12" НЧ быстрый и глубокий
On1y
14 Июл 2022
Писал-писал, писал-писал, да бестолку.
Для особо одарённых, ещё раз - вот она разница:
achx_exc-png.64853
Классические измерения:
achx-png.64843
Полный пост тут:
P.S. Уже больше года прошло с поста выше, а до них до сих пор не дошло. Это тотальное фиаско. А самое главное, дёргают удобные графики, а неудобные ваще в упор не видят. Но да Б-г с ними.
Не измеряет, а фиксирует всё что в него прилетает. Как начали подавать в динамик сигнал - включили микрофон, как перестали - выключили, вот он и зафиксирует всё что надо. Ну и всякие переотражёнки и трамвай проехавший под окнами.
achx_exc-png.64853
Эта характеристика получена шумомером, которая фиксировала отражения от стен, оргазм комара где то плинтусе, соседский мопед под окнами. Достоверность равна нулю!
Тебе, брат, учиться вежливому разговору нужно. Бери пример с меня. Может, и выложу.
Слушай братишка, ты хотя бы читай что пишеш!
При высокой добротности фаза сигнала на частоте резонанса сильно уплывает - начало сигнала сильно гасится (смещается центр масс сигнала вправо, как говорил Nota bene), а конец - усиливается. Вот это и есть гул, ёпта.
1715015358454-png.96446
Если ты поизиционируешь эту штуку как верхом совершенства, тот ебе не кажется, что:
On1y
14 Июл 2022
Ты когда цитаты дёргаешь, читаешь что было до и после? Слышал что-нибудь про такое слово, как контекст? Догадаешься, про какую фазу была речь? Или ещё раз прочитаешь там, откуда дёрнул - может и дойдёт.
А было ли до и после, ты по сей день ничего не выложил в полном объеме, всё на какихЪ то догадках и таинствах.
может и дойдёт
Ну вот знаешь вектор, туда и шагай!
Сказал А говори и Б, заканчивай всегда аргументом свой разговор.
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Вопрос из зала:
А мы разве эксплуатируем динамик на частоте резонанса?
По факту нет, но эффект от этого огромный. Огромная катушка, которая безконтрольно движется как инерционная масса подвижной системы не испытывая механического сопротивления упругости подвесов, создаёт "ебейWую" противоЭДС в катушке, фаза тока опережает напряжение, Конструктор (пользователь форума) предложил, может для таких свистоперделок лучше использовать систему ИТУН?, но нет же, адепты готовы до последнего тащить предводителя движения белого братства ШП на палке. Доказывая что это единственно верный путь, добротность <0.1 на усилителе ИНУН
On1y
14 Июл 2022
Ты вообще читаешь, что я пишу? Катушка, которая вся в зазоре и с током не имеет массы, а значит и инерции! И на страницах форума я это показал и доказал. Прикинь? 34.2 грамма меди вычитаются из общей массы подвижки на весах при работе ГД. Но ты же брат младший - до тебя долго доходит.
Ничто и нигде не опережает! Ты просто так и не научился читать осциллограммы. Катушка всего лишь ограничивает (или, например, в начале - увеличивает) ток в катушке в каждое мгновение, когда есть отклонение от заданной формы сигнала. И никакой энергии на резонансе не запасает - т.е. на резонансе амплитуда есть, а ток сильно меньше, чем если бы резонанса не было. Откуда взялась энергия тюлюпать диффузор? Из ниоткуда! Вот те вешный дрыгатель.
А куда масса делаcь, верните массу.
рутковский отмена, эта масса катушки не имеет массу! Новая вводная от Only
Да да, а то что преподобный не смог на частоте 120Гц измерить индуктивность, тому доказательство! Ссылаясь на то, что он просто случайно 3 раза сделал фото прибора на частоте 100, 1000 и 10000Гц, совпадение! А на частоте 120Гц у него пленка засветилась!
Как только "поехали" - сразу начинаем "тормозить"
Ну так тормози, есть только тормознойо путь, катушка со своим активным сопротивленим и провод нагрузки и увесилитель!
Просил же, выложи оригинал этой кривульки, разве может в такой супер системе на частоте механического резонанса быть такой пик реактивного сопроитвления в 300Ом, неужели сопротивление усилителя в >0.1 не может покагить такое выброс противоЭДС (EMF)?
Там же выше Николя (Nicobalt) распинаслся:
Выше добротность (высокий узкий пик) говорит об узкой эффективной полосе и наоборот в сл. добротности рез. системы низкодобротной.
Очень много противоречащих показаний от одной секты, всё это исключительно "бред сивой кобылы".
1715022806872-png.96461
Это плохо!
А согласно логики Николя короткий пик самое ток
1715023152277-png.96467
Достаточно посмотреть на фото с весами и желание задавать тупые вопросы пропадает. Но только у понимающих участников обсуждения.
Кстати никто так и не рассказал про срок изготовления динамиков у лучших производителей. Поэтому за неявкой соперников первое место самой быстрой фирме присуждается AIE.
Водитель запорожца победил в формуле 1. За неявкой соперников на старт. Они правда ничего не знают про запорожец и про отбитого на всю голову артельщика.
Он думает, что его запор самый быстрый в мире, поэтому приемная комиссия не приняла его в институт.
почему в каркасе катушки нет вентиляционных отверстий?
Зачем? Чтобы прочность угробить?
Это я тебе много раз говорил. Есть пассивная масса, есть активная. Они только на весах не отличаются, в составе работающего динамика - это 2 большие разницы.
Какая расчетная мощность динамика?
