P AUDIO WN-10 S
A-1
25 Июн 2020
P AUDIO WN-10 S Динамик (10 "/ 200 Вт / 8 Ом)
назначение НЧ-СЧ диапазон
диаметр в / мм 10/254
мощность RMS (Вт) 200
сопротивление (ом) 8
*Глубина магнитного зазора: 8 mm.
*Высота звуковой катушки: 13,3 мм
*Диаметр звуковой катушки: 2" (51,3 мм).
*Вес нетто: 1,62 кг.
**Параметры Тиля-Смолла:
*Fs 58 Hz
*Re 5,3 ohm
*Qms 5,228
*Qes 0,357
*Qts 0,334
*BL 11,85 Tm.
*Mms 25,99 g.
*Vas 49,22 liters.
*Sd 0,0346 Sqm
*Le(1K) 0,71 mH
*Eff 2,59%
*Xmax 2,7 mm
*Толщина фланца с уплотнителем: 8,5 мм.
*Максимальная высота: 111,0 мм.
**Конструктивные материалы:
*Корзина: литая алюминиевая с радиатором.
*Материал магнита: неодим.
*Масса магнита: oz.
*Размеры магнита: mm.
*Материал каркаса звуковой катушки:термостойкий(до 400 градусов С)полиимидный стеклотекстолит.
*Обмотка звуковой катушки: CCAW,алюминий с медным покрытием(термостойкость до 300 градусов С).
*Материал диффузора: композиционная целлюлоза с покрытием.
*Пылезащитный колпак: композиционная целлюлоза с покрытием.
*Материал подвеса: ткань с пропиткой.
*Форма подвеса: битороидальная с дополнительной радиальной гофрировкой для лучшей линейности и увеличения срока службы подвеса.
*Материал центрирующей шайбы: смешанная хлопково-полиэстровая ткань с пропиткой.
В малом объеме
17 литров бас просто гудит
Но это на 5-10 вт
Хотя бы на 50 Вт его ещё не слушал
Без оформления на 58 гц и выше хрипит на 5-10 вт
В оформлении нормально
IMG_20210823_223859.jpgIMG_20210823_225310.jpgIMG_20210823_225333.jpgIMG_20210823_225402.jpg
с резонансной 58, которая скорее всего у нового динамика будет в районе 65- 70 Гц, какой бас вы намерены получить?
В фазоинверторе по Бесселю объёмом 25 литров выйти на срез 90 герц. Круто.
A-1
25 Июн 2020
эквивалентный объем Vas (л) 49,22
максимальное смещение Xmax (мм) 2,7
Это вообще нормально для 200 вт?
Да пока хотя бы услышать бас читаемый а не гудение
Вы забыли написать размер и вес магнита. Как же его изучать если ничего не известно. Есть подозрение что BL немного завышены и добротность занижена.
Если то, что катушка алюминиевая и вес 1.6 кг не насторожило, остальное ерунда. Нормальный динамик, надо брать.
Баса не услышите, 90 Герц как бы не та частота.
A-1
25 Июн 2020
Нет данных
Вес динамика кстати не 1,62кг то есть 1620 грамм, а 1588 грамм
динамик куплен
послушать на 50 вт есть где, но ставить некуда
в кинаповский кубик 17 литров
он еле влазит и в нем же бас гудит с открытой задней стенкой пока я прижимаю динамик к морде колонки))
Сергей Z
14 Мар 2020
Чудесный специфический динамик. Явно не дома музыку слушать.
A-1
25 Июн 2020
Сам подход внушает. Купить динамик, потом начать его изучать.
Да Александр Сергеевич!
Тут 2 волшебных слова
1.Неодим
И
2.цена
И ещё размер 10" был нужен
Вот только 8 ом сложное сопротивление для батареечных усилков
A-1
25 Июн 2020
Dimon SSSR
18 Окт 2020
"Панчера" из него сделать на 100-300 Гц в не очень тесном ящике... ;)
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Что-то вес подвижки маловат для такого динамика. С таким БЛ и мощностью сама катушка грамм 20 весить будет. А у 200 ваттного НЧ и диффузор тяжелый толстый, а то порвёт-сломает. Так что там скорее 50-60 грамм.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
ни разу не басовик. Хотя, товарищи могут и поправить, неспециалиста по динамикам.
