threads/dinamiki-ot-matsushita-a-imenno-technics.3876/page-2#post-507272
33 литра объёма думаю вполне для указанных НЧ. Если на достаточном уровне ( СЧ/ВЧ) эти НЧ выдадут 50...60 Герц - это будет самое то. Самая вкуснота. Для меня лично.
А там поглядим.
Акустика уже едет. Обещали доставить до терминала 10.07. Это будет пятница. Придётся опять отпрашиваться на часок раньше. Ехать за полсотни километров.
Самое главное - это чтобы корпуса были как можно ближе к идеалу. Тогда можно и развернуться...
В пятницу после работы поехал в "ТК". Забрал. Прибыли в паллете. Упаковано неплохо. Пока в гараже и пока не вскрывал упаковку.
Очень бы хотелось, чтобы корпуса были как минимум в таком состоянии, чтобы на приобретение достойного внешнего вида пришлось тратить как можно меньше времени.
Как специально упали прямо в руки два баллончика "Яхтного лака - шелковистого". Один из них на половину полон. По шпону очень хорошо укладывается. Ровно и красиво.
На днях все гости разъедутся. С понедельника в отпуске. Буду перемежать дела дачные с личным увлечением.
На работу в начале сентября. Ехать никуда не собираюсь да и не хочу категорически.
Сегодня жена улетает к дочери, а я становлюсь: "Кум королю и сват министру".
Увёз сегодня на дачу
Упаковано неплохо.
Толстенный картон. Между корпусами АС и коробкой хорошие такие прослойки из пенопласта. Достал
IMG_20260728_133841.jpg IMG_20260728_133847.jpg IMG_20260728_133859_1.jpgIMG_20260728_133924.jpg IMG_20260728_133948.jpg
"Макинтош" слегка поношен, но в самом лучшем состоянии из всех трёх пар, что были в моём владении.
Грили сидят плотно без всяких фиксирующих шурупчиков предусмотренных конструкцией АС.
Сразу выдам серию фото обеих АС
IMG_20260728_134308.jpg IMG_20260728_134318.jpg IMG_20260728_134322.jpg IMG_20260728_134413.jpg IMG_20260728_134416.jpg IMG_20260728_134419.jpgIMG_20260728_134423.jpg
Панель фронта сборная. толщина её почти 30 мм. Завтра измерю точнее.
Динамики как водится имеют разные по жёсткости (гибкости) подвесы. Но три достатчно близки друг к другу.
Левая, что на снимках - ни разу не вскрывалась и находилась под пломбой.
Надо сказать, что данная АС жахнула от четырёхвольтовой батарейки достаточно знойно.
Правая АС вскрывалась. Продавец мне что-то объяснял по этому поводу, но мне была важна целостность корпусов, а не динамиков.
Пломбу я с удовольствием сорвал и снял заднюю стенку
IMG_20260728_135204.jpg IMG_20260728_135208.jpg IMG_20260728_135224.jpg IMG_20260728_135238.jpg
Фильтр на месте. Здоровый как подушка мешок со звукопоглотителем на месте. Коммутация заводская.
Второй корпус (неисправная АС)
Всё на месте как и в первой АС, кроме пары разрывов в проводах между фильтром и динамиками. И...
У верхнего НЧ сломана клеммная колодка и обломок держится на проводе и остатках поводка.
Снятие фронтальных панелей достойно отдельного описания, но я воздержусь.
Наматерившись от души и применяя некоторые "хитрости" панели всё же снял....
Они были аккуратно прибраны. Кстати... Страждуще-жаждущим могу продать эти фронтпанели вместе с динамиками присовокупив и разделительный фильтр.
Особый "кайф" испытал удаляя кисельнолипкие ППУ-прокладки
IMG_20260728_142124.jpg IMG_20260728_145932.jpg IMG_20260728_145934.jpg IMG_20260728_151935.jpg IMG_20260728_145937.jpg
Но то, что начинается - когда-то и заканчивается. Всю эту липкоту снял.
Если взять внутренние размеры корпуса по родным панелям, то еле-еле набирается 32 литра. Панели фронта и тыла неоправдано утоплены в корпус сверх меры. Это я так думаю. Если новую фронтальную панель и старую тыловую установить как положено, жирок внутреннего объёма наращивается до 35,4 литров в чистоте.
