Колонки National
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Досталась пара древних японских колонок. Корпус ДСП 6мм, до этого даже не знал что бывает такой толщины. Верх, низ, бока - шпон. Внешние габариты - 50 Х 30 Х 15 см. Объем 20,2 литра за минусом динамика. Динамики родные видимо стояли 6,5". Отверстие фазика диаметром 5 см, обрамление алюминий.
Не придумал ничего лучше как вотнуть 3ГД-38Е. Нутро, кроме передней панели оклеил нетканой половой тряпкой.
Низов таких не ожидал, пробовал от однотактника на 6Ф3П, и от Аккорд стерео.
Может кто встречался с такими? Интересно с чем шли. На задней стенке ни каких шильдиков и надписей
Немного соврамши, высота 55 см.
    258.1 KB · Просмотры: 90
    155.1 KB · Просмотры: 98
Сумская обл.
С таким динамиком встречался, это советский 5гдш: https://ldsound.info/5-gdsh-4-4-3-gd-45/ или ему подобный.
Сергей. Вопрос был о другом:
Т.е. человек интересуется динамиками, которые были установлены в эти АС изначально.
Вижу накладку под динамиком. Точно ли, что в этих корпусах были установлены 6,5" динамики? Не восьмёрки ли? Вы не открывали заднюю стенку?
Я сегодня прикупил акустику от Пионер. Примерно таких же размеров Размер колонок: 480×280×190. 17 литров, но динамик 6,5.
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Нет, 8" никак не могли стоять.
Родные круглые, без "ушей", и на 1-1,5 см в диаметре наших 3ГД-38. Вставали в углубление образованное накладкой.
Задняя стенка глухая, не съёмная.
Надо искать автомобильные, изначально устанавливаемые в авто. Там и мощность приличная и объём для них (ваших корпусов) подходящий.
Я вот прибрал для упомянутых выше Пионеров - 6,5" ШП от Митсубиши-Лансера. Динамики тоже Митсубиши.
National - Это Мацусита.​
Вижу накладки под динамиками:)
В эти колонки надо обычные автомобильные, бумажные, стоковые с тканевым или ППУ подвесами. Такие динамики часто снимают с иномарок и устанавливают, что-то новодельное. Вот пишут про эти "Молоты"
"" Приобрёл для замены штатных в Toyota Fielder..
На сайте указано что широкополосные.. На коробке указанно что они эстрадные.. Эстрадные ширики.. Низов нет. В сравнении с штатными проигрывают.. У стоковых есть низа.. Подключил и Урал и штатные Toyota.. разница есть.. Уралы молоты нужно ставить с сабвуфером..
Наверное поставлю обратно штатные.."
Где-то в гараже валяются Кларионы, Альпайны 6"...6,5", если конечно их не отправил товарищу - самодельщику.
В принципе в 20 литров можно установить и какой-нибудь мид на 6"....6,5". Например от акустики "Akira".
Точно! Акустика приедет - попробую.
Вакула
6 Окт 2019
СССР
А что скажет уважаемое сообщество, если впихнуть сюда наши ширики 10ГД-36(10ГДШ-4)?
    250 KB · Просмотры: 73
Для 8" динамика, наверное любого, 20 литров маловато будет. Хотя 10ГДШ-1-4 вполне сносно может отыграть там.
1. Придется увеличивать установочное отверстие.
2. Избыточное давление внутри корпуса будет играть тонкими стенками.
Всё же я в первую очередь попробовал бы обычные, бумажные автомобильные ШП требуемого диаметра. По крайней мере хотя бы объём за спиной динамика будет адекватно поддерживать его.
Хотите я поищу парочку таких динамиков.
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Спасибо за предложение, но это калгота с пересылом, время. Найду здесь, на раборках авто полно знакомых.
Ищите с мягкими тканевыми или целыми ППУ подвесами. В основном катушки у таких динамиков 1". Выбирайте именно с такими. Очень много из этих динамиков с омеднённым керном в магнитных системах, что только в плюс динамику.
Если попадутся рыжие по цвету - комплексовать не надо. С качеством бумаги особо ничего не случилось, зато винтажного шарма в избытке.
Сержи
