Идеальный 10" широкополосник
Возможно поделится конкретикой по басовикам (нч) ? Где делить ?
Вопрос подразумевает , видимо, ответ про все динамики в мире, на что хочется спросить: а у вас-то что в наличии, тоже все динамики мира? Или как обычно?
Вопрос не подразумевает. Просьба поделится наработкой "особыми басовиками", опытом сшивки. Пусть на одном-двух конкретных динамиках. Не ищите подвох в простых вопросах). Пытаюсь нарисовать ТЗ в голове для возможного проекта. Давно присматриваюсь к ширикам и среднечастотникам с легкой подвижкой, а снизу подпереть не знаю чем и как.
Ширик надо снизу басовиком поддерживать. Странно что такой простой вопрос вызывает трудности.
Лучший басовик для ширика,или бумажного СЧ.НЧ от Виктории на мой слух.8 ГД-1-25
Если не нужно конечно чего то огромного.
Это хреновый басовик для ширика, потому что в него придётся вваливать сильно больше чем в ширик, соответствено понадобятся разные усилители.
Именно легкая подвижка шириков и средников тянет за собой быстроходные басовики с мощным магнитом, тонкой мембраной , гибкой подвижкой. Их удачных немного и стоят они конских денег.
А попытка поженить такие средники с привычными утюгами не даст ничего, кроме потраченных сил и времени.
Fostex W-300A очень удачный динамик для такой задачи. Только цена его не всем нравится.
А попытка поженить такие средники с привычными утюгами не даст ничего, кроме портаченных сил и времени.
а если к привычному утюгу да добавить может и не топовые, но соответствующие ему динамики, так может и ничего себе получиться в общем и целом :)
Ширик потому и ширик, что проектируется и слушается на всю полосу, без поддержки по краям.
В чём его и прелесть,
Тема явно не соответствует названию.
резина-то всесезонная, но ее надо поддержать зимней с декабря по февраль :)
А просто на зимней нелзья?
Нет!
Полно желающих совместить несовместимое, особенно если нет понятий, как оно работает в реале. Мне к примеру так и не удалось совместить в трехполоске 6ГД-2 на нч и 3ГД-32 на сч.
А казалось бы, идеальный вариант. Но не сложилось. Может, у вас получится.
Все именно так, утюги хорошо сочетаются с неторопливыми купольными средниками от ITT или Scanspeak
Потому что это разные динамики. Утюги со Скан-спиками для одних систем, хорошие ширики с басовиками для других.
Кроме нестыковок по скорости отклика ширики в роли средника имеют узкую направленность на частоте стыковки с пищалкой либо на верхнем крае своего диапазона.
Только все это разговоры в пустоту, пользы от них ноль. Все равно будут колоться и есть кактус.
А купольники Braun или Telefunken? Те, что 50мм? Как по вашему - тормоза?
И Браун и Телефункен и Дюал и Хеко и Визатон 50 мм диаметром - средней скорости отклика, так можно сказать. С 10" басовиками хорошо звучат. И с 25-мм купольными пищалами порядок на стыке. И спектр у них редкой красоты.
Если парой слов, то избегайте фильтров НЧ на огромных емкостях, равно как погони за особо низкой частотой среза , к чему вас будуд толкать ваши ширики с возможностью работы хоть от 100 Герц.
По мне, так простая катушка , катушка +цобель , катушка +резистор - достаточный фильтр, не разваливающий звук из-за дикого отставания во времени.
Вот поэтому, что Их , удачных, не так много, я и спрашивал. А приболтать лапоть снизу, с чуйкой 82дб и чугунной подвижкой , да еще с пассивом ума большого не нужно. Мы легким путем не ходим).
Весной перебрали несколько профидинамиков 15" , попались очень удачные, Беймы , марку могу позже назвать, когда в архив залезу. Там и ачх наировнейшая , протяженная до 4 кгц. И звук улетный.
