15АС-404
Вчера смотрю на мои 404е,думаю,что то не хватает.Снял шильдики с новых 404х,сейчас приложил.смотрится приятно и будет честно,если их поставить на видное место) Да и некий шарм придаёт.
Подобрал винтики небольшие желтоватые,поставил.
И изнутри хлопковую ткань что у меня от излучения задней части диффузора лежит,закрепил канцелярскими кнопками.а то колонки когда берёшь или переворачиваешь,выпадает часто.
    262.6 KB · Просмотры: 210
    206.7 KB · Просмотры: 196
    245 KB · Просмотры: 174
    185.1 KB · Просмотры: 195
Я хоть правильно нарисовал схему? smile_11
то, что описано словами и рисунок - совпадают.
при её изготовлении надо будет или другую катушку (на 0,25 мгн) или отматывать витки у штатной, но нужен будет прибор для измерения индуктивности.
усилитель - имхо стОит взять что-либо готовое в корпусе, ту же вегу 120 продают по 400 грн, или подобное, конечно проверить на работоспособность при покупке
Посмотрите, правильно ли всё тут?
Со слов по схеме правильно. Добавил бы чуток больше, но пока что
мои знания в этой сфере пока что на минимальном уровне
добавив к ней современный конденсатор
Кондёр оставить, какой есть. Аффтар той статьи обычный торгаш "на апгрейдах". Все эти завлекательные слова о "современных кандецаторах" для потенциального ло покупателя.
На барахолке нашёл вот такой усилитель от колонок Sven Gemix TF-611 2X18W за 280 грн (770 руб).
Стоит брать для 15АС-4?
Это он? (или очень похож)
2X18W=36W, а трансформатор питания может выдать аж ну максимум 25 китайских ватей (при сильном нагреве и, возможно, гудеже). Так что, 2х10W при сильных искажениях. Трансформатор по току не вытянет 2х18W. 2х5-7W более-менее будет. По фоткам не вижу защитных диодов на TDA2030, да и ёмкости в питалове какие то маленькие (скорее всего, 2200х16В).
Цена завышена за такое поделие (ну гривен 200 макс, и то...) Тут Вам решать.
А может ЭТОТ?
Пока что займитесь корпусами. Фильтра переделывать будете потом, когда веселитель будет. Сначала в одной колонке, для сравнения с непеределанной.
вот даже за 300 грн
регуляторы промыть спиртом и чуть смазать маслом...
Уже не стОит! Вот LVV хороший отличный подгон сделал.
(За такую цену и более 150 просмотров за 5 дней не продан? Транс, корпус, радиаторы, всякие мелкие ништячки -- уже набежало)
вот даже за 300 грн
Но хрипит через косяк схемы -постоянка по ним текет...
Паяльный жир?
Слышал, но не пробовал.
ИМХО канифоль в спирте - самое оно. Не активно когда не надо, просто и бюджетно.
Раньше брал паяльный жир у кабельщиков, сейчас продают в маленьких баночках в радиотоварах, но как то не то. Тот, от кабельщиков был лучше.
На 404й как всегда вся передняя панель намазана резиновым клеем который не счищается даже шлифовалкой,нагревается сбивается в комки жёсткие) Ацетоном размачиваю,почуть слазит.Надо ещё бутылку купить.
От МАС-1 чёрные,там получше слазит,да и в чёрный буду красить наверное,не страшно.
    191.5 KB · Просмотры: 163
    153.8 KB · Просмотры: 162
На автомобильную резинобитумную антишумку мебельный кожзам, винилис или ткань мебельную, диванную, карпет тонкий. Не? И отдирать ничего не нужно. А карпет на фейсе хорошее дело сделает. И видок зашибись.
Не,не хочется.Я и натуральной кожей могу.Уже делал.Лично мне не очень.Дерево люблю,лак.Просто морилку даже.А все эти ткани,кожзамы,плёнки,автомобилями и мебелью отдают.Как то не так)
На Али нашёл вот такую "полезняшку".Сабвуферный динамик GHXAMP, 0,5 м х 1 м, фланелевый, звукопоглощающий, хлопковый, декоративный, для KTV, сценический динамик, самоклеящийся | Электроника | АлиЭкспресс
Добавлю к ответу)
Я просто считаю колонки музыкальными инструментами по большей части.И даже грили не ставлю почти никогда.Динамики открытые обычно.
