Постройка басовой секции
  • Автор темы Автор темы Пётр
Да, подтверждаю слова Александра. Это же наблюдал и воочию в процессе настройки. Меня ещё тогда поразило: сначала вывели все полосы так, чтобы АЧХ была ровной. Как начали слушать - неудовлетворённость звучанием... И вот тогда и началось самое загадочное для меня - заведомо шли на отступление АЧХ от горизонтальной линии, в пользу приятного и слитного звучания (самое забавное - что в основном на предмет приятного и слитного звучания - слушали "розовый шум"). Ну а результат тогда порадовал. И что-то превзойти его - не знаю как. Вот, теперь крутится в голове про "ФИ по Бесселю" в 150 литровом ящике. Но это - на глубокую осень. Сейчас много других дел. Да и большой вопрос - если и удастся получить звучание такого ФИ как ЗЯ (с хорошим импульсным откликом) - то следующей проблемой может опять встать сведение полос.
P.S. а кепка хранится - очень надеюсь на встречу воочию снова :)
Ребята, вы опять рассказывать то, что я много раз слышал - трудности роста сопряжены с ростом трудностей. И чем дальше в лес, тем толще партизаны.
Другое дело что времени на всё не хватает. Я работаю с завтрашнего дня, на само изоляции не сижу. И других дел полно - сейчас только с дачи приехал.
А если Александр захочет забрать у Петра кепку, так весьма вероятно что я поеду в конце лета - начале осени в Сочи на машине, если к тому времени злой вирус победят. Могу Александра с собой прихватить, если захочет.
Но может - можно рассмотреть вариант установки щита на басовую секцию, ……?
Сижу сейчас на работе, думаю. Наверное и на самом деле отпилю нафиг от колонки верхнюю часть, предназначенную для СЧ-ВЧ динамиков. Будет явно удобнее - что хочешь, то сверху и ставишь.
К тому же, оставшаяся басовая часть будет полностью соответствовать названию темы - "Постройка басовой секции".
Пили крышу наискось. Тогда горшок с цветами на колонку точно не поставят.
    515.8 KB · Просмотры: 191
Это был макет. А сами колонки выглядят иначе.
А мне конечный вариант понравился очень! Футуризм некий вперемешку с хай-теком.... Представляю, чего стоило всё это напилить- нарезать. А ещё бы морилкой и лаком покрыть! ?
резал то ЧПУ, 100% А вот собирать - мама миа. Да и ценник не "детский" явно.
Все время хочу наборный корпус сделать - жесткость можно запредельную сделать. Но как посчитаю себестимость, смахну слезу, и дальше из листов делаю...
Да, несомненно не ручная распиловка. Но подготовить,спроектировать! И да, собрать! А сама идея какова, а? Красота... И конечно не дёшево получилось.Но, это логично.
Это ЗЯ, дядь Саш?
Вчера поюзал сабвуфер, который делал лет 20 назад - офигел играет с 8 Гц. Динамик китайский 30 см, объем ящика примерно 50--60 л. ЗЯ, сабвуфер является конструкцией музыкально кресла и находится как бы в сидении этого устройства.
  •  АС Сони с сабом и примерный вид фильтров для их сшивки. Ожидаемая полоса чатот 10 Гц - 20 кгц...jpg
    60.3 KB · Просмотры: 155
  • АЧХ саб для синусов в помещении и оптисальная полоса среза ФНЧ для АС Сони. RX-90.jpg
    56.6 KB · Просмотры: 145
  • Оциллограмма синуса разной частоты  50 и 70 Гц  Гц в одной из точек прослушивания +10 дБ.jpg
    260.3 KB · Просмотры: 138
  • Оциллограмма синуса разной частоты 15 и 20  Гц в одной из точек прослушивания.jpg
    255.4 KB · Просмотры: 158
  • Оциллограмма синуса разной частоты 25 и 30 Гц в одной из точек прослушивания.jpg
    268.7 KB · Просмотры: 145
  • Графики АЧХ сабвуфера расстояние 0,2 - 2 м и в разных точках помещения.jpg
    250.1 KB · Просмотры: 164
    234.9 KB · Просмотры: 142
    411.7 KB · Просмотры: 133
Итак, в этой теме ничего нового не образовалось.