А вот среди 12" ничего в ум не приходит, кроме тяжелого Селешина 12" из колонок Тандберг TL5010. Или Фостекса 300А.
Вот так смотрится двухполоска на 15" Фостексе 15W200 и рупорном излучателе JBL .
Всё было отменно, пока владелец колонок не нашел особой конструкции драйвер о двух полосах, внутри него и средник и пищалка. И ачх у них настолько несовместимая, что потратив день, не добился звука. который бы меня устроил. Так себе, звучок. Было на порядок лучше и правильнее.
Не много, где на сегодня , можно разжится Фостексами 12-15" smile_15
Хотя думаю это не единственный вариант.
Даже пытаться не буду. Что с 3ГД-32, что с 3ГД-1. Не люблю крупных среднечастотников, кроме профессиональных (там деваться некуда, отдача нужна по максимуму и направленность во благо).
Не надо было BMS брать. Так ещё цепи расклеваются, вообще жесть.
они через одного воздухом торгуют, нормальный процесс.
Выбирайте через одного, зачем всех подряд перебирать.
Интересно каким образом предлооженный выше Фостекс будет создавать давление на басу, если масса его подвижки как у обычного басовика, а BL в 3 раза меньше, т.е. как у ширика, подвижка которого в 2.5 раза легче. Гибрид какой-то.
Понятное дело что дилетанты будут верить что он крутой басовик, но хотелось бы что-нибудь более доказательное чем вера.
А куда на купол клеить жестянку? На вершину? В чём смысл утяжеления металлом, если есть всякие мастики и покрытия?
Fostex FW305​
И чуйка побольше чем у 300-го и подвижка в два раза легче и цена в 4 раза меньше.
в стоке обычно только ходовое.
Большая контора может себе позволить и пошире размахнуться, но оборотная сторона этого телодвижения - увеличение инвентори. Тоись денежки лежат на полке склада, и не работают. Смысл? Если их поставщик достаточно крупный, они могут заказать и получить редкую цацку очень быстро.
Странно, у куполов вроде соотношение масса/мотор лучше чем у конусных. Может это из-за обильного демпфирования жижей? Я не поспорить, просто интересно.
А звучат купольные СЧ отлично, не ярчат. Главное не давать им низко работать
мощность не причём , по скорости и отдаче не догонит хороший ширик
Он утверждает,со знанием дела видно,что отдельный усь за каким то нужен)
Ну так что мешает то в ОО слушать? Очень хорошо будет догонять.Тут же речь о поддержке идёт,а не сидеть басовик слушать)
Если ЗЯ запечатать.то конечно отставать будет,куда деваться то.
Fostex FW305​
305й Фостекс-подвес пена, звук никакой.
А из десяток что приличного можно купить за не очень дорого? Для ЗЯ годных?
Басовик Дюал из колонок CL-309
"Товара нет на складе и мы закажем его у производителя.
Для получения точной информации о сроках доставки свяжитесь с нашим отделом продаж. "
Плюс с таможней засада будет. Не вариант вООбще smile_33
Фостексами торгует Когерер Москва, он же oldaudio.ru. Александр получает их напрямую из Японии.
405й фостек никакой, ему нужно особое оформление, типа воздушного подвеса, тесный ящик . А мы его тулили в 250-литровый сундук, там он телепался беззвучно. лажа вышла.
Мы с Владимиром применили в колонке ЗЯ десятку Рутковского LMT1045 в паре с пищалой, результат, как считаем оба, получился достойный. Разумеется, в рамках задачи и возможностей динамика. Можно было пойти дальше и реализовать фазоинвертор, но была причина отказаться от ФИ. А чтобы всем советовать повторить наш вариант, задачи не было. Всем не угодишь. Особенно, если сам Дмитрий кроет фигурным матом наш проект. )))
Главное- заказчик доволен, колонки звучат, радуют музыкой.