Техниковской 10" НЧ должно вполне хватить.
Сегодня выскоблил начисто остатки липкого ППУ прокладок. и двумя шлифмашинками разного калибра с наждачкой разного зерна и где брусочком, где лезвием ножа прошёлся по обоим корпусам АС. Задняя стенка вкручена на четыре шурупа каждая для увеличения устойчивости корпуса при обработке шлифмашинками.
IMG_20260729_131719.jpg IMG_20260729_131727.jpg IMG_20260729_131739.jpg IMG_20260729_131749.jpg IMG_20260729_131757.jpg IMG_20260729_134226.jpg
Испытав удовлетворение от внешнего вида как визуально так и тактильно, решил впечатления углУбить!
Достал морилку водную
Налил в крышечку и приготовил кисточку, и как начал...
Прошёл по всем поверхностям
После каждого обильного намазюкивания протирка безворсистой тряпкой,
Что дало ровный уровень покраски
Просушка
Удивительно.... Не требуется ни в каком месте шпатлёвки. Пройдусь в некоторых местах восковым мебельным карандашом, ешё разок ласковой наждачкой и под лак. Остатков "Яхтного шелковистого" в аэрозольной должно хватить.
Для фронтальных панелей вероятно придётся покупать лист фанеры берёзовой толщиной 12 мм. Делать в два слоя.
Хотя есть финская фанера, но её придётся обдирать. Или не применять вовсе.
Вот, что значит раскиданные по времени детали, инструменты, приспособления предназначенные друг для друга.
Мне сейчас очень будет надобен купленный онако осенью кондуктор для кромочника. Изготовление круглых отверстий и приточек при его помощи должно превратиться в радость бытия.
Так я его еле-еле-еле нашёл!!!
Мне же сейчас нужно изготавливать морды для этих АС.
Завтра обещали наконец-то сделать накладки на 10" НЧ от Техникс
Стол у 3D-принтера маленький. Будут делать три накладки в каждой по два отверстия. Ну куда деваться....
Размеры действительно приличные.
Для СЧ
по этим эскизам
Уже готовы.
Хочу в одном стиле. Под фланец ВЧ чтобы подходило
Обещали плотную набивку колец.
Сегодня забрал накладки на СЧ/НЧ динамики.
С СЧ всё как положено, а вот с НЧ как обычно не без косяков. Фаску по внутреннему диаметру "конструктор" сделал с внутренней стороны. Хотя и при обсуждении, и при передаче эскизов было однозначно указано где должна быть фаска. Пришлось ему на электронку отправлять эскиз с пояснениями.
Было
И было обговорено решение (нижний ряд справа)
Обновление
Будут изготовлены новые.
Но есть и хорошие новости.
В связи с отсутствием материала для фронтальных панелей у меня, было испрошено у товарища и тут же добыто из загашника два одинаковых элемента мебелей. Плотная ДСП под ламинатом (наверное). Осталось выпилить в размер 590 х 300. Кромочником срезать края на нужную глубину и уже после разметка отверстий под динамики. Ну и как следствие, изготовление этих отверстий - проверка кондуктора в деле.
Несколько фото накладок.
В разобранном состоянии
Сочленение между собой "ласточктным хвостом"
Надо сказать, плотность посадки одного в другое - феноменальная при всём при том, что и особых усилий при "стыковке" не нужно. Люфт отсутствует напрочь.
С морды всё так же шершавенько
С тыльной стороны - наоборот
Отчётливо видна злополучная (не с той стороны) фаска.
По СЧ всё гораздо благостней. "ЧАшачки" получились на славу
Лицевая
Тыльная
В разборе
Низ
Верх
Создаём конструкцию...
Динамик
Накрывается по корзине верхней частью "фланца"
Затем прикрывается нижней частью
Общий вид
Вращение всех трёх составляющих относительно друг друга вполне себе. Все отверстия совпадают.
Все три динамика должны смотреться на фронтальной панели как минимум удовлетворительно и в одном стиле. При размерах фронтальной панели АС 590 х 300 и сумме внешних диаметров НЧ=272 мм, СЧ=115 мм, ВЧ=90 мм, набегает 477 мм. При вертикальном расположении динамиков на панели запас 590-477=113 мм. Т.е между динамиками не менее 28 мм.