Уважаемому Улучшайзеру с авто акустикой лучше отправиться именно туда где такая акустика обсуждается, желательно навсегда.
Я сейчас по причине занятости и отсутствия свободного времени на большую возню с басовиками решил по-быстрому собрать АС по рекомендациям Александра Бокарева на динамиках Визатон БГ20 и ЭсСи10.
Изготовил пробный корпус объемом 72 л. Сначала хотел сделать ФИ, но покрутив немного тоннели под контролем микрофона, решил остановиться на ЗЯ.
В моем ЗЯ БГ20 работает с 50 Гц по -3 дБ. Практически как БИГ в большем объеме. Но Биг с его диффузором 27 см все равно басит убедительнее Визатона при почти такой же АЧХ на НЧ.
Посему хоть пока и откладываю большие динамики на потом все равно обязательно вернусь к ним когда появится такая возможность.
Пётр, Вам прислали новые басовики?
У SC10 на 2500 есть резонансная шипелка, которая убирается фильтром и с 3 кил он спокойно звучит. А до 1500-2000 басовик дотянет. Ямка на стыке звуку только на пользу.
Это идея. Попробуйте обязательно. Фильтр прикину. Смысл такой: в НЧ звене режектор на параллельном контуре, мягкий, присадить 500 Гц. Последовательно с конденсатором ставим резистор значительного сопротивления, ним регулируем провал. После него гасим СЧ выше 1500 Гц, на землю конденсатор и/или последовательный контур на 2500 Гц, первый пик. Звучит страшно, но если пропрёт, СЧ в пролёте. Расчёт за мной, нужна Z-метровая характеристика НЧ дина в широком диапазоне частот, точек так 10, для схемы замещения.
Спасибо. В соответвствующей теме Саша выложил свой фильтр. Думаю, мне будет его достаточно. Далее я в любом случае тыкаю микрофоном и смотрю спектралабом.
Здесь я упомянул эти АС только для того чтобы обратить внимание Петра на то, что привыкнув к большим динамикам, трудно переходить на маленькие - бас кажется недостаточно масштабным, мелковатым.
А вы можете тут нам всем бестолковым, как профессор объяснить, а в чем разница между авто акустикой и акустикой для дома, кроме того, что авто акустика более устойчива к перепаду температур, изменению влажности, химическим воздействиям различных газов и долговечна? :unsure:
У меня на неё аллергия.
Особенно на дятлов с сабвуфеами , гремящими возле дома по вечерам.
К тому же автоакустика отдельный мир. И Ваше место там. Не в обиду сказано.
Акуcтика для яхт класса люкс или трейлеров - домов на колесах, это автоакустика или домашняя акустика? В чем разница?
Везде свои заморочки.
Например, домашние ламповые аудиосистемы как правило не имеют сабвуферов.
Я не исключаю, что вы заболели - проверьтесь, вдруг короновирус?
Мне довелось побывать на соревнованиях по автозвуку. И людей знаю этим автозвуком увлекающихся, на международные соревнования в Европу выезжающих. Хорошие люди. И очень грамотные. Но они ведут себя деликатно, не навязываются.
Вам бы с них пример брать.
Какая разница ламповые или транзисторные аудиосистемы, если АЧХ АС имеет завал ниже 60 Гц, как вы услышите звуки на частотах 20-40 Гц?
А там нет завала на 60 Гц.
Все зависит от многих факторов. И от вложенных средств тоже.
Вот по этому гораздо проще сделать сабвуфер на специально разработанном для этого динамике, чтобы он играл от 20 до 60 Гц, в относительно маленьком корпусе, чем городить две АС размером с холодильники.
