Калибровка микрофона
Калибровка. Берем измерительный стакан с делениями. Открываем новокупленную в гастрономе емкость .Неспешно переливаем, глядя на термометр и делая в уме поправки на тепловое расширение. Убеждаемся, что в магазине не надули. И неспешно переливаем калиброванное содержимое внутрь с приятным чувством.
Имел неосторожность ковыряться в архивах DropBox, и наткнулся на калибровочный файл своего микрофона и вот возник вопрос, файл распространятся исключительно для калибровки капсюля (в данном случае WM-61A) или всё же всего конструктива микрофона?
Получается такая история
АЧХ ВЧ без применения файла (ВЧ головка 0.75" Watsons)
АЧХ ВЧ с применением файла:
Была где-то немецкая статья, проверялись капсюли Panasonic... задир до 10 дб., причем начинается уже от 3 кгц
PS у меня 2 микрофона (Волновод и Diatone), оба с калибр. файлами, но выше 9 кгц показывают по разному (один вроде занижает, другой вроде завышает... проверял по хорошему прямому ВЧ динамику), разбег до 4 дб.
особой ценности измерение про +5дб на 15кгц не имеет ))) стыки динамиков интересно, а остальное да - на слух. вот классическая связка 15гд11+10гд35 дает провал ясно слышимый на 5кгц при свиптоне
Всем талдычу, что электреты WM61 задирают наверху до +5 дБ, - не доходит. Гордо выкладывают свои ангельской красоты частотки ровных на верхнем крае пищалок. На деле там слезы. Вы наверное первый , кто врубился в реальность.
о! а я то думал - откуда на моих АСАЛабах наверху так задирается АЧХ... Аж на овитах купил микрофон с калибровочным файлом и... всё никак год не соберусь проверить свой WM61 относительно купленного, калиброванного... )))) Ну а вот мысль снова пришла - ннада сравнить - вот тему решил эту почитать.
Если это, случайно, обо мне речь, то та "ангельская красота", которую я гордо выложил в разделе о 10МАС, получена без применения микрофона. Если не обо мне, тогда прошу прощения.
Да что там импортные нейробиологи супротив отечественных алкашей, давно доказано что каждые 100гр выпитого поднисают уровень ВЧ, но уменьшают общую грокость с коэффициентом 18дБ/л, есть и приятная побочка - окружающие женщины становятся красивее.
Сочувствую, хотя и сам уже выше 12к не слышу по -3дБ. Так, что подъем на 14 кГц на 6-15 дБ только приветствуется мозгом, понимая, что уши уже не те, как и остальные нормы ГТО.))) _hm_
Я тоже еле-еле 14 кГц слышу. Стареем.
Слышал я, что импортные нейробиологи уже научились программно поднимать уровень высоких при помощи НЛПи
Я тоже научился программно... При помощи эквалайзера.
Вообще, только что придумал тест, как безвредно проверить свой слух на этот предмет. В прикреплении. Там Стинг стучит палочкой по чему-то звенящему. Должен быть слышен звон. Если слышна только палочка, то... с вами (или с ними или с кем-то ещё или со мной) всё ясно.
так тот звон килогерц на 8-10. слышно даже в комповом широкополоснике.
Можно повысить частоту с помощью фильтра (программы-преобразователя). Из какой-нибудь программы, которая этими фильтрами оперирует.
Хочу продемонстрировать сравнение версий АЧХ 10МАС, полученных с помощью безмикрофонного метода в одном случае и с помощью 8-миллиметрового (по замеру штангенциркулем) электретного микрофона без коррекции - в другом. В обоих случаях - на полуметровом расстоянии.
Ничего не калибровано извне.
Отсюда делаю вывод: методом пользоваться можно.
Расхождения приписываю модам помещения и погрешности микрофона, а также, возможной некоторой неодинаковостью колонок.
Имеется недостаток: метод не годится для настройки колонок, т.к. нужны две одинаковые колонки. В этом случае могу пользоваться микрофоном. Для точного совпадения его версии АЧХ с версией безмикрофонного метода, создаю на микрофон локальный коррекционный файл путём вычитания из версии микрофона версии безмикрофонного метода.
Расхождения приписываю модам помещения и погрешности микрофона.
Скажу, что АЧХ 10 МАС-1 именно такая. Ваша- :) даже красивее, чем в жизни.
Что то я пропустил,что за без микрофонный метод?где читать?
Когда-то тему заводил. Её уже нет. Дополнительно что-то писал в теме о 10МАС-1М, что-то в теме о микрофонах. Может, и здесь что-то. Может, ещё где-то - уже не помню.