Не думаю,что это хорошая идея,оклеить например конрабасс карпетом или кожей) Вид будет конечно оригинальный.Но на звуке скажется не знаю каким образом.
Да и просто сам вид дерева больше нравится.Не важно с какой обработкой идеальной или как у меня,с следами ручной работы,шрамами и неровностями.
Карпет хорошим образом скажется. Даже очень, особенно на ВЧ.
ТУТ Ы30 с люминевой пластиной через анитшумку на фейсе и войлоком вокруг пища.
Добавлю к ответу)
Муз инструменты созданы чтобы звучать корпусом, резонируя в ответ. А колонки строго наоборот, стенки их глушатся всеми способами. Неправильная у вас аналогия.
А с точки зрения пожарного рояль отличается от виолончели тем, что дольше горит.
Нужно слушать динамики и только динамики, а не ящичную окраску куда они установлены!
Да,думаю так и должно быть.Но внешний вид тоже никто не отменял)
Поэтому корпуса и обрабатываются изнутри разными звукопоглощающими материалами.
И как насчёт разных лабиринтов,ФИ и других систем,где корпус тоже участвует в звуке?)
Плохо, когда корпус участвует в звуке.
Делал лабиринт со смещением на 1/3 длины. Разобрал нафиг - на АЧХ артефакты 3 и 5 резонанса, из порта прет СЧ. Думаю, что тоже самое касается всевозможных труб войта, трансмиссионных линий, бэкхорны и т.д. Кому-то этот мусор "ящичный окрас" нравится - мне нет.
Так или иначе это все резонансные системы, и их нужно сильно резать справа. Никто этого никогда не делает( только в про хорошо фильтруют, но там вся идеология построена на полосовом усилении и высоком КПД).
Есть хорошие всесторонне отработанные АО такие как ЗЯ, хотите резонансные системы, пожалуйста - ФИ, ПР. И особняком Вариовент - вроде как "апериодическое".
Для правильной работы НЧ динамиков нужно соблюсти литраж, а как это будет в ЗЯ, ЗО, ФИ потребуется расчёт, а корпус не должен давать какой либо окрас при воспроизведении НЧ сигнала.
В конце 80-х к нам попала пара референсных моделей (вроде от Сони утверждать не буду) я хорошо запомнил что корпуса были сделаны из мрамора толщиной 8-10мм габариты были чуть выше 5-10см Эстонии-021. Звучали они изумительно!
Ну,это как раз и работает жёсткость корпуса.Внутри так же должны быть обработаны поверхности звукопоглотителем,иначе отражения будут как в пещере)
Да это ежу понятно, это букварь за первый класс ))
На примере моих мониторов почему остановился на них, силуминовый (дюраль) литой корпус, внутри все стенки под мастикой 2.5-3.0мм плюс мягкий войлок 2см на стенках, три полосы НЧ-СЧ-ВС на динах от Аудиотехники, закрытый корпус, покупал за 20 баксов у японца в 90-х.
Плюс подперты сабом 100вт, в моей комнате 15 квадратов пусть отнимем мебель чистых 12 квадратов, всё.
Никакие гробы мне не нужны, мониторы всеядны по жанрам.
Я пока остановился (но думаю это не конец) Мибдас-бас 12 дюймов от СоундКинг- в коробах родных.Сверху поддержка - бумага СЧ-ВЧ и миды 26б в корпусах от 109, и на супер низах 2 саба в стереорежиме с обрезкой от 45-40гц. Один от 27гц(100вт) и один от 21гц(200вт). Отлично всё) Но большие ящики и динамики мне нравятся,звук другой,чувствуется что здоровые агрегаты работают и звук по другому звучит,плотно и очень объёмно живо.