RMS 500 Вт.
Но не удержались рассказать какой он фу медленный. Сами при этом даже до старта не доехали. Старт - это изготовление динамиков на заказ. За неявкой конкурентов заказ достался "запорожцу". Интересно явятся на следующий старт или нет. Чем дольше они не знают - тем лучше.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Здесь говорили об атаке, как о бьістроте динамика
Атака начинается с вьісоких частот и периодов там не сосчитать
К примеру панч начинается киогерц с десяти и пока НЧ раздуплится - єто нужно играть другим динамикам и тут как повезет свести фильтрьі
Точнее всего такие сигнальі передает ширик, хороший ширик, котрьій бьістрьій и глубокий😀
Вот нашел в старом ноуте
Так вьіглядит панч (в моем понимании)
Сигнал на вьіходе ЦАП
Первая картинка - вся осциллограмма, две следующие - укрупненньіе вьіделенньіе бельіми квадратами части
ВременнАя шкала есть, частотьі можно посчитать самостоятельно
Интересно, что из єтого фрагмента отьіграл бьі разрабатьіваемьій динамик
Ты сопромат в ПТУ учил?, какой модуль Юнга на растяжение (оно такое же как и на сжатие) меди? Ты же своим тулубом ставал на катушку, какой запас прочности у катушки, инженер-конструктор ведь должен это знать?
Любая катушка, реле и пускатель на МКС (космимечская станция) в момент протекания тока в катушке, придаёт к ускорение станции, так как в этот момент катушка не имеет массы :)
Да ты, а масса катушки меняется от величины тока в катушке?
Зафиксировав катушку в магнитном зазоре и пропустив чере неё ток, месса должна уменьшится на величину статической массы провода в катушке?
Ну это реально прорыв в науке!
Я не ожидал что у свидетелей белого ШП на палке начнется такая агония.
Тут и сказать нечего. Чувак получил дефицит массы в десятки грамм, пропуская ток через катушку. Скоро очередь из лауреатов Нобелевской премии за подписью в подъезде будет стоять.
Человечество станет на колени перед гением, избавившим планету от энергетического коллапса.
Нормализовав АЧХ 25ГДН-3 до уровня пластикового супербыстрого по уровню звукового давления, всё равно получается, что при одинаковом давлении дБ/м, 25ГДН-3 чуток ниже может :)
А Only относится к таким? Он сказал что катушка не имеет массы.
Катушка имеет массу когда лежит на весах. В работающем динамике всё не так просто.
Всё иначе насколько? Что масса провода катушки внезапно:
которая вся в зазоре и с током не имеет массы, а значит и инерции! (с) Only
Куда подевалась масса?
Притяжение вроде как изменить невозможно, с массой сложнее, по факту она всё время разная.
Как то не лепится вся твоя философия:
Вписал статичную массу подвижной системы!
Но по "факту" (не ясно только, кто этот факт зафиксировал):
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Прикинем х к носу: 0.017х42х80=57мм
57 мм на такую длину провода в катушке - вообще ни о чём!
P.S. А если ещё учесть, что намотано лентой - т.е. раскатанным круглым проводом, то и "расширения" фактически ни в какую из сторон провода-ленты не будет. Ибо уже "расширено-расшарено"!
Даже при круглом. Просто так, усредненно. Делим увеличение (57 мм) на количество витков. Сколько там на виток получается...
"Rated Maximum Sinusoidal — мощность, при которой усилитель или динамик может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20—35 % выше мощности DIN, номинальная мощность меньше на 55—72 %."
Как здесь вьіражаются: шоркнет
Из 500 Вт 150-200Вт тепла куда денется?
Почти восемь ампер!!! Если манипулировать только активным сопротивлением катушки.
В пИке может и выдержит, но не в RMS.
Прикинем х к носу
Хоть прикидывай, хоть нет - изменить ничего нельзя. В теме про басовики на все случаи жизни описан заказ на 4 пятнашки. Ранее в такие АС ставили заграничные динамики, они долбились шейкой о фланец и поджаривались слегка. Усилитель класс D c программной мощностью 1500 W, заявлено 2000, но это они преувеличили. Сделали тестовую пару с условием гонять по полной, посравнивать. Всё-таки долбанулась, не ожидал что на такую амплитуду сумеют разогнаться. Катушка как новая. Увеличил толщину проставки, теперь не долбанётся.
У всех наших басовиков катушки по одинаковой технологии, только провод разного сечения.
круглый медный провод гнётся как обычный круглый медный провод, а плоский приобретает пружинящие свойства, т.е. как бы куётся.
On1y
14 Июл 2022
Чё там с гибкостью - линейна, не? А теперь смотри график из моей темы:
calc-png.54999
30ГД2 - это апгрейд. Добротность у него 0,22, у ноэмы 0,45. Ход на одной и той же мощности у 300ГДНа был значительно больше, чем у 30ГД2. Тогда никто не дал верный ответ, почему с ростом мощности резонанс растёт линейно. После измерений этих двух головок взял с полки пирожок - L850. Каково было моё удивление, когда разбег (отлклонение в процентах) резонансной частоты у этого ГД при тех же условиях составил целых 27%!
А кто то говорил что она линейна, характеристика гибкости подвесов?
Я же говорю - они из 3 группы - 3,14дарaSSов. Чёт как-то стрёмно на форуме уже писать, с такими то.
Для нетрадиционно ориентированых (хотя на самом деле им п-х - поймут только адекватные): Читай свою же ветку:
calc-png.54999
Ты определись про что писать, про массу или гибкость
Сержи
