Апгрейд комплекта SEAS
для ост. людей которые подходят технически к параметрам которые понимают нек. вопросы это и есть параметры решающие.
Ну сколько можно прикидываться чудиком? Вы когда-нибудь занимались производством на продажу? Я уже в тысячный раз повторяю элементарную истину. Есть изделие! Это изделие имеет определенные параметры, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ пригодность этого изделия к эксплуатации. Именно эти параметры нужны в первую очередь покупателю. Все фирмы, производящие динамики (кроме китайских ноунеймов конечно, у которых пучок динамиков за пятак продаются), абсолютно все, предоставляют даташиты с полным набором этих параметров. Не расчитанных по формулам, а реальных, измеренных! Ну надо быть абсолютно деревянным, чтобы этого не понимать!!! Ну еще на басах можно как-то что-то прогнозировать, можно расчитать, и расчеты худо бедно сойдутся с измерениями. Опять же от ошибок никто не застрахован... Но там, где начинаются зональные режимы работы, какие к черту весы, какая к черту линейка? Только микрофон!!!!!!!! Те цифири, которые он рекламирует, могли бы представлять какой-то интерес для шибко любопытствующих и продвинутых, самостоятельно изготавливающих динамики, но только факультативно, в качестве бонуса.
А в моральном плане? Обсирает тут всех веером не стесняясь. Все тупые, в школах не учились, уроки прогуливали., арифметики не знают, и т. д. и т. п. Один он в белом фраке возвышается над серой толпой плебеев и дилетантов! А копни его чуть поглубже, такая ересь из него начинает выдавливаться, что начинаешь сомневаться, а сам то он школу закончил, или его выгнали нахер из пятого класса...
Для этого надо хоть какое-то образование получить.
Эт пишет тот, кому приемная комиссия сказала - альтернативно одаренных не принимаем.
Как раз в первом классе этому учат. Жаль не все усвоили программу обучения.
Ты выше первого класса и не поднялся.
Параметры изменились на практике. Для тех кто школу прогуливал: расчёты – это практика, изготовление по расчёту – тем более практика. А разговоры типа: тут будет басить, а там не будет – это теория. Не путайте.
Вот на практике как изменились реальные частотные характеристики. "Мамой клянус - микродинамика класс" тут не прокатывает. Причина сокрытия АЧХ очевидна - брак мотальщицы, любителя калькулятора.
За это и за непроходимую тупость человеку выписали жирного пинка под зад повсеместно!
Это - единственная площадка, где это необразованное чудо продолжает глумиться над людьми и здравым смыслом.
параметр или ряд их опредедяющих пригодность динамика скажем к воспроизведение микродинамики какие?
еееей нет уж простите но ХЕР там плавал =)
в ваших любимых програмах параметр бл определяется в формуле потерями а они берутся по сути с нек. кривой зависящей от сопротивления на частоте и упругости мать его подвеса!
формула показывает максимум не указывая где (без кривой импеданса) а люди получая бл с замера не знают частоту после чего при обратном расчёте басовиков видят горб резонансный а не реальные данные давления на частоте с учётом потерь.
не надо! развиваться надо и себя любить чтобы не быть деревянным
Ейей!
Чтобы понимать где и что, нужно в школе прилнжно учиться.
Что формула показывает, что такое кривая импеданса и почему такая. Возможно тогда придёт понимание, как из графика можно получить реальные параметры.
Для этого сначала учат общие законы физики, а потом в прикладных дисциплина с помощью математики из исследуемых явлений (эксперимент) получают реальные параметры исследуемой системы.
Можно заняться софистикой, сестрой инфоцыганщины и морочить всем голову, не понимая совершенно предмета обсуждения.
Закономерный результат словоблудия - пинок под зад со всех форумов страны.
ПС у некоторых, по их собственному признания, в предмете обсуждения плавает хер. Не удивил.
конечно не удивил)
всегда при расчётах параметр бл есть точным даже при условиях расчёта (но это оч. громко сказано) опр. поданого тока а при замерах всегда показания больше а иногда и физ. невозможные данные на выходе даже подстраивая (заведомо) мощность с целью себя же перепроверить =)
признаешь этот факт?
знаешь же что Эл. магн. потери в формулах не упоминаются =)
бывает и такое что резонанс замерять програмуля не умеет)
вдумайся в слова - замер резонанса! чувствуешь ХЕР?
вот в это и верят люди =)
Бывает у неучей всякое, и не такое. Далеко ходить не надо.
Скажи мне чудачок с Хером, какой из параметровв отвечает за провал на АЧХ глубиной 10дБ.
В каком калькуляторе ДР и твоего имени можно посмотреть на эту херню, которую вы называете микродинамика.
ПС ты реально думаешь, что рога и овраги на АЧХ - это полная фигня?
HOlg
