Общие вопросы по конденсаторам
Знаю, приходили с приёмок. И поляризация была, и НЕ помогло. Вот так.
Ну да, а мы с помоек их подбирали! В посадочном комплексе для Бурана стояли, всю климатику проходили не по разу. Но раз ЮР говорит "Говно" - значит пробовал.smile_11
В аналоговом посадочном комплексе МСТА их было немеряно, отказ был однажды в процессе приёмки: выяснилось, что неправильно замаркировали полярность( монтаж навесной, а конденсатор был межкаскадный в транзисторном блоке обработки сигнала) и монтажница запаяла навыворот. Таке вот и затухание было большое и шумы какие-то. Тот же кондёр развернули - всё ОК.
Угу, для Бурана ставили ЭТО-1, К53-1, К53-4, К52-1...
Мне просто смешно.
горячие уральские парни :)
Они не должны звучать, не зря многие из них называют оксидно-полупроводниковые...
Попробуйте цифровым мультиметром в режиме прозвонки диодов проверить конденсаторы в обратном направлении, желательно таким который белые светодиоды может засвечивать, то есть с напряжением цепи 3V. Он прозванивается как диод с прямым падением напряжения 1-3 вольта. ЭТО-1, ЭТО-2, К53-1, К53-4, К53-21, К53-39 (капли) и прочие из танталовых и оксидно-полупроводниковых падение есть, у обычных электролитов обратного пропускания тока нет. Сейчас попробовал у К53-14 тоже нет обратного тока.
Эквивалентная схема этих конденсаторов
я ставил танталовые емкости в усилитель воспроизведения Сухова и оный в электронику та1-003 и еще в пару самоделокне играли они вообще ,поменял на к50-16
Они очень хорошо чистят питание от импульсных помех, для того и следует применять. Шунтировать ими катодные резисторы и, тем более, ставить в цепи сигнала явно не стоит. Хотя я их встречал в качестве разделительных в импульсных схемах - нареканий не вызывали.
Очень хорошо ими и гладкие стабилизаторы шунтировать.
Дмитрия Олегыча на вас нет. Не играли они во что? В преферанс или в бильярд?
Вот в Бриге 001 (первая версия) играли и играют до сих пор. Мало того что в УМ на входе К53-1, тантал, так там и ниобию место нашлось, переходные в темброблоке - К53-14 3,3 мкФ.
    630.9 KB · Просмотры: 270
    535.7 KB · Просмотры: 268
Что смотрим\измеряем при установке конденсатора в конструкцию?
Емкость, номинальное напряжение. Иногда проверяем ESR. Редко смотрим на температурную зависимость.
А остальное? У конденсаторов еще куча параметров существует и нормируются. Как они влияют на сигнал?
Профи, вам карты в руки, обьяснить это влияние.
Малое ESR создает этот положительный эффект.
довоенные Сименсы и Боши играют исключительно. Встречаются в старых радиолах и приемниках. Тут "спецы" подьебывают и считают, что они самые умные в звуке.
Ткните пальцем хоть в одного такого "спеца", конкретно.
Юрий Робертович, Дмитрий Симонов, Ну и Александр Бокарев, собственной персоной, который против раздевания мбго и к40у9. А попробовать раздеть ??? и сравнить на звук )? Александэр?) А может в параллель ему раздетому - ССГ или КСГ (тоже раздетый и отслушаный по направлению).
Я когда-то в первом усилителе на 300В раздевал. Потом пришёл к выводу что напрасно.
Мне Дим Димыч давал раздетые к40у-9, но правильно, в две термотрубки для страховки, и залито все каким-то герметиком. Эффекта так и нашел. Смысла НЕТ.
КБГ-И и Sikatrop Siemens, одинаково хорошо звучат. Что я, псих какой, у Sikatrop Siemens магнитятся выводы... угу, щас уберу...
    165.4 KB · Просмотры: 229
А не пошли бы вы дальше, раздевальшики. Натерпелся вашего идиотизма, хватит бреда . Топайте мимо.
если политкорректно, то так. Сравнительные прослушивания раздетых конденсаторов и оригинальных не выявило особенностей звучания между ними.
Блин, описАлся, эффекта так и НЕ нашел.
Провода без изоляции тоже намного лучше звучат.
Особенно в трансформаторах.
Это как? Шипят?
Обжечь ее можно, паяльной лампой. Только на улице - дымит сильно.
ток по поверхности проводника идет.
А там изоляция.
Соображаешь?
Ага, блин, где ж моя голова была все это время...
А то звук в заусенцы упираться будет.
Не звук, а электроны, если подойти с научной стороны. 15лет назад этот эффект описан одним челом.
Называется этот эффект - зонтичные электроны. На пальцах - дождь по зонтику стекает сверху свободно, а назад @уй. При производстве провода, кристаллическая решетка сминается как зонтик, когда через фильеры протягивают. Есно электроны как капли дождя на крист. решётке себя ведут.
Это теоретически обьясняет правильное "направление проводов".
Учите, господа, физику, а не курите в стороне и всё тайное станет явным даже без микроскопа.
А если изоляцию "шкрябать", то тут уже элементарной физикой не обойтись. Тут тебе и зонтичные электроны и консолидация "быстрых" электронов в заусенцах и водовороты электронов... итд итп. Полет на Марс нервно курит в стороне.
Давайте подумаем без приколов и смеха.
Первое - немного и сто лет уже будет как Германия начала агрессию в Европе. Что останется от электролитов за 100лет?
Второе - откуда эти радиолы и приёмники в СССР? Обычные детекторные приёмники были, ламповые только у боссов, как сейчас личный аэроплан. Исключительная редкость.
Третье -война. По приказу все радиоприёмники сдали в НКВД (их до войны регистрировали владельцы) Потом немцы\румыны - такой же приказ. Безжалостный каток войны, всё в руины. Итд итп.
Какие приёмники? Какие радиолы? Редкие экземпляры, что случайно остались, всё в музеях и коллекциях. Причем что внутри, всё покрыто мраком. Есно что их внутри поковыряли.
Голову надо включать. Кто то, где то, по случаю выдрал пару штук хлама, реставрируя для коллекции и щеки надул. Как в анекдоте: "моё дело 3.14здануть, а вам разбираться" Вот и вся история.
Погуглил словосочетание "зонтичные электроны".
Кроме сложного зонтика дикой морковки не нашел ничего интересного.
Пойду попробую "зонтичные электроны система ниппель, тудадуй оттуда...". Может чего из академических трудов выпадет почитать.
И тем не менее старинные приёмники есть.
Мне дарили наш отечественный довоенный 30-х годов аж на четырёх лампах интересного вида. Но я не коллекционер.
Ещё о приёмниках. Есть они ещё. Времён войны и послевоенные. Довелось и видеть и слушать. Хорошие немцы приёмники делали. Подключали к топовому Телефункену проигрыватель ЕМТ, звучал очень здорово.
На форуме журн. "РадиоХобби". Лет 15 назад. В теме о шнурках (могу ошибиться с темой). Автор Юрий Г. Если не удалили, инфаркт микарда в два пальца, от его теор-х выкладок по транс-рам Забанили.
И пирамиды есть и магазины антиквариата есть. Не пустые кстати. За иконами по деревням "краеведы" рыщут. Но кто будет рабочий раритет на детальки драть? Не вспоминая даже, что электролит это активное вещество.
skirp67