А 404е на гд28 и гд31 у меня для жанровой музыки,речи или втихаря послушать,чтобы не мешать никому.
Дракониан, а квадратура комнаты где у вас всё это установлено и резонанс комнаты?
Точно не скажу,где то 18. Комната сильно заглушена стеллажами с кожей,коробками и т.д.Если и есть какие то резонансы слышимые,то только на самом низу,что вообще ухом не ловится.
Приветствую Сергея!
Спасибо за Ваше мнение об этих системах. А сам волновод Вы, надеюсь, заглушали? В лабиринте (хоть четверть, хоть полуволновом) СЧ должны-бы выпрыгивать из порта на первом, втором, третьем и так далее обертонах (3F, 5F, 7F, 9F, 11F) самой трубы. Обратные рупора (а есть ещё и прямые!) любители этих изделий тоже глушат (предрупорной камерой в качестве конструктивного объёмного ФНЧ), а то получаем два источника звука -- динамик и широкополосный раструб-рупор: интерференция там приличная, если СЧ и ВЧ не глушить.
С лабиринтами там по-другому: труба отзывается только на основной частоте и обертонах (не гармониках!, как любят говорить -- лабиринт гармоник не порождает), если частоты обертонов присутствуют в сигнале. Трансмиссионные линии, четверть(полу) волновые лабиринты -- это одно и тоже, труба Войта -- изделие крайне "загадочное", но сильно любимое самодельщиками. Бэкхорны (рупоры) -- принципиально более широкополосны, чем резонирующий отрезок трубы.
Труба Войта, тот же четвертьволновик с 1/3 смещения установки динамика. Раструб влияет на смещение динамика в сторону закрытого конца.
Доброго дня!
Как "изгнанный из рядов академиков акустических наук" невербально скажу: глядя на чертежи ентой трубищи, вспоминаешь лорда Рэлея, который честно говорил: "Частота основного тона расширяющейся трубы -- повышается, сужающейся -- понижается." Труба "этого Войта" напоминает хорошо заглушенный рупор. Входное механич-е сопр-е трубы определяется по формуле Zвх="ро"cS, где "ро" -- плотность воздуха, c - скорость звука (в вакууме), S -- площадь трубы. Видно, что Z меняется по длине трубы Войта из-за изменения её площади. Про смещение динамика на 1/3 от начала трубы (для фазового подавления первого обертона) в трудах Войта я упоминания не обнаружил, хотя их и не читал. Делать трубоподобные и лабиринтообразные АС наловчилась фирма PMC да так лихо, что выход лабиринта они закрывают тонкой поролоновой мембраной (видимо, ПАС такую хотели пристроить, чтоб весь звук из трубы не вылетал). Вывод: не все могут хорошо играть на трубе Войта.​
Доброго дня!
Про скорость звука в вакууме- шикарно! smile_6
Доброго дня!
Да уж, со скоростью, сферическими лошадками, вакуумомsmile_34По трубам и Войтам все просто. По одной из формул расчета TQWP, в зависимости от площадей закрытого и открытого концов рупора определяется расстояние от закрытого конца рупора до центра динамика. Если определить эти площади равными, динамик встает на 1/3 длины. То есть то-же что и рекомендуется для трансмиссионной линии.
Другое дело, попытки обмануть физику, думая, что компактный дымоход круче компактного закрытоящера , приводят к вечному пилению бездарных дров с выкладыванием на форумах кучи фотографий с Поэмами О Распахнутом Звуке. Добавить к этим фоткам пару реальных замеров не позволяют две вещи. Одна- наличие отсутствия приборов, завести которые мешает чувство пролетарского гнева и лозунги "Да чо там мерить- слушать нада!" Вторая- страх, что замеры разрушат такую красивую сказку , с которой носился пол-жизни.
Остается пилить дрова, до ишачьей пасхи.
Доброго дня!
Ваш любимый инструмент? -Играю на трубе. Войта. smile_1 Блеск!!!
Сегодня друг заезжал,послушал мои 404е на 28х,ему очень понравился звук на джазе,заказал себе,в таком же наборе,только чёрного цвета) Будем делать.
