25АС-109
Пока и колонок нет, едут еще, но есть динамики 10гд30Е на АЛНИКО 8ом и 25гд-26б 4ом, и как следствие два варианта или фильтр от А.Б. для 4 ом или от S50 за основу если 8ом. Вопрос можно сформулировать так: есть ли у 8ом акустики какой то выигрыш перед 4 омной кроме экономии на номиналах катушек?
Обычно для 8-ми Ом меди больше надо, а ёмкость конденсаторов меньше, чем для 4-х Ом.
Усилителю жить намного проще, на кабели начхать можно, не таскать сварочные провода к колонкам. Но в плане вернуть мощность в ваттах , питание нужно задирать в 1, 5 раза, а транзисторы на такое хамство еще не рассчитаны.
10ГД-30е на алнике подкрикивают на верхнем срезе, убрать это хамство не пробовал, зато другой 10ГД-30Б на феррите с тряпочным пупком запел сразу,с примитивным фильтром.
Но меньшего сечения при том же требуемом сопротивлении. По весу вполне может получиться один в один
Для полноты картины двух последних страниц темы, осталось обсудить цвет изоляции проводов, и под какой напиток этот сундук собирать.
На самом деле...
Накинулись на тему как львы на свежее ****.
На форуме полно подобных доработок. Отправить туда "желающего".
Шутка
Конь педальный (по Чебышеву)
Михаил Иванович (Щуров), управляя мудреными механизмами, установленными в упряжке. Интересуемся, как удалось обуздать железного скакуна?
- Мне всегда нравилось делать что-то необычное, - говорит он. - Шагающий механизм еще 200 лет назад придумал русский математик Пафнутий Чебышёв, которому принадлежит идея преобразования вращательного движения в прямолинейное. Взяв ее за основу, рассчитал параметры для своего механизма. Их достаточно много, ведь нужно было учесть размер и вес коляски, моей ступни, а также величину шага железного изделия, изготовленного из профильных квадратных трубок. Разрезав их по своим расчетам, закрепил узлы подшипниками. Еще на своем токарном станке выточил посадочные гнезда для подшипников.
Я сразу понял, что сделать такое без учебы нереально никому.
Представляю себе, что творится на улицах того места, где Михал Иваныч катается))))
Теперь понял, с каким Шефом -с начальством- с Михал Иванычем- хотел посоветоваться Механик артиста Папанова в фильме Бриллантовая рука.
JohnMayhem