Идея, коротко: ставятся две колонки стереопары друг напротив друга, одна из которых служит микрофоном. Снимаются "АЧХ" и Z. Дальше - вычисления.
Метод гарантировано годится для колонок с одним динамиком и с одинаковыми параметрами. Если в колонках несимметричные фильтры, то могут быть проблемы.
Разве мы не должны видеть ровную линию?
Вы не учитываете перетражения между АС и АС и дргими предметами ( потолком, стенами и полом). Для одинаковых АС, но, установленных в разных точках КП, все АЧХ сильно изменятюся. такой метод имет погрешность с неравномерностью АЧХ в КП. И любую АС нельзя использовать как микрофон, ШП динамик еще можно.
Тут не нужно изобретать велосипед, просто нужно купить измерительный микрофон и не париться.
Как вы можете увидеть ровную линию в КП, где неравномерность сигналов для разных точек в пространстве КП и разных частот обычно достигают +-15-25дБ.
    152.6 KB · Просмотры: 19
    56.7 KB · Просмотры: 23
    93.7 KB · Просмотры: 18
    132.5 KB · Просмотры: 19
  • Нелинейные и импульсные искажения АС при разном удалении от микрофона ( ушей).jpg
    346.8 KB · Просмотры: 18
Может из-за того, что кривая микрофона и ас одинаковые?
Помещение - не безэховая камера в любом случае. Посильные меры принимаются - также в любом случае.
Как-то компенсировать все моды, которые есть в помещении просто физически не возможно. Даже если вы сделаете поглотители для СЧ и ВЧ, вы никак этими средствами не повлияете на резонансы на НЧ. Ровной АЧХ на НЧ в безэховых камерах добиваются в основном за счет увеличения размеров помещения так, что основные моды сдвигают в область инфразвука. Для получения более менее ровной АЧХ на НЧ желательно приближать АС к голове ( микрофону) как можно ближе.
    95.8 KB · Просмотры: 32
    76 KB · Просмотры: 28
Так делается на НЧ. Если так снимем АЧХ во всём звуковом диапазоне - а речь здесь идёт именно о нём, - получим неправильную АЧХ.
Это другая тема. Нет смысла продолжать этот диалог.
Если посмотреть на мой рисунок выше и обратить внимание на область НЧ, можно видеть, что белая линия больше похожа на правду, чем зелёная.
Можно предположить, почему. Площадь "мембраны" "микрофона"- колонки намного больше площади мембраны настоящего микрофона. Поэтому мощность волны, улавливаемой "микрофоном"- колонкой тоже намного больше. И вырабатываемое напряжение больше. Я даже не использую никакой микрофонный усилитель в случае замера колонкой. Думаю, на фоне этой мощной волны, улавливаемой спереди, волна от всевозможных переотражений - слабее. Поэтому, даже на полуметровом расстоянии, даже в обычном помещении мы имеем более-менее правдивую картину по НЧ. Это, конечно, - плюс.
Вы исходите из того, что АЧХ обоих колонок одинаковы. Как вы это определили? И вы не учитываете, что в АС больших размеров НЧ, СЧ и ВЧ динамики распределены в пространстве по достаточно большой площади так как вы сориентировали колонку - вертикально или горизонтально. И соответственно из-за этого ( в дополнение к влиянию КП) АЧХ может быть сильно измененной по сравнению с той АЧХ, которую вы будете слышать каждым своим ухом с маленькими размерами (примерно как у измерительный микрофон). В этом плане измерительный микрофон точней всего может показать АЧХ для конкретной точки прослушивания.
Беда в том, что АЧХ колонки, как излучателя, не совпадает с АЧХ колонки, как приемника. Тому виной разные сопротивления. Выходное усилителя, к которому вы подключаете колонку, и входное микрофонного усилителя, к которому вы опять же подключаете колонку в качестве микрофона. Причем это справедливо даже для колонок с одиночными динамиками. Может быть надо сделать микрофонный усилитель с нулевым входным путем заведения ООС в точку входа?
Это учитывается при вычислениях. Писал об этом и ссылался на литературу.
Именно поэтому измеряется Z. Выходное усилителя принимается равным нулю. Входное микрофонного входа - бесконечности.
Интересно, он способен на измерения, или кривой?
25 мм микрофонный картридж с диафрагмой, сердечники, профессиональное решение для звукозаписи, конденсаторный микрофон, составная часть
Shtraf1
