JBL Flip 4
Сумская обл.
Диапазон воспроизводимых частот: 70 – 20000 Гц
Максимальное время воспроизведения музыки: 12 часов
Выходная мощность (RMS): 16 Вт
Установленные излучатели: пара ШП + пара ПИ
Отношение сигнал/шум: 80 дБ
Управления и подключение: Bluetooth 4.2
Емкость аккумулятора: 3000 мА/ч
Время зарядки: 3,5 часа
Габаритные размеры: 175х68х70 мм
Вес: 0,515 кг
Сумская обл.
Первые в мире акустические измерения портативной акустики smile_27
1 м по оси центра динамиков, в руке, импульс:
АЧХ, окно 25 мс:
На столе. Подложил по колонку и микрофон свитер. Колонка расположена горизонтально на столе, микрофон направлен на логотип, расстояние 5 см, окно 25 мс:
Условия те же что и выше, но колонка стоит вертикально, до микрофона 5 см, окно 25 мс:
Отдалимся, до микрофона 50 см, так же 25 мс:
Далее, колонка на столе, акустически центр направлен вверх, под углом 45 град. Микрофон на расстоянии 50 см, окно 25 мс:
На столе, микрофон напротив пассивного излучателя, до микрофона 5 см, окно 25 мс:
По звуку. Послушал ее некоторое время. Как и писал в статье, звучание разборчивое, но на мой ух, много сибилянтов, это 5 кГц, если не ошибаюсь. Баса будет немного больше, если ее положить горизонтально. АЧХ очень удивила, я думал, что будет хуже.
  • jbl flip 4.zip
    357.2 KB · Просмотры: 208
С почином Вас!
Достоверно для всех графиков - выше 80 Гц.
Какие условия первого измерения, где отсутствуют ВЧ?
Там два динамика (или четыре?), какую АЧХ считать "снятой по оси?"
Сумская обл.
С почином Вас!
Первое с 1 м, колонку держал в руке. Все измерение по центру, между парой динамиков. Динамиков два всего.
Последнее - напротив ПИ
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Все ходил облизывался на аналогичные продукты Bose.
Потом совсем было собрался, но решил послушать не просто проходя мимо, а целенаправленно.
ИМХО - цене не соответствуют.
Собираюсь купить тестю подделку под JBL. Получится - измерю.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Вот замерить бы... а то маркетинга много, а как оно на самом деле...
да вроде неплохо на слух.
Просто денег хотят очень много.
В итоге цена/качество опять неприемлимое. Хотя кому то мож и Ok.
Сумская обл.
Данный девайс 100 долларов стоит, плюс минус. Но это не просто колонка с динамиками, в ней еще усилитель, автономное питание и малый размер. Скажу, что оно стоит своих денег.
Есть еще китайские JBL, но там даже говорить не о чем, звука нет совсем.
16 Авг 2019
и звук нормальный , я с такими Flip 4 , 5 на лыжах катаюсь . Это лучший выбор по сумме параметров . Аккумулятора хватает часа на 2,5 на полной громкости (иначе на склоне не слышно) , живет два сезона у меня , видно очень жесткие условия , уже третья smile_10
подтверждаю
деньги на ветер
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
да я в общем не спорю, строго ИМХО.
Пока что не понял, в чем кайф динамиков с голубым зубом.
Проводов нету? Зато еще один источник ВЧ поля дома.
Понятно, что их и без динамика как грязи. Но лучше всетаки поменьше.
16 Авг 2019
OLD
26 Июл 2019
Олег
Реплик полно на все ДжейБиЭлы. Нужно слушать. Я встречал сносно звучащие копии, только главная проблема копий - герметичность. Это при желании можно поправить. Но себе и для друзей портативную акустику делаю сам за копейки - сейчас плат D-класса навалом. А для большинства молодежи нужны понты в виде логотипа и навалить лютый пердеж бас и все счастливы, поэтому мой вариант без логотипа и лютого "баса" им не подойдет. У Вас же тесть, так что можно изготовить и самому (при наличии времени и инструмента). Но в любом случае решать Вам
OLD
26 Июл 2019
Олег
И еще такой лайфхак с целью продлить работу от одной зарядки : я убираю полностью самые низкие частоты на эквалайзере телефона, которые колонка все равно не воспроизводит, но сигнал на усилитель поступает и болтает дифузорами - их все равно не слышно, а энергию жрут. Но тут нужно подходить индивидуально к каждой модели
Да дома народ тоже пользует вовсю.
Сват наш слушает на улице в саду такой же батон, комп - в доме, с компа идет контент подобранный, звук совершенно шикарный, ненапряжный, чутья валом.
Сумская обл.
Делал тест по частотам, видео снял, при 50 Гц динамики даже не шевелятся, 63 Гц еще слышно но в 2 раза слабее чем 80 Гц. Так что и тут не соврали, от 70 Гц диапазон.
Для такой компактной конструкции предостаточно
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Как же меня это достало.
Намедни пришли на пляж, и хоть народу и мало, так и не удалось найти тихое место. У всех что-то бумкает. Да погромче. Да русский рэп, да шансон...
Эх, старею видимо...
16 Авг 2019
Крутой активный срез?
OLD
26 Июл 2019
Олег
Получается в фирменных JBL срез уже продуман производителем для экономии заряда батареи и вмешиваться эквалайзером телефона для экономии батареи потребности нет никакой. Разумно.
Сумская обл.
Так и есть. 50 Гц слышно что-то включилось, но динамики не шевелятся. Не заснял жаль, но там нечего и смотреть)
Pavel
15 Июл 2021
Беларусь
Минск
Странная АЧХ у автора темы. Она явно играет ниже 100 Гц
Также прилагаю АЧХ усилителя
такую сверхровную идеальную ачх самих динамиков внизу можно получить только микрофоном в упор к динамику. На дистанции все будет сильно грустнее.
Лукавая ачх. Не верю.
О! Про эту фичу тут было высказано смелых предположений, вплоть до примененных инопланетных технологий. Пара болтающихся сбоку блюдечек явно добавят баса.
Pavel
15 Июл 2021
Беларусь
Минск
Не очень понятно про какую АЧХ идет речь, это измерено с полуметра на улице. Если имеется ввиду АЧХ усилителя то я показываю что идет на динамик и какая мощная компенсация в области НЧ + резкий срез после резонанса пассивных излучателей. Все сделано по уму и не просто так.
Это не просто абы какой усилитель + динамики с болтающимися "резинками" по бокам как многие думают
Сержи
