Ламповые винил-корректоры
Надо полагать, не лампами едиными..
Я когда-то спаял мелкий корректор по схемке Никитина, там на входе как раз 2sk170. Тогда Александр Бокарев ламповый корректор настраивал под АТ-440 по фирменным измерительным пластинкам. Принёс я этот мелкий корректор с питанием от батареек, послушали. Характер звука у лампача и у транзюка сильно похожим получился. Да и кроме того Саша и другие неламповые корректоры паял, даже на ОУ тоже прилично получалось.
Себе, понятно, на лампах хочется, но и полупроводниковые тоже могут быть неплохи.
По совету Миши Торпкина перешёл на американские головы. И с фанерок убрал платы в корпус. Компакт диск с Филипс СД200 играя на пять из пяти , курит в сторонке. Спасибо Юре Адамеску за классную схему.
    468.4 KB · Просмотры: 310
    444.7 KB · Просмотры: 278
Однотакт играет все. Если он хороший.
6J5 очень хорошая лампочка. Но в первый каскад корра... У нее маленькая крутизна, шуметь же будет.
АТ-120 увидел, ГЗМ-008 , ещё АТ-шки всякие... Шур V15 вдалеке.
Тут недавно статейка вышла о трех частях, по всяким бошкам. Моего сочинения. Гляньте.
https://www.salonav.com/rubriki/obzory-i-testy/vinil чуть ниже крутануть
Случайно прилипла)) Слушаю болеутолитель от Джудас Прист, и киньте в меня тяжёлым те кто считают что однотакт не играет рок. Корр на 6j5-10em7-мкт.
А! Так вот тыкакая, та самая EM7 ....Красивая.... Восьмая сестра 2А3 из статьи Никиты Трошкина.
6EM7 у меня были, думал драйвер на ней сделать, но входной триод кривенький оказался весьма. Может экземпляры неудачные попались.
  • 6em7.pdf
    6em7.pdf
    309.5 KB · Просмотры: 208
56, 76, 6P5, 6L5, 6J5 по мере ухудшения с точки зрения линейности. И все они лучше, чем классика 6SN7 однозначно. Но крутизна... Впрочем, всюду компромиссы.
Наврал 56 и 76 - равнозначны. И вообще, из-за того, что лампам уже под сотню лет - может оказаться и по-другому.
Глянул ВАХИ- да как бы ровненько всё. По виду и по конструкции- вых кадровой развертки, двое из ларца, и задающая и выход. Либо в УНЧ, для обитателей Вашингтонской Рублёвки.
Да так и есть, для 525 строк изготовлена была. В УНЧ - слабовата, 10 Вт всего. В драйвер.... Не знаю, мне не понравилась, но давно было уже.
Мне ещё Юрий подарил 13ем7 от рса их не пробовал, но обмоточку для накала предусмотрел) отводик болтается) в УМ её немного маловато, но для корректора просто огонь!
    466.8 KB · Просмотры: 175
Так это та же сама лампа.
Ха, а другого производителя гляньте, они отличаются только накалом по даташиту. Только выслушивать разные не предлагайте)
Выбираю схему корректора для МС головы ( AT33PTGII, 0,3мВ) без входного трансформатора. Какое мнение относительно СРПП на входе/выходе? Для повторения рассматриваю схему В. Стародубцева на 6н23п. Похожее есть у буржуев на 12ax7 c тремя каскадами. Заранее признателен за рекомендации.
    88.7 KB · Просмотры: 468
    415.1 KB · Просмотры: 422
МС на лампах... Пентод понадобится на входе, с высокой крутизной, если без транса. Или что-то типа EC8010, иначе зашипит.
Совершенно непонятно.
Почему не хотите применять МС трансформатор?
Может есть практический реализации или прослушки.
Категорического нежелания нет. Трансформаторы есть в наличии. Хочется сравнить.
Звона не оберетесь, особенно от новодельных 12АХ7. Даже навскидку трудно назвать лампу в первый каскад МС корректора, не создавшую проблем с шумом и звоном. Трансики легко решают проблему, в отличие от ламп. Есть ещё нувисторы 6с62н, их можно попробовать, взяв схему от Ноты-М или Ноты-303. И там проблема с виброзащитой в полный рост.
Что касаемо корректора Парадиз на 6н23п-ев , то у него усиление не более , а скорее всего, менее 40 дБ на 1000гц. Так что, усиление МС каскада понадобится децибел на 30.
ПС. Я недавно такую штуку сочинил, приятно звучит, стоит копейки. https://www.salonav.com/arch/2021/01/prostoj-i-nedorogoj-predusilitel-dlya-ms-golovok.htm
Можно повторить. Лишь бы руки торчали из нужного места
Рабочий аппарат есть на полевых сборках+трансы.
Вы раньше писали о незвонких 6ж49п-д, дру. Может есть смыл собрать на них?
Если вы смотрели ролики про корректор Сухова и комментарии самого Николая про негодность МС трансов для согласования МС бошек с корректором , то это его личное мнение. Инженеры любят прикалываться.
Имея нормальные МС трансы, городить каскады на лампах - разве что развлечься . Вариант безнадёга.
6Ж49ПДРУ - эт в ММ они незвонкие. А задрать усиления в 20 раз- зазвенят. И потом придется все силы бросать на битву с виброзвуками..
А вот кто на деле не звенит- так это 6н28бв. По входной стучу кувалдой- откликается третья в шеренге. 5687)))
Или 6ж38п-ЕВ, как только не издевался, все равно молчит
Мнение слышал. Но оно не является бесспорным руководством. Поэтому и интересует точка зрения других именно с позиции практической реализации и настройки в железе. Ясно одно (естественно с учетом технологий и материалов), что если бы все было просто, то МС трансы не стоили бы конских денег)).
МС трансы конских денег и не стоят, конечно если не переплачивать за намоленную "фирму", а знать, где заказывать. Я вот тоже порывался МС корр сделать, даже просчитал насквозь, универсальный. Потом плюнул, слишком проблемно и дорого. Буду ставить трансы.
Вариантов - море. Лично слушал корры А. Бокарева и Ю. Макарова. Рекомендую.
При наличии МС трансов напрашивается триодный режим. Топология - распределенная коррекция.
skirp67
