B&W DM 302 Prism System
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Аудиосистема B&W DM 302 Prism System
Сделано в Англии .
Характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот 60Гц-22кГц -6дБ
Название: Акустическая система B&W DM 302
Чувствительность -91 dB
Тип - полочная
Сопротивление -8 Ом
Минимальное сопротивление -3 Ом
Рекомендуемая (минимальная) мощность усилителя -25 W
Вес 4.1кг
Линейка DM
Рекомендуемая (максимальная) мощность усилителя 100 W
Тип корпуса Фазоинвертор
Ширина 185мм
Высота 320мм
Глубина 208мм
Направление излучения Прямое
Количество полос- 2
ВЧ излучатель -25мм мягкий купол
НЧ излучатель -160мм легированная бумага
Тональная регулировка -Нет
Защита от перегрузок -Нет
Обзор с сайта http://www.stereo-journal.ru/149651-b-w-dm302.html
Digital Monitor 302 - модель заслуженно пользующейся авторитетом английской фирмы B&W.
Это изящная, малогабаритная (185x320x208 мм) двухполосная АС с фазоинвертором в виде щели. Диффузор средненизкочастотника пропитан аэролаком и имеет диаметр 12,7 см; купольный ВЧ-динамик - 2,6 см. Рекомендуемая мощность усилителей составляет 25-100 Вт. Передняя и задняя панели колонки для жесткости скреплены шестью распорками, а внутренний объем содержит уникальную систему клиновидных поглотителей. Разработчики стремились воссоздать внутри объема колонки безэховую камеру, другими словами, как бы распахнуть стенки колонки с тем, чтобы избавиться от нежелательных стоячих волн и объемных резонансов, возникающих в незаглушенном объеме на средних и высоких частотах. Результат — хорошая равномерность во всем диапазоне. Есть уместный плавный подъем по высоким: частота среза по уровню -6 дБ у нас получилась даже выше, чем заявлено изготовителем. Все это обещает добротное прозрачное звучание с сохранением богатства тембральной окраски как вокальных, так и инструментальных произведений, может, правда, ощущаться легкая нехватка низов. Чувствительность приличная, по паспорту 91 дБ. С направленностью проблем нет — область устойчивого стереоэффекта нормальная. О частотной характеристике модуля входного сопротивления: частота раздела громкоговорителей около 2,5 кГц; частота настройки фазоинвертора — 50 Гц; номинальное входное сопротивление — 8 Ом, минимальное 3,2 Ом.
ДимБол
14 Янв 2020
Интересно... Насколько это правдоподобно, воссоздать безэховую камеру внутри АС? Не думаю, что это жизнеспособный вариант. Да и нужно ли? Что скажете друзья?
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
С B&W 302 имел дела Александр Бокарёв...
ДимБол
14 Янв 2020
Отменная акустика. Выверенные отобранные динамики, ровнейшая ачх. Звук, правда , аскетичный, на ценителя инея в звуке. Я не такой. Поэтому переделывал их фильтры под лампач, ачх уже не такая стерильная, но звук выиграл и заметно.
ПС.Вся эта пирамидальная хрень сочинена для безлошадных покупателей, они обожают сказки про суперзвук и волшебные пирамидки.
Безлошадные покупатели - это что за аллегория Александр Сергеич? Это с небольшим достатком? У Вас просто много в запасе всяких оборотиков речевых, все я ещё не выучил)
ДимБол
14 Янв 2020
Так интереснее! Похоже на витееватое красноречие 18-19 веков. Когда аристократы, даже обругать умели так, что хотелось ещё набедокурить...
Неплохая 8-Омная колонка, требующая 3-Омного усилителя...
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Года 3-4-5 взад привозили полочники Advent, высотой 26-27см, для прослушки моего СЕ на ЕСС82-6AU5GT(6П13С без колпака), слушали у меня, 30 кв. метров, шикарно пели в комплекте. Цена их мин на порядок меньше B&W DM 302...
Вот-вот...