Да, это явный концертник, но всё же раз написано 200 Ватт и подаётся вся полоса, то катушка обязана держать эту мощность, а это толстый провод и большой вес.
Или сильно дурят с рабочей мощностью. Тогда это что-то вроде 4а32 размером 10" и без рупорка. Тогда вес возможно честный.
A-1
25 Июн 2020
Тут самое главное непонятно какой объём нужен для этого динамика
И вообще какое оформление из простых зя
Литров 30-40 и настройка ФИ около 60 гц (+-). Или ЗЯ 20л от 100 гц. Нужно проверить в куркуляторе:)
Короткоход. 96,1 дБ(Вт/м). Частотный диапазон (Гц), 60-4000. Нужна "дудка"...
P.audio WN-серия​
*Динамик удобен для установки в акустические системы с ограниченными габаритами благодаря многогранной форме корпуса.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Что может гудеть в 17 литрах?
ФИ 40 Л на 60Гц
Чтобы заработал инвертор, нужно ящиком сперва дотянуть исходный кутээс до 0,57-0,6 хотя бы , а потом трубу настраивать. А дотянуть кутээс с 0,35 до 0,6 нужен объём ,навскидку , половинный или чуть больше. Как верно сказано выше, литров 30-40. Тогда что-то получится , именно как на графике, в районе 60 Герц
ПС. У нас в половинном объеме ящика резонансная и добротность вырастут в корень из 3, это 1, 7. Инвертор стянет отдачу вниз, примерно выше резонанса, герц на 60. Неплохо.
A-1
25 Июн 2020
P.audio WN-серия​
20 литров было бы идеально!!!
100 гц меня устроит.
Коэфф подскока резонансной с 58 до 100 равен 1,72. это корень из 3.
Значит,под корнем у нас 3. А это Vas делить на V+1 . То есть, впихиваем динамик в половинный объём от Vas ( а это 25 литров) и имеем ЗЯ со 100Гц без траха с настройкой инвертора.
Музыканты ликуют, 100Гц -любимая БАСОВАЯ нота.
A-1
25 Июн 2020
Но в 17 литрах он гудел например
но неприкручен и на 1 вате мощности.
Комбик ещё есть 50 вт литров 25-30 зя,
Но увы 12" динамик, а проставки нет 10" установить быстро.
Но уж больно интересный динамик.
Хочется качнуть его хотя бы Вт на 30 на улице и послушать как звучит
А хера б ему не гудеть с выбросом на 150-200 в коробке от ботинок.
Или вы ждете расчета объема ящика, желательно. ближе к вашей мечте про 20 литров?
A-1
25 Июн 2020
С появлением аналогового Корга вспомнил про усилок на базе романтики 106 3 Вт на 8 ом вот к нему бы этот динамик включить
Потому что играть через Бумбокс JBL xtreme как-то не очень интересно, хотя там есть наверняка 60 герц но через пассивные излучатели.
Хотя Любой человек, имеющий голову на плечах скажет что 200-ваттный динамик тугой и не для 3 Вт лампового усилителя.
Есть конечно 6 гд-2 и они кстати в 17 л вполне себе звучат
A-1
25 Июн 2020
Двумя сотнями ватт паспортной мощности здесь и не пахнет. От силы 50...75.
Хотелось бы увидеть этот "полиимидный стеклотекстолит" вжвую.
Скорее всего там стоит обычный прозрачный каптон, без всякого стекла.
A-1
25 Июн 2020
Спорить не буду, но вообще то это p audio.
Там и подвес хитрый и корзина литая -там все сделано по фирме
Да пусть даже трижды фирмА. Все равно они заложники мировой системы "официального вранья" по параметрам динамиков и АС.
Сержи
