Коцмац
Слабоватая мУсля.
Я полудче сказану - Луна почему к Земле завсегда одной стороной?
Явный внутренний гравитационный дисбаланс, как возникшая ранее первопричина (возможно из за шмякания астероидом вбок)
С дальнейшим усугублением перекоса от гравитационного воздействия Земли, приведшего со временем к одностороннему наблюдению Луны.
Так вот.... Ежели вдуматься, то под поверхностью ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ЛУНЫ обязательно должны возникнуть ПОЛОСТИ, вследствии относительно быстрого остывания внешней коры и медленного остывания внутренней магмы, с соответственным, пропорциональным падению температуры, уменьшением обьёма.
Думаю, полости шаровидной формы, диаметром где то с километры. Возможно сотни метров.
На глубине под поверхностью примерно с пару километров.
Что то в виде застывшей пены. Между "пузырями" которой можно пропилить тоннели.
Ну чем не самое ТО для Лунного города ?
Картинка звуковых волн (справа) от чёрной дыры в межзвёздном газе.
Частота - 1 колебание в 10 000 000 лет.
Расстояние между гребнями волн - 30 000 световых лет.
Судя по изображению чёрная дыра вращается - имеется спиральная закрутка.
НО, почему так медленно на гиганстском расстоянии расположены волны закрутки ?
И как ТАК (посредствам чего) маленькая дыра образует слишком обширный водоворот в очень разряжённом газе ?
И, получается, что закрутка - плоская, как так?
Дыра то сферическая.... Почему выбралась одна плоскость закрутки ?
Те спиральные закрутки лежат в плоскости экватора горизонта событий ЧД. Попасть туда – будет беда. Кстати, если сжать грешную Землю до размеров порядка спичечной коробки, то Земля станет новой ЧД, со всеми вытекающими отседа последствиями. А вещество со спутника звезды Сириус в объёме напëрстка весит 30 кг. Во какая плотность.
Землю - нет, до размера головки спички где то.
Не коробки.
Тоисть ещё пару порядков.
вещество со спутника звезды Сириус - это ерунда.
Вот вещество нейтронной звезды, это ПРЕДЕЛ величин существования материи, в нашем понимании.
Про - плоскости экватора горизонта событий ЧД совершенно непонятно!!!
Если экватор, то это поляризация - типа 2х мерное представление.
И как это понять в 3х видимых измерениях ?
ПОЧЕМУ плоскость ?
Почему ТАК, а не под другим углом к наблюдателю ?
А може, всёж, гравитационное действие ЧД идёт по сфере, во все стороны, а не по плоскости ?
И, если, в сердцевине каждой галактики находится ЧД, то почему шаровидных мало, а преобладают плоскозакрученные ?
Но почеру эти плоскости у всех галактик не в 1 общей плоскости во Вселенной?
И, есть ли БОЛЬШАЯ ЧД в центре Вселенной ?
Вот такие мелкие вопросики...
Просьба книжками не бросаться, а ответить по существу - лаконично и доходчиво :-)
Не коробки.
ПОЧЕМУ плоскость ?
Я, как бывший радиоастроном, скажу: хрен его знает, что там творится. Гравитация ЧД заставляет закручиваться вещество, а потом пробив горизонт событий, то вещество падает на поверхность ЧД. При этом в-во жутко разогревается и успевает светиться. Потом всё – гравитация пожирает даже свет от нагретого вещества. На центральной ЧД держится вся Вселенная. Та ЧД будет потом центром схлопывания всей Вселенной, пока она не сожмется до объема протона – появится новая Сингулярность, время остановится до следующего БВ. А потом опять появится этот форум с теми же вопросами и руганью.
Нет, не такой, форум будет.
Кто то будет трясти 3я головами, а кто то копытом будет баню открывать :-)
Не согласен, что сожмётся до РАЗМЕРА протона, ибо ВСЁ относительно, и размеры, в т.ч. протона не константа, а относительность.
От центральной ЧД в таком случае, и Вселенная, с большой степенью вероятности не шар, а плоская спираль или блиннн.
Если в-во в преддверии ЧД светится, то всего пара вариантов - либо оно сжато до сотен атмосфер с БОЛЬШИМ нагревом ( в достаточном обёме, чтоб было это видно ДАЛЕКОООО), либо идёт какая то СВЧ генерация.
Но, хрен - ЗНАЕТ.
Хрен, ащето, растение УМНОЕ.
Но, хрен - ЗНАЕТ.
Дело в том, что Вселенная тоже была против своего сжатия, но постоянная Планка вместе с Планковской секундой оказались могущественнее и сжали Вселенную до объема протона (современные теории сходятся в этом). После инфляции Вселенной через Планковскую секунду образовалась постоянная тонкой структуры и начало течь (появилось) время и пространство. Большой взрыв милостиво позволил появиться на свет группе лиц, обладающих сверхлинейно-усилительным сознанием.