С расположением поиграю. Может моё любимое "Г"-образное будет, чтобы максимально вверх поднять НЧ динамик.
Сегодня, с самого утра дождик. Пока никуда не тянет....
Сегодня ещё раз обсудили детали изготовления новых колец. Завтра в 09:00 по Москве должны быть готовы.
Теперь, чтобы ровно обрезать имеющиеся "мебеля" требуется минициркулярочка. Лучше такая у которой имеются ориентиры для хода ну и глубина реза мизюкавочная. 30,0 мм максимум.
Чёт на Озоне глянул - ничего не радует глаз. Поспрашивал подобную в округе - нету. В основном для распиловки плах и брёвен.
Ножовкой - кривой распил как не старайся.
Кромочником - не хочу мудохаться с ним как и с фрезером.
Не найду завтра - есть два магазина, буду пилякать ножовкой. Куплю совершенно новую.
Бери вот такого типа (не эту)
Дисковая циркулярная пила DEKO, 1000Вт, 5500 об/мин, 85 мм диск DKCS1000DR
Я взял себе классического вида кажется на 140 диск и она излишне крупная. Для крупных дел у меня есть отдельная вдвое больше.
С таким расположением движка легче ровно её вести.
А чтоб резать легко и быстро, делай направляющую шину. На полочку МДФ с отступом немного больше чем ширина подошвы пилы клеим брусок. Потом проводим вдоль него, пила отрезает лишнее и мы получаем автоматом край реза. Не надо каждый раз напрягаться на каком расстоянии от места реза крепить направляющую.
Глянь в Ютуб изготовление шины для циркулярки. Ну прям очень облегчает работу.
А ножовку надо иметь японскую. Это кайф ей пилить. И в сущности если фанерный корпус, то японской я бы отпилил с отступом в миллиметр, а потом по направляющей фрезером. Чем специально покупать циркулярку
Спасибо! Всё принимаю к сведенью.
Я бывает по лени делаю так. Обрезаю с запасом 4-5 мм электролобзиком. Если не дерёт волокна, то можно и меньше запас. Смотрю какой отступ надо для моего сочетания размера подошвы кромочника и моей фрезы и на этом расстоянии на двусторонний скотч клею алюминиевый квадрат (он ровный удобный). И никаких проблем со струбцина и для направляющей.
Так же можно поставить на кромочник фрезу с верхним подшипником, положить по разметке крагис, он как раз толщиной с высоту подшипника, и по нему вести. И тоже чтоб не сдвинулось случайно помогает скотч.
Я ещё с первого твоего поста про циркулярку прикинул.
У меня от старого кухонного гарнитура есть алюминиевая фигурная накладка. Широкая. Есть упор, есть плоскость.
Широкую спокойно крепим струбцинками.
Короче картина вырисовывается.
Для мелкой распиловки такой сделал.фреза 0,75 д80 ,движок на 24в от вебаста от автобуса.
    204 KB · Просмотры: 33
Не. Стационар мне не катит.
Мало для чего сгодится - мало работы на нём.
Негде разместить.
Сезонная работа.
Маленький станочек есть, ещё в восьмидесятых покупал. Но он не то, что нужно.
План у меня вырисовывается.
Негде разместить.
Сезонная работа.
Стационарный хоть и редко, но очень выручает. Возьмите за основу (правда удобно, когда не надо - это стол):
    212 KB · Просмотры: 27
    243.9 KB · Просмотры: 27
К сожалению мне этот вариант не подходит. Свой станочек я мог бы организовать в подобный стол, но нет необходимости.
У меня ручной станочный "парк". Весной вывожу на дачу и пользуюсь при необходимости. Осенью увожу частично в гараж, частично домой.
Вот и "пилка" нужна по такому "концепту".
Так мой размер 300мм длинна и ширина 200мм.
Я уже нашёл в местном магазине аккумуляторную. Правда без аккума. Чуть больше 4000. Блок аккумуляторов подходит от двух моих шуруповёртов.
Можно и на Озоне купить. От 400 до 600 рублей. Конфигурация одна, а ёмкости разные. Средняя 2,0 А/Ч
Завтра примерю свой аккум - если подойдёт, куплю. Диск 85,0 мм диаметром. ДСП, фанера, пластик.