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Мид этих колонок на верхнем среде имеет два выброса, не сказать, что выраженных, фирма спрятала их с помошью фильтра 2го порядка, таким же порядком подстыкована и пищала.
Стык идеально ровный, но сам звук слегка кислотный и аскетичный. На летучей макетке вырулил первым порядком , двумя деталями (катушка и емкость) , с ламповым однотактом звук сильно выиграл у исходного. Включали по очереди доработанную и оригинальную, наш вариант во всем интереснее.
А как это выглядело схематично, т.е. вместо родного фильтра?
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Только один раз имел дело с B&W DM 302, давно, лет 15-17 взад, что меня поразило наповал, Англия, а собрана еще и хуже Китая. И куплена в крутом салоне... Просто собрал как надо, устроило.
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
А как надо, просто я имею эту АС и хочу сделать еще лучше. Еще не разбирал, надо слепить длинную отвертку ~300мм.
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Сегодня разобрал, чтобы опробовать схему А.БОКАРЕВА. Непонятно зачем внутри по периметру выполнен паз шириной ~2мм может предполагалось разместиь ребра жесткости да забыли ведь стеночки тоненькие, больше ничего на ум не приходит. Звук с др. фильтрами стал красивее дальше оформлю фильтр компактно и закреплю внутри. Нужна ли распорка, не представляю как ее там закрепить не отвалится ли она от вибрации.
    365.7 KB · Просмотры: 690
    361.4 KB · Просмотры: 579
    146.7 KB · Просмотры: 556
    104.3 KB · Просмотры: 560
AVB
1 Дек 2019
Может, в виде буквы Н, на клею? Или с двумя поперечными перемычками, чтобы не мешать выступам...?
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Блин, может ничего не делать поперек идей аглицких инженеров, чтобы не навредить звуку? Звук-то классный
ДимБол
14 Янв 2020
Ну да... Они ружья кирпичём не чистят, как Вы знаете))
kolobrkin
4 Дек 2019
Ну не стоит на все аглицкое молиться. Там тоже "одаренных" хватает. Если лень - залейте эпоксидкой. Я бы разместил два поперечных Н образных каркаса, соединив их по центру и углам.
В КАНАВУ просится эпоксидная шпатлёвка. А ей же залить пластмассовую морду, гремит как погремушка пустая.
ДимБол
14 Янв 2020
Не моего уровня наверно размышления, но выглядят изнутри эти Бивни, очень разочаровывающе... Представляю звук...
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
В чем мои сомнения, материал ящиков как белая халва, если клеить распорки то как долго они удержутся. Я уж думал для усиления вставить в щель на клей ребром фанерку шириной 20мм. Обычно ранее поступал радикально - деревянные распорки горизонтально и вертикально, закреплял снаружи насквозь шурупами головки заподлицо сверху шпаклевка. Здесь не выйдет так.
kolobrkin
4 Дек 2019
А не давать покупателю подсматривать - пускай подслушивает:)
ДимБол
14 Янв 2020
Юрий, ну вот оно Вам надо? Распорки, анкера,кнехты... Там мощей то, Не 75 ГДН ведь стоит.?
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
По паспорту усь минимум 20вт, 100вт максимум, а ACDC тихо не звучат.
ДимБол
14 Янв 2020
ДимБол
14 Янв 2020
а что, эти ваши Асисяи - по басу прям-таки нечто сверхвеликое? :)
Да не особо... там драйв рокен-рольный по большей степени. И по басу это всё же "Manowar"... Саунд изумительный. На тест колонок предназначенных к активной музыке самое оно! Ну или Metallica
По мне, так Крафтверк Тур де Франс или Эспо2000, образец очень низкого баса . Хотя, на Пинк Флойд тоже прекрасно слышна разница по низу в колонках.
ДимБол
14 Янв 2020
Вполне вероятно. Я прислушиваюсь к старшим и обязательно взгляну на эти вещи. Просто сам воспитывался на том, о чём могу сейчас говорить)
Igor65