Не навязывайтесь, пожалуйста.
Мне не интересно с Вами общаться. Другим, наиболее вероятно, тоже.
Есть же сабвуферные темы. И люди, которым это надо, ждут Вас там.
На мой взгляд - мудрое решение. Именно собрать, чтобы слушать. А не экспериментировать.
Что касается меня - как уже говорил, ориентировочно до глубокой осени откладываю эксперименты с акустикой. В частности, сейчас под "акустикой" - понимаю басовую секцию. Именно вокруг этого момента крутятся мысли. Вижу себе стратегию так: собрать для имеющихся Бейма 15" ящик объёмом 150 л (половина от Vas, как рекомендуется в статье) из б/у материалов, и попробовать в нём отверстие ФИ сделать с настройкой примерно на Fs динамика. Послушать. Так называемый "ФИ по Бесселю". Но, признаться, особых иллюзий не питаю - в голове в памяти всплывают эксперименты по ФИ с этими басовиками - все провальные были по сравнению со звучанием в ЗЯ. Но, идея была подана, зародилась и живёт. Пока она живёт - буду планировать проверить её. Ещё момент - 150 литров, да пара ящиков - это, всё же, как ни крути - нечто не совсем разумное в жилой комнате... в этом плане (отчасти со стороны супруги и других людей) - хотелось бы обойтись всё же мЕньшими габаритами басовых секций...
Ну а далее, раз уж я всё же хочу экспериментировать с Беймой. Я знаю, как в реальности проходят эти "эксперименты" - оно может на месяцы затянуться. Чтобы не оставаться без музыки и не переставлять тяжёлые басовики туда-сюда - хочу предварительно обзавестись другими басовиками, чуть меньше по размеру (12"). Смысл - прежде чем заниматься экспериментами с 15" собрать некие временные басовые секции под эти планируемые 12". И тут ещё есть маленькая надежда - может, некие другие басовики 12" понравятся мне настолько - что вообще откажусь от идеи экспериментировать с 15". Но, под влиянием А. Бокарёва - в моей голове эта мысль практически угасла. Теперь мало надежды, будто я смогу найти за относительно небольшие деньги (речь идёт про сумму порядка 10 000 руб за пару басовиков) найти такое. Полистав странички на Авито и в очередной раз поглядев на НОЭМА 50ГДН-37 на их сайте... я решил обратиться к одному человеку, к которому прежде обращался с письменными вопросами, который собирает динамики. И купил у него пару интересных на мой взгляд басовиков (были они тут выше). К сожалению - я пришёл довольно быстро к выводу, что они меня не устроят в качестве басовиков. Тогда мне было предложено собрать другую пару, с мЕньшей Fs. Мне это предложение понравилось. Тут ведь вот какой момент - мысли, мечты, обдумывание, надежды - приносит в мою жизнь даже нечто бОльшее, чем конечный продукт. Мне приятно думать, что для меня делаются некие необычные динамики, в том плане - что больше ни у кого таких нет. И хоть Александр довольно быстро, как обухом по голове, осадил мои призрачные мечты - всё равно, хочу пройти этот путь подальше - заиметь вторую пару авторских динамиков. Как я понял, на данном этапе готовы подвижные системы этих динамиков:
сейчас предстоит - обработать и подготовить рамы под них и закрепить магнитные системы.
Признаться, мне очень интересно получить новую пару басовиков. Жду. Но не тороплюсь - во-первых и мне не к спеху, а во-вторых, считаю что это довольно творческий процесс.
И ещё. Не по теме. Недавно с подачи жены открыл для себя Queen. Переслушал все их альбомы, выбрал наиболее понравившиеся треки. Переслушиваю. Особенно впечатлил "Донт луз ё хеад". И почти весь альбом "Кайнд оф мэджик".
ecorazym