Поправка - время это функция материи, так же как и гравитация.
Материя первична по отношении к ним.
И того, только после появления материи пошло её время.
А Пространство, вообще первично и незыблемо (в определённых прааилах).
Пространство - твёрдое, а материя это подвижный ПРОЦЕСС в Пространстве.
Мы, люди, тоже процессы - появляемся, взаимодействуем всю жизнь, потом либо преобразуемся, либо рассеиваемся...
А как же расширение Вселенной да ещё с ускорением. Чтобы она схлопнулась надо для начала ускорение отменить, чтобы галактики разбегались хотя бы с постоянной скоростью. Потом они должны разбегаться с замедлением, потом остановиться, начать сближаться и т.д.
Почему этот? В пределах жизни 1 человека (и даже меньше) одни форумы появлялись, расширялись, сужались и исчезали в песках времени. Споры и ругань вечны. Они не прекратятся даже в сингулярности.
Тут это..., я не космолог и не космоневролог – ничего не знаю. Но вроде да, надо дождаться окончания разширивания Вселенной, но зачем так долго ждать?
Ну нитака, ить...
Вселенная расширяется, охлаждается...
Звёзды, в конце концов, на конце конца, погаснут.
Будет тёмная, холодная Вселенная.
Всё будет ТЁМНАЯ МАТЕРИЯ.
Тоисть импульс расширения просто ПОГАСНЕТ. И начнётся сЬёживание...
До нуля - до точки.
Но Распони ПРАВ!!!
Незачем так долго ждать.
Возьмём кажный по домЬкрату и принудительно и быстро спрессуем Вселенную куды надотЬ.
Немного юмора, обсуждаем тут что-то, иногда ругаемся а Вселенная вертит нас на ЧД!
В кажной Галактике, по центрю, обязательно ЧД.
Ыжчо и посредине бываютЬ, местами...
Галактик во Вселенной, милЬярды, ежели не поболее - ТРИЛЛИОНЫ!!!
Вота, ежели, случиться зажатие с обнимашками и Вселенная начнёт сжиматься и колапсировать, тады ЧО?
Все остатки галактик ВПресуютЬся в ихи ЧД.
Все ЧД будут тоже обжиматься и обЬединяться....
И чО, будит балшОЙ-балшОЙ ДЫРЬ ?
(Размеро-весом с триллионы одинарных ЧД....)
Аяяй, Аяяй...
Не надо просто об этом думать, наука пока не способна объяснить и доказать мироздание. Ждем Разоблачение.. выходит в этом году летом от Спилберга!
А чо думать то?
Мы, к сожалению, не доживём...
А то посмотрелиБ, что и как.
Спилберг опаздал.
ТРАМП ОПЕРЕДИЛ !!!
А чо думать то?
Спилберг опаздал.
ТРАМП ОПЕРЕДИЛ !!!
Как сказано белым шрифтом в чёрных египетских Свитках: заря заката наступит, причем великому Событию сжатия вещества Вселенной будет предшествовать другое малоприятное событие – инверсия заряда всех электронов Вселенной – протон станет отрицательным, а электрон – положительным. Фотон тотчас же обретëт массу покоя, как предвестие наступления великой тьмы – Сингулярности.
Многие тогда пожалеют о том, что не родились на тыщу световых лет раньше, чтобы купить белый билет в Один конец на припасëнные пачки биткоинов. При смене полярности электронов должна треснуть гигантская ЧД, питающая центр Вселенной. И тогда свет, накопленный в той ЧД за миллиарды световых лет, ослепительным потоком вектора Пойнтинга с плотностью свинца хлынет во все стороны Света, уничтожая на корню тёмную материю, скрытую от глаз земного наблюдателя. Это будет лучшее (и предпоследнее!) световое шоу, которое увидят все живые обитатели Вселенной! От такого света можно даже будет прикуривать ясным днём и жарить вселенскую змею на мангале из бамбука.
Потом дядька Спилберг снимет культовый фильм про это эпохальное Событие и заработает много долларов💰 на средства производства.
Да, уж...
Плохо то всё, кака
Ааа....
Тоисть Центр Фселенной не треснетЬ.
Ну тады другое дело....
Энто надо отметить.
Фсё, ОТМЕТИЛ - закрепил целостность Центра Фселенной.
Таперяча можно спать спокойно, Фселенная БУДЕТ !!!
(по крайней мере завря с утра)
Под это дело (и после него 🍷🍾 особенно) неплохо бы трижды в степени числа Авогадро повторить численное значение постоянной Планка и Планковской секунды.
grushar
